Energiamärgis maja projekteerimisel
Postitatud: 08 Mai 2015, 11:15
Postitas GerdaH
Kui oleme tellinud maja projekti kas sellega koos oleks pidanud tulema ka energiamärgis või ongi see nii, et peame selle eraldi tellima? :confused:
Tänan ette vastuste eest!
Re: Energiamärgis maja projekteerimisel
Postitatud: 08 Mai 2015, 13:20
Postitas Veikko
Maja projekti tellimuses peaks olema ju tööde nimekiri mida see ja mis hinna eest sisaldab.
Postitatud: 08 Mai 2015, 14:34
Kui te arhitektiga energiamärgisest midagi rääkinud ei ole siis ilmselt ei ole ta sellega arvestanud. Vastasel korral peaks jah olema see projekti koosseisus kirjas. M
iks seda arvutuslikku märgist üldse vaja on? Praktilist kasu majaomanikul sellest ei ole.
Postitatud: 30 Jaan 2016, 23:43
Postitas Buratinoks
Mina niimoodi projekti ei telliks, et projekteerijat kuidagi ehitusloa saamisega ei kohustaks. Ehitusloa saamiseks peab ju olema energiamärgis. Või te lepite arhitektiga kokku, et annab mingisuguse projekti ja siis linnavalitsus teatab, et selle järgi ehitada küll ei tohi, siis lähete maksate juurde ja kõik algab otsast?
Postitatud: 31 Jaan 2016, 02:32
Arhitekt saab siis raha kui ehitusluba käes on.
Tema võib joonistada mis ta tahab ja ega sina hinnata ei oska, et kas see kõik mis ta joonistab on seaduspärame ja lubatud.
Tavaliselt tellial ei olegi oskusi hinnata, et kas arhitekt on ka nõuetetle vastava joonise teinud.
(Mul alles hiljuti oli konflikt "athitektiga" kelle joonisel oli sarikas seotud kahe otsast (pikkikiudu) sisselöödud naelaga. Jah lumekoormusel vahet suurt pole aga kui ma tean, et põhja-eestis on tuule tekitatav tõstejõud kuni 240 kg/m2 siis selline lahendus tundus nõrga olevat)
Postitatud: 31 Jaan 2016, 11:57
Postitas Küülaline
Millises arhitekuurses projektis on ka naelad joonisel, et saad kokku lugeda, mitu neid on?
Postitatud: 31 Jaan 2016, 12:42
Postitas Kalvis
Kui viimane kord tuttava arhitektiga rääkisin siis tal oli eraldi hinnakiri lihtsalt joonised, energiamärgis ja ka KOV kooskõlastamine. Viimasest loobumise korral võisid lausa 50% odavamalt saada!
Postitatud: 16 Veebr 2016, 10:19
Postitas zzzzzz
Eks inimene saab seda, mille eest ta maksab ja mis kokkulepitud oli.
Energiamärgis lepitakse arhitektiga kokku, kas see on hinnas või mitte. Enamasti peab arhitekt selle teenuse sisse ostma. Kui ehitusluba tahad on märgis vajalik. Ehk siis ei tellitud ka ehitusloa asjaajamist arhitektilt. Seega võib eeldada, et valiti mõni põlveotsas nikerdaja arhitekt ja raha maksmisega koonerdati.
Üks siin kirjutas naelaga sarika sidumisest. Ei tasuks sassi ajada arhitektuursest ja konstruktiivset projekti.
Arhitektuurne projekt jaguneb: eskiis, eelprojekt, põhiprojekt, tööprojekt. Enamasti tellitakse eelprojekt ja pärast imestatakse, et see ja see asi puudu.
Kui maksad, saad ka vastava projekti. Tihtilugu inimesed tahavad liiga palju kokku hoida. Vaatavad, et projekt maksab liiga palju ning seetõttu jäetakse eriosad ja täiendavad projektid tellimata.
Kui tellid korraliku projekti, oskab ehitaja ka täpsema hinnapakkumise teha ning seega võid ehituselt hoopis raha säästa. Seega ei tasu igalt poolt ka kokku hoida.
Postitatud: 17 Veebr 2016, 17:59
Postitas kuuvalgus
Mida lihtsam projekt, seda suurem vabadus on ehitajal, iseasi, kas lõpptulemus tellijale ka meeldib.
Postitatud: 13 Jaan 2017, 12:31
Postitas Savenergy
Tavaliselt arhitekt tellib: http://savenergy.ee
