puitpost betoonpõrandal?
Postitatud: 28 Jaan 2020, 14:26
Postitas lauri27722772
Palun nõu. Renoveerin 60-ndate puitkarkass maja, kuhu tuleb betoonpõrand, pindala 9x6=54m2. Põrand selline: pinnas, tambitud liiv 50cm, peno 100mm+100mm, kile, betoon 7-8 cm. Betooni sees armatuur 5mm + põrandakütte torustik.
Küsimus selles, kas sellise põranda peale võib toetada 10x10cm puidust postid (5 tk, maja keskel, ühel joonel), mis toestavad II korruse põrandat (5x15 prussid, seapuru vahel, laudis). Kas betoonplaat ja peno peavad vastu? Või peaks kuidagi teisiti lahendama?
Re: puitpost betoonpõrandal?
Postitatud: 28 Jaan 2020, 15:40
Postitas Hiid
vabalt
Postitatud: 29 Jaan 2020, 19:09
Postitas toomas
Mina teeks iga posti alla kanna koos alusega. Ja nii et, see oleks eraldatud küttega põrandast deformatatsiooni vuugiga.
Toomas.
Postitatud: 29 Jaan 2020, 21:01
Postitas Urmas
Lauri2......, ära nüüd esimesest vastusest(kasutaja Hiid), mis sobis sinu plaanidega, nüüd kohe eufooriasse satu ja loe ikka teiste kommentaare kah. Ise oleks rohkem nõus kunn24 ja toomase kommentaaridega.
Sinu enda idee järgi kohe kindlasti ei oleks teinud. Panna II korruse põranda toetuma põrandaküttele? Khm? :scratch:
Postitatud: 29 Jaan 2020, 22:25
Tänud kõigile kaasamõtlejatele. Krt, ma juba tõesti jõudsin rõõmustada, et mu esialgne plaan toetust sai. See on väike maja, majaalune pind 9x6m=54m2, sama suur on ka II korruse põrand ehk vahelagi. Eeldasin et see on nii kerge (1-2000kg?), et 7-8cm paksune betoonplaat suudab selle poste kanda. Plaan B siis olekski siis mul Toomase kirjeldatud lahendus, seda mul lihtsam teha.
Postitatud: 30 Jaan 2020, 07:11
Postitas vuuk
Lahendusi on muidki: fermidega, positaladega jne nii, et poste polegi vaja. Samas ühtpidi sille ainult 6 meetrit, see pole ju teab mis palju. Puusalt tulistades 6 m silde korral piisab C-24 tugevusklassiga 50 x 250 mm puittaladest, sammuga 300...400 mm. Sõltub lubatavast läbipaindest.
Postitatud: 30 Jaan 2020, 12:59
Postitas Hiid
esimest posti lugesite? See ei pea rohkem pidama, kui toetama IIk põrandat.
Olematu koormus. Selle betoonpõrandaga ei juhtu midagi.
Sellisele põrandale laotakse columbia vaheseinad, mis kaaluvad tonne ja ka on OK...
Postitatud: 30 Jaan 2020, 15:42
Postitas bjorn
kunn24 kirjutas: 30 Jaan 2020, 13:43 Mõistlik oleks kulutada mõnisada € insenerile, kes asja läbi vaatab.
Kui see paarsada euri panna vähemalt 8mm armatuuri ja 2cm paksema betooni alla oleks kande-paindevõime ilmselt juba kahekordne ja arvutus mõttetu, ei?
Postitatud: 30 Jaan 2020, 16:32
Postitas Hiid
selline põrand kannaks juba kombaini.... :good:
IMHO on siin tegu hulluksminemisega. See vundament, mis viimati alla soovitati teha, kannab juba 10t, per nase.
Tanki hakatakse seal teisel korral hoidma? :lol:
Postitatud: 31 Jaan 2020, 04:32
Postitas vuuk
50 x 250 mm puittaladest.
Posti optimaalseim ristlõige on ring, edasi ruut.
Teie pakutud ristkülik pole seda kindlasti mitte.
Minu pakutud ristkülikukujuline lõige oli konkreetsel juhul talale, mitte postile. Püüdsin juhtida tähelepanu, et poste saab vältida või nende poolt tekitatud survejõudu põrandaplaadile minimaliseerida, suurendades vahelae kandevõimet.
Postitatud: 31 Jaan 2020, 07:39
Postitas pikk88
Ise julgeks küll sellisele põrandale need postid toetada. Mis saab selle tulemusel juhtuda? Lööb iga posti alt betooni põhjalikud mõrad sisse? Ei ole nagu eriti usutav. Eks Lauri ise teab kõige paremini mis seal teisel korrusel tulevikus toimuma hakkab ja kui suurt raskust reaalselt need postid hoidma jäävad. Kui on kahtlusi siis võib ju alati pikki seda seina paar jämedamat armatuuri lisaks betooni sisse valada ja sellega ohtu vähendada...
Postitatud: 31 Jaan 2020, 08:43
Postitas rst
Võid teha sellise asja iga posti alla või siis piki maja. Paned alumisse kihti võrku ja pealmisse kihti paned lisaks küttetorustiku peale 5 armatuurvõrk 600x600mm jupp sinna kuhu peaks tulevikus post toetuma hakkama.
Kasuta vähemalt EPS100 soojustust.
Postitatud: 31 Jaan 2020, 18:39
Postitas Hiid
pikk88 kirjutas: 31 Jaan 2020, 07:39 Ise julgeks küll sellisele põrandale need postid toetada. Mis saab selle tulemusel juhtuda? Lööb iga posti alt betooni põhjalikud mõrad sisse? Ei ole nagu eriti usutav.
Siin juhiti tähelepanu, et kui keegi toas kogemata hüppab, siis võib maja kokku kukkuda, kui on nii toetatud teise korruse lagi. :jooma
