Betoonpõranda valamine korterisse
Guest
Lugemata postitus Postitas Guest »
Tervist!
Tegemist siis vana eesti aegse hoonega. Korter asub esimesel korrusel ja varasemalt oli seal laudpõrand mis sai eemaldatud. Korter on 50 ruutmeetrit. Nüüd oleks vaja teha eeltöö ja põrand valada. Kui palju selline töö maksma läheks ja kas oskab keegi suunata mingi firma poole või on ise vastav töömees.
Tänud ette.
Re: Betoonpõranda valamine korterisse
Guest kirjutas:Tervist!
Tänud ette.
ja mis oli laudpõranda all ? ega sa ennem hinda ei tea , kui mingi joonise valmis viskad ja kirjeldad tingimused ära , mis materjalid ümber all ja peal jne
Guest
Laudpõranda all on muld. Pildid vist sobiksid ka sellest?
Guest kirjutas:Laudpõranda all on muld. Pildid vist sobiksid ka sellest?
jah , alati sobivad.
Guest
Lisan siis pildid sellest põrandast.
mingi kindel põhjus miks just valada tahad seda põrandat?
kaabi tasaskes/loodi, eemalda palgid mis olid ainult laudpõranda toestamiseks , eps 100 kahes kihis (n: 100 + 50) , peale kaks kihti põrandakipsi või 25 soonega osb ja meelepärane põrandakate.
Guest
Nii oli mõte mis mulle soovitati. Ei tahaks et tekiks mingeid niiskus ja mädanemis probleeme. põrandasoojustust sooviks ka panna nendesse tubadesse. OSB alla paigaldatakse seda ka? Kas nii tuleks odavam kui põrandate valamine?
Guest
Uurisin netist selle põranda kohta ka leidsin sellise plaadi: http://www.tycroc.com/EE/tooted/tycroc-uhp See läheks siis EPS'i peale ja peale seda tuleks siis põrandakips või OSB?
armering
Lugemata postitus Postitas armering »
Muld välja,liiv,kruus vms sisse,soojustus 100-200 mm vastavalt soovile,kile armatuur ja betoon
Kõik betoonist ja kivist 53905131 Janno armering@carlnet.ee Viljandi
1500-2000 eur. Oleneb Betooni ja Penoplasti paksusest. 56345782 A klassi põrandad.
