Tere, poole maja tegemine-soojustamine jääb vist kevade peale, kuidas muuta vahesein ajutiseks välisseinaks ?
hetkel siis 66mm karkass, vill on vahel ja maja sooja poole peal kipsplaat. Külma poole peal oleks siis vist vaja kipsi asemel metallkarkass millegiga kinni katta, et karkass külmasillaks ei muutuks. Tavapeno? Viisime just kipsi- ja penojääke jäätmejaama, päris kenake summa tuli maksta....Pärast peno jälle ära visata...ei tea..Või kohe kips peale ja midagi veel et sooja peaks ?
Vaheseina ajutine muutmine välisseinaks.
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 42 korda
Re: Vaheseina ajutine muutmine välisseinaks.
ostad kivivilla 150 st ajutine karkass puidust ja vill vahele , katad tuuletõkkega, hiljem saad samad materjalid taaskasutada. Kui sein on katuse all, siis tuuletõkkest piisab
Kipsijäätmed ja penojäätmed saab sorteerituna tasuta ära anda
- On tänanud: 50 korda
- On tänatud: 93 korda
Arvutuse järgi on 66 mm villa annab sama suurusjärguga U-arvu nagu 150 mm termoliit täidisega välissein.
See on samalaadne enamuse vanade renoveerimata majade välisseinte soojapidavusega. Näiteks 200 mm paksuse palkseina U-arv on suurem.
Tuleb lihtsalt rohkem kütta, vajadusel soojemalt riietuda. Probleemiks võib osutuda, et kui vaheseina sisepinna lähedal puudub auru takistav kiht, siis vill tõenäoliselt suuremate külmade korral märgub seinas.
