Tuletõkkesein
pikk88
On tänanud: 14 korda
On tänatud: 26 korda
Tuletõkkesein
Paar päeva tagasi helistas mulle naabrimees ja palus abi. Tal vaja oma teise korteri juures kamorkale tuletõkkeuks ette panna ja kamorka seinasid natuke täiendada, et päästeamet rahule jääks ja seina välja ei peaks lõhkuma. Hetkel seis siis selline, et kaheksakümnendate lõpus ehitatud 9-kordse maja viimasele vahekorrusele on liftist väljudes vasakut kätt ehitatud vahesein. See nurgatagune, kus ennevanasti asus prügišaht. Praegu sein 5x10 puitkarkassil värvitud püssiplaat. Mõni aeg tagasi olevat maja külastanud tuletõrjeinspektor ja teinud märkuse, et kui naaber tahab enda hoiunurka edasi kasutada siis tuleb karkass tuletõkkekipsiga katta ja täidiseks vill sisse panna ning uks asendada tuletõkkeuksega. Mul tekkis küsimus, et kas piisab lihtsalt seinale kipsi kruvimisest ja villa paigaldamisest või peab kipsi kruvima mõlemale poole ja ka pahteldama-värvima või nii lihtsalt asi ei lõppe ja tuleb seina rohkem täiustada. Hetkel tean veel vaid seda, et naabril ära ostetud EI30 klassi tuletõkkeuks. Ilmselt peaks siis ka sein vastama samale tuletõkkeklassile aga nüüd ongi küsimus selles, et mida see lahtikirjutatult tähendab?
Torutööd Tartus 56 932 898
On tänatud: 167 korda
Re: Tuletõkkesein
Sedakirjeldust sedasi lugedes on tunne et päästeameti nõue on täiesti alusetu. Kui senine vahesein on 100% mittepõlevatest materjalidest siis on kõik OK (kips ei põle, metalkatkass ja vill samuti, uks kui on mittepõlev siis samuti OK.
pikk88
Re: Tuletõkkesein
Hetkel sein puitkarkass, ühel pool saepuruplaat ilma villata ning uks on kas suvaline vannitoa uks.
Re: Tuletõkkesein
Puitkarkassiga peaksid vaatama põlemiskoormuseid. On ju teatud mööndused. Kõik nõuded on seaduses kirjas aga nende arusaamine on tõesti õudus.
Siiski EI30 nõuetega vahesein on ilmselgelt ülepingutus, kuna ilma selleta ju tuli liiguks vabalt ja kui teed mingilgi määral tuld piirava vaheseina vahele siis olukord läheb paremaks, mitte halvemaks!
On tänatud: 4 korda
Re: Tuletõkkesein
Kõigepealt peaks ju just tuletõrjeinspektorilt küsima, et kui tuletõkkesein siis mis parameetritega sein...
So kas nt EI60 / EI90 / EI120?
Siit edasi saaks teada mis uks seal peab olema - reeglina uks pool seinast so kui sein EI60 siis uks EI30...
Tuletõkkekonstruktsioon saab teatud juhtudel olla vaid A2-s1,d0 materjalidest so mittepõlevatest materjalidest...
Üldiselt on vastavad ametnikud vastutulelikud ja kui nende poole pöörduda siis saad konkreetsed vastused.
rein113
On tänanud: 53 korda
On tänatud: 33 korda
Re: Tuletõkkesein
Kalvis? :banghead:
Pikk88: puitkarkass värvi EI 60 tuletõkkevärviga, püssi plaat asenda 2x15 mm tuletõkkekipsplaadiga ja uks asenda EI 30 tuletõkkeuksega.
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
On tänanud: 150 korda
On tänatud: 229 korda
Re: Tuletõkkesein
Kahju, et naabril on uks juba ära ostetud, sest endal oleks olnud enne ukse ostmist küsimusi päästeamentnikule selle nõude mõtekuses. Mida tuleohtlikku on kamorkas, et kamorka sisu peab olema kaitstud sinna tule leviku eest või milline tuleoht on kamorka seestpoolt, et kamorkast väljapool olev peab olema kaitstud tule leviku eest? Aga kui seda vaheseina ei oleks, kuidas sellisel juhul tuli leviks? Kas ilma vaheseinata koridori puhul oleks päästeametnik olnud rahul? Või on need päästeametniku nõudmised mingigi linnukese kirja saamiseks? :scratch: Lihtsalt küsimused.
pikk88
Re: Tuletõkkesein
Võimalik, et naabril ka täpsemad nõuded endal olemas päästeameti poolt. Osalt tänu sellele suurepärasele eriorukorrale pole olnud võimalust temaga pikemalt sellel teemal suhelda. Nägin panipaiga ära, kui käisin tal abis ust maha tõstmas ja andsin omapoolse teoreetilise nõusoleku, et teada aidata seina ehitamisel. Kamorkas sees pole midagi tuleohtlikku. Oma peaga oletan, et põhjus vaheseina konstruktsiooni muutmiseks on puhtalt selles, et praegune konstruktsioon ise on tuld kartev. Ülejäänud seinad ümberringi kõik betoonist ja see vahesein sinna on ehitatud poolenisti omavoliliselt ning saab kesta täpselt niikaua kuni mõne kurja naabri und häirima hakkab, sest mingit ametlikku paberit ega nõusolekut tal selle nurgataguse kasutamiseks pole. Ju siis saadi kunagi suitsunurgas kokkuleppele, et tee ja ehita aga ise kannad kõik kulud ning vastutad ka ise. Ja nüüd see siis mingil x põhjusel (ilmselt mõne korralise ülevaatuse käigus) päästeameti inspektorile ette jäänud ja antud käsk kätte kas konstruktsiooni muutmiseks või vaheseina välja lõhkumiseks.
Re: Tuletõkkesein
Käsu lammutamiseks saab anda vaid ühistu ja PA saab vaid nõuete rikkumise korral sunniraha määrata (ühistule). Aga nõuete rikkumist pole toimunud siis võib PA sinnasamusesse saata. Samuti võib lihtsalt teada anda lühivastuse, et kõik on nõuetekohaselt korrastatud. Ja kõik rahunevad maha. Eespool oli viide värvida EI60 värviga üle.
