Ankrud pehmesse kiviseina
Seinaabi
Lugemata postitus Postitas Seinaabi »
Tere, oleks vaja paigaldada seinale tald, mille küljes toru (vastasseina samamoodi). Tegemist on vanalinna majaga kus sein päris pehme ja paks. Puuritud on ca 40 cm sügavusele ja sinnamaani läks suhtkoht nagu läbi või s.h. mingi 10 cm kukkus puur lihtsalt läbi. Kuidas oleks mõistlik kinnitada? Asukohta muuta ei ole võimalik tehnilistel põhjustel. Nii pikkasid ankruid vist ei müüda üldse?
fgh
Re: Ankrud pehmesse kiviseina
Keemiline ankrumass. Suurem auk sisse, tuubist liim sisse ja keermelatt järgi. Mass paisub ja liimib kinni, muidugi kui see "tald"(mis asi on üldse tald) liiga raske on, siis tõmbab koos ümbritseva materjaliga enda seinast läbi alla.
Mis materjalist sein, põhk ja savi, lubi ?
Karisto
Lugemata postitus Postitas Karisto »
Ankrumass kõige õigem jah,ja auk ilusasti puhtaks enne liimi!
400mm sügavusele on raskendatud keemia paigaldus, võib ju proovida peenema voolikuga aga ise panustaks keemilise ampulli peale, lihtsam kohale tõugata.
pehmo
On tänanud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas pehmo »
Endal põhimõtteliselt sama probleem.
Punase telliskivi sein, kivide vahel olev betoon on rabedavõitu ja ei hoia ankruid kinni hästi, kas sinnagi võiks seda ankrumassi panna?
Kui palju see auk võib ankrust suurem olla, kui seda ankrumassi kasutan?
Kas selle puhul on mõistlikum panna keermelatt või ankur?
Või saaks seal mingit võimsat poldiga tüüblit ka kasutada?
Hoidma hakkab 250kg boilerit koos veega.
kui sein ei hoia, äkki siis lagi hoiab paremini?
pehmo
On tänanud: 1 kord
Panin suured düüblid, kuhu 10mm polt sisse käib ja panin ka betooni ja ankrumassi.
Ühele poole betooni ja ankrumassi, teisele toele ainult ankrumassi.
Eks näha ole, kuidas hoidma jääb, aga loodan, et ikka jääb, kahe punase telliskivi vahel on hoidmiskoht, punased telliskivid, mis on seest augulised.
Kas ankrumass muutub kivikõvaks ?
Hiid
On tänanud: 23 korda
On tänatud: 42 korda
keermelatt, nii pikk, kui vajalik. Selle otsas pronkstüübel.
On tänatud: 26 korda
Veel võib variandina seinale kleepida/kruvida plaat ja läbi plaadi peaks ankrud samuti paremini toetama.
pehmo kirjutas:
28 Aug 2018, 19:15
Kärgtellised on seest õhukese seinaga ja sellesse kiilankur ega keemiline ankur tavapaigaldusel korralikult ei kinnitu, kuna liim voolab tühimikesse.
Kärgtellisesse tuleb puurida vajaliku koha peale vajalikust mõõdust väiksem auk.
Täita see montaaživahuga ja lasta sel kõvastuda.
Nüüd puurida auk ettenähtud mõõtu ning kasutada liimankrut tavalisel moel.
Saab kasutada ka betoonikruvi kui ava puurida "klaasipuuriga", mitte löögiga, et kivisse ei tekkiks mikromõrasid või depressioonilehtrit.
pehmo
On tänanud: 1 kord
Ma kivisse endasse ei puurinud, vaid kahe telliskivi vahele betooni.
Ankrud sinna, aga ei jäänud, lõpuks panin mõnda kohta betooni ja ankrumassi, teise kohta ainult ankrumassi ja düübel otsa.
Igatahes jäi kinni ja hetkel seisab kenasti.
Düüblid ju paisuvad ja selles osas neid see punane tellis ei sega.
Ühes kohas sattusi augud täpselt kiviaukude peale, aga teises kohas ma ei teagi, ei märganud kiviauke.
Ehk siis, leidsin lahenduse, mis paistab hoidvat.
Voltamper
Lugemata postitus Postitas Voltamper »
Kärgtellise jaoks on ju spetsiaalsed tüüblid olemas ja puurida saab ka ilma löögita. Peab lihtsalt korralik terve puur olema.
Voltamper kirjutas:
01 Sept 2018, 11:33
Peab olema puur, mis on mõeldud ilma löögita, kivi puurimiseks.
On olemas erinevaid puure, aga tavaliselt peab neid otsima.
