Ei ole võimalik, küll aga on võimalik piirdekaabliga luua teisene niidupiirkond vastavalt kasutusjuhendi punktile 3.3.3.4 ning robotniiduk sinna sobivatel aegadel käsitsi niitma panna.joosep5 kirjutas: 08 Mär 2020, 21:43 Automower 450x piirkondade kohta küsimus.
Kas on võimalik teha selline eraldi niidupiirkond, kus niidab ainult öösiti, mujal aga suvalisel alal. Kas saab seda kuidagi juhtkaabliga eraldada või peab selle piirdekaabliga eraldama muust territooriumist? Lugesin oma arust manuaali läbi küll aga ei saanud õiget vastust sellele, kuidas eraldada üks piirkond mida niidab ainult teatud kellaaegadel.
Tänud vastamast.
robotniiduk
- Herizon
- On tänatud: 26 korda
Re: robotniiduk
Lugemata postitus Postitas Herizon »
- Elentino
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 9 korda
Re: robotniiduk
- On tänanud: 415 korda
- On tänatud: 453 korda
Re: robotniiduk
Jah, kui annad peavarju, toidad ja rahuldad kõik tema vajadused eriolukorra lõpuni. Tööaeg koos komandeeringu- ja kojuigatsustasudega tuleb ka kinni maksta.Elentino kirjutas: 17 Mär 2020, 20:14 Kas Saaremaa mehed (Herizon) pääsevad seoses koroona viirusega paigaldama Jõgevamaale robotniidukit?
- Herizon
Re: robotniiduk
Hetkeseisuga siit lollidemaalt saab tööasjus küll üle väina purjetada, kuid tagasi enam ei lasta. Seetõttu soovitan paar nädalat selle vastusega oodata, sest praegu sutsu vara veel robotniidukit paigaldada.Elentino kirjutas: 17 Mär 2020, 20:14 Kas Saaremaa mehed (Herizon) pääsevad seoses koroona viirusega paigaldama Jõgevamaale robotniidukit?
- Elentino
Re: robotniiduk
- Herizon
Re: robotniiduk
Veikko
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: robotniiduk
https://www.esvika.ee/toode/ml-15-must-juheh07v-u/
PVC isolatsiooniga ühetraadiline juhe
Kasutusala
Kohtkindlaks sisepaigalduseks paigaldustorudes ning seadmete ja keskuste sisejuhtmestikus suurima
- Herizon
Re: robotniiduk
Selliste paigalduskaablite andmelehed on koostatud teadmises, et kasutaja võib pingestada selle pinge maksimaalväärtusega, mis on sellele paigalduskaablile lubatud, s.o näiteks H07V-U puhul 1000 VAC ning loomulikult sellisel juhul sellist kaablit maasse paigaldada ei tohi. Andmelehe koostaja pole arvestanud, et keegi hakkab seda kasutama robotniiduki paigalduskaablina, kus on vaid ca 1 VAC, mis on ca 1000 korda lubatust madalam.Veikko kirjutas: 23 Mär 2020, 20:32 Kuidas see kaabel maa all vastu peab, tootja soovitab seda sisetingimustesse. Maakaabel on alati eriisolatsiooniga.
Kasutusala
Muideks, Esvika kodulehel on kirjaviga: H07V-U talub 1000 VAC ja 750 VDC, mitte vastupidi, sest vahelduvvool koormab paigalduskaablit alalisvoolust vähem.
rst
- On tänanud: 20 korda
- On tänatud: 19 korda
- Herizon
Re: robotniiduk
Pole kasutanud, kuid tundub, et liimi on antud termokahanevas rüüsis minimaalselt kui üldse. Seetõttu peaks see esimesed niiduhooajad ilusti vastu pidama, edasi läheb kahtlaseks.
Veikko
Re: robotniiduk
- Herizon
Re: robotniiduk
H07V-U isolatsioonimaterjal on PVC (polyvinyl chloride), mida võib kasutada pinnases.Veikko kirjutas: 25 Mär 2020, 16:29 Ma ei mõelnud mitte pinge koha pealt vaid kas isolatsioonimaterjal peab pikemas perspektiivis pinnases vastu.
H07Z1-U isolatsioonimaterjal on XLPO (cross-linked polyolefin compound), mida võib kasutada pinnases.
Vastupidamise aeg oleneb näiteks pinnase leelisusest. Hetkel pole keegi probleemidest teatanud.
Minul läheb neljas aasta H07V-U kaabliga.
spezwend
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 2 korda
Re: robotniiduk
Lugemata postitus Postitas spezwend »
Eelarvega on nagu ikka, mida vähem seda parem, aga päris jama ka ei tahaks. Ehk olen vaadand Husqi 315x/420/430x mudeleid ja Honda Miimo 520/HRM3000. Esialgu jääb mulje, et Husqi pillid oleks nagu nutikamad või eksin? Kuidas on masinate töökindlus, hilisem püsi- ja hoolduskulude vahe? Samuti väldiks igasuguseid nutikaid pilvelahendusi ja eelistaks lokaalseid, nt wifis või siis bluetoothiga ehk mis ei sõltu internetist. Järgmine nädal lubab kuni 15 kraadi sooja, siis läheb hooaeg lahti vist.
edit:
Lisasin moditud Herizoni tabelisse Honda Miimo andmed: võrdlustabel
Miimo HRM3000 kulutab ikka jõhkralt energiat võrreldes teistega.
- laurit
Re: robotniiduk
- Herizon
Re: robotniiduk
Palun lugege mu postitustspezwend kirjutas: 03 Apr 2020, 14:00 Kas kellelgi on kogemusi Honda ja Husqi robotitega? Panen kõigepealt lähteandmed, nagu niidetav ala ~1750m2, aia tagune ala maja ees 2,5m x 42m millest osa ~2,5x6m tänavakivi. Esialgu väljaspool aeda, maja taga ja külgedel ei plaani robotiga niita. Nüüd tekib küsimus, kas keegi on teinud sellise lahenduse, et robot sõidab läbi aia nt. luugi (nagu usas lemmiklooma luuk uksel) kaudu aiast välja niitma? Võimalus on teha auk nii võrkaeda kui ka laudadest aeda. Eelistaks muidugi esimest kuna see kergem ja robot ei tohiks aru saada, et sõidab millegi vastu, kui just pole varustatud ultrahelianduriga. Lihtsalt auku ei taha jätta, kuna liigub igasugu loomi kes käivad uudistamas.
edit:
, kus on pikemalt kirjas, millised probleemid valdavad masinaid, millel puudub juhtkaabel või diferentsiaalne GPS (see ei ole tavaline GPS). Nüüd kujutage ette, kuidas hakkab selline ilma juhtkaabliteta masin tööle Teie aias ning sõitma läbi kitsa käigu (s.o läbi luugi). Kui piirdekaabli perimeeter on pikk ja esineb saarekesi ning erinevaid takistusi perimeetrikaabli vahetusläheduses niidualas, ei pruugi Honda Miimo seal normaalselt hakkama saada. Samas võib ta seal hakkama saada ehk igat niidupiirkonda tuleb analüüsida eraldi ning hetkel on kindlat vastust öelda võimatu.
Ma ei soovita robotniidukit sõidutee äärde niitma panna. Ainuüksi Eestis on teada mitu juhtumit, kus auto on madala olemusega robotniidukist üle sõitnud ja robotniiduk on täielikult hävinenud.
Läbi luugi on kindlasti võimalik robotniiduk niitma panna, kuid arvestage, et luuk peab olema piisavalt kerge, et robotniiduki põrkeandur sellega kokkupuutes ei aktiveeruks, s.t suvalisest lauast olev luuk on tõenäoliselt liiga raske. Samas kui teha ta väga kergeks hakkab tuul sellega mängima ning mingi osa hulkuvaid loomi tuleb sealt samuti läbi. Seega ainuke tõeline kindel lahendus on automaatikal töötav luuk, kus elektrimootor tõstab selle õigel ajal üles. Kus sellist vidinat müüakse, ei tea. Samuti tuleks teha antud luuk piisavalt lai, et juht- või piirdekaablile saaks anda suure koridori (väikse koridori puhul tekivad paigalduskaabli üheülbalisest järgimisest robotniiduki rataste poolt tallatud rajad).
Hooldus- ja püsikulude kohapealt ei oska vastata. Uuriksin Miimo puhul seda, kas näiteks kõiki pisidetaile on võimalik eraldi osta (nagu Automoweril) või varuosasid müüakse vaid suurema plokina (näiteks lugege Ambrogio/Stiga masina probleemikirjeldust).
Kuna Honda Miimo HRM 3000'l on lõikepea parameetrid (lõikeulatus, kolm lendtera, pöörlemiskiirus) ja kaal Automoweriga võrreldes sisuliselt samad, siis suurem elektrienergia kulutamine on põhjustatud sellest, et HRM 3000 otsib mööda piirdekaablit laadimisjaama sama niidupiirkonna puhul pikemat aega. See pikendatud laadimisjaama otsinguaeg suurendab aku amortisatsiooni ning vähemalt teoreetiliselt on ekspluatatsioonikulud Automowerist suuremad.
Samuti peaks arvestama, et HRM 3000 toimetab kuni 20 meetri kaugusel piirdekaablist, kui Automoweril jääb see 35 meetri juurde.
HRM 3000 eelis Automoweri ees on see, et teda võib altpoolt veega pesta vastavalt kasutusjuhendis märgitule.
spezwend
- Regulaarpostitaja
Re: robotniiduk
- v6rkaed.png (26.75 KiB) Vaadatud 8625 korda
Nüüd jääb küsimus, kas ~1800m2 peale oleks optimaalne 315x/420/430x. Plats suht lihtne ja sile, aga tänava poolt taks ikka robotiga niita.
Laurit, kui suurt platsi sul 315x niidab?
- Herizon
Re: robotniiduk
Peate luugi teemat ise katsetama, pole kahjuks selles osas kogemusi.spezwend kirjutas: 05 Apr 2020, 14:41 Tänx Herizon, Husq it is."Luugi" mõtlesin teha võrkaeda, seda peaks olema suht kerge robotil lükata?
Laurit, kui suurt platsi sul vaja niita on 315x?
Selline tavaline luuk (nagu pildil) kriibib masina pealt ära ja võib masinat ka lõhkuda, kui masin sealt läbi sõidab. Sellele luugile peaks sebima sinna ka miski asjanduse, mis luuki füüsiliselt üleval hoiaks.
X versiooni (GPS'iga) soovitan vaid inimestele, kel on suur varguseoht või pidevalt ollakse niidupiirkonnast ära ja on vaja, et info tuleb läbi Interneti nutitelefoni. Kui paigaldus ja installatsioon on tehtud korrektselt, siis niiduefektiivsus ilma GPS'ita masinatel (või GPS'iga masinatel, millel GPS on välja lülitatud) on parem, sest kui GPS on aktiveeritud, siis Automower jagab niidupiirkonna erinevateks osadeks ja niidab vaid ühte osa korraga. See tähendab, et lagendikel jääb Automower tühja kohapeal lihtsalt seisma ja keerab ümber, mis vähendab niiduefektiivsust, kui ta sirgjooneliselt niidaks peatumata edasi. Lisaks GPS'i aktiveerides kasutaja enam ei saa reguleerida, kui mitu meetrit laadimisjaamast enne niitmise alustamist juhtkaablit peab järgima - GPS'i aktiveerides Automower tihtipeale sõidab juhtkaabli lõppu, kui niitmist oleks võinud alustada palju varem (näiteks juba siis kui Automower on jõudnud läbi pudelikaela tagumise niidupiirkonna servale, mitte sõitma tühjalt enne niitmise alustamist juhtkaablit järgides tagumise niidupiirkonna ühest servast teise). Samas GPS silub teatud kasutaja poolt tehtud installatsiooni- ja programmeerimisvigu.
Re: robotniiduk
Näiteks mingi suvaline saatja/vastuvõtja komplekt, näiteks see https://www.ebay.com/itm/433Mhz-RF-Rece ... UXtLlurTPQ võiks ehk sobida. Sinna tuleb siis ilmselt ming isaatesignaal saatjasse genereerida ja vastuvõtja poole peale siis selle signaali tekkimise peale peaks mootoriga ukse lahti vedama ja signaali kadumise korral ukse sulgema uuesti, Ma ei tea kui kaugele see signaal levib, ent ilma antennita võiks ehk selline paras 10 meetrine leviulatus olla, et päris niisama lampi kuskil hoovi teises otsas toimetamise korral ust ei avaks. Saatjale võtad toite niidukist, vastuvõtja ja ukseajami jaoks paneks sinna aia külge mingi pisikese 5W päikesepaneeli näiteks ja mingi pisikese aku, jõuab vast ära laadida küll selle ukse avamiseks ja vastuvõtja toitmiseks 5W paneel.laurit kirjutas: 04 Apr 2020, 19:54 Mul on 315x ning käib aiast väljas läbi augu. Ületab ka parklat. Käinud kaks suve nii. Null probleemi. Aialuuk muidugi on suvel konstantselt lahti, kuna ma ei suuda välja mõelda sinna mingit automaatikat.
- laurit
Re: robotniiduk
1600m2 miinus maja-terrass-parkla. Ilmselt ca 1100m2.spezwend kirjutas: Laurit, kui suurt platsi sul 315x niidab?
Luuk on mul laudadest (puitaed). Ühtepidi suudab niiduk selle ise lahti lükata, teistpidi tagasi tulles jääb kinni (niiduki nurk jääb kahe laua vahele).
- Herizon
Re: robotniiduk
Ma kasutaksin pigem aiale kinnitatud liikumisandurit, sest kui see õigesti paigaldada, on valekäivitamisi vähem võrrelduna antenniga, sest antenni tegevusulatus on suurem. Teiseks liikumisanduri puhul ei pea robotniidukit hakkama modifitseerima (modifitseeritud robotniidukile garantii enam ei kehti).new1 kirjutas: 05 Apr 2020, 16:10Näiteks mingi suvaline saatja/vastuvõtja komplekt, näiteks see https://www.ebay.com/itm/433Mhz-RF-Rece ... UXtLlurTPQ võiks ehk sobida. Sinna tuleb siis ilmselt ming isaatesignaal saatjasse genereerida ja vastuvõtja poole peale siis selle signaali tekkimise peale peaks mootoriga ukse lahti vedama ja signaali kadumise korral ukse sulgema uuesti, Ma ei tea kui kaugele see signaal levib, ent ilma antennita võiks ehk selline paras 10 meetrine leviulatus olla, et päris niisama lampi kuskil hoovi teises otsas toimetamise korral ust ei avaks. Saatjale võtad toite niidukist, vastuvõtja ja ukseajami jaoks paneks sinna aia külge mingi pisikese 5W päikesepaneeli näiteks ja mingi pisikese aku, jõuab vast ära laadida küll selle ukse avamiseks ja vastuvõtja toitmiseks 5W paneel.laurit kirjutas: 04 Apr 2020, 19:54 Mul on 315x ning käib aiast väljas läbi augu. Ületab ka parklat. Käinud kaks suve nii. Null probleemi. Aialuuk muidugi on suvel konstantselt lahti, kuna ma ei suuda välja mõelda sinna mingit automaatikat.
Samas kõige geniaalsem oleks paigaldada maa sisse, juhtkaabli vahetuslähedusse, mõned andurid, millest kõigist läbi sõites aktiveeruks tõstemehhanism. Sel juhul aktiveeruks tõstemehhanism ainult juhul, kui robotniiduk järgib juhtkaablit s.t robotniiduk soovib sõita aiast välja ning kasutaja saab sel juhul väga täpselt niitmise aktiivsust aiast väljaspool kontrollida. Vastasel korral võib robotniiduk väljapoole aeda ka juhtumisi põigata ning seal niitmise aktiivsust kasutaja väga täpselt kontrollida ei saa.
Re: robotniiduk
küttevahetaja
Re: robotniiduk
Lugemata postitus Postitas küttevahetaja »
Eelmine suvi netis otsides jäi silma, et kasutatakse liikumisanduri lahendust, lisaks maa siseseid andureid (nagu tõsteväravate kontuurid), raadiosignaali jne.
Endale tundus kõige mõistlikum liikumisanduriga. Siin on aga probleem selles, et liikumisanduri juures käib niiduk ka muul ajal ning luugi avanedesvõib kogematta välja sõita.
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Re: robotniiduk
Esimese suvega ei murdunud ega kadunud ükski tera. Lapsena astusin küll roostes naela jalga, läbi ketsi. Paar päeva oli valus, elu läks edasi.
Montaazhilindist 3 tükki lõigata ja käia peal teravaks - jätame nutipõlvkonna välja, ülejäänud saavad hakkama. Aga kas on mõtet, kui väikeste tublide inimeste toodang AliE-s maksab ~12€/10 kmpl. Tööstuslik kvaliteet? Tootekirjeldus lubab - stainless steel
- Herizon
Re: robotniiduk
Ma ei soovita vanu terasid teritada, sest nende kinnitusaugud on kulunud ovaalseks, mis saevad kinnituskruvi lõpuks läbi.aero kirjutas: 09 Apr 2020, 16:53 Montaazhilindist 3 tükki lõigata ja käia peal teravaks - jätame nutipõlvkonna välja, ülejäänud saavad hakkama. Aga kas on mõtet, kui väikeste tublide inimeste toodang AliE-s maksab ~12€/10 kmpl. Tööstuslik kvaliteet? Tootekirjeldus lubab - stainless steel. Olen dilemma ees - kas võtta kuldsed või hõbedased?? Tänud ette kui keegi oskab soovitada. Originaal-varuterad panin kindlasse kohta, ei leia enam üles.
Teritasin vanad ära jälle.
Aliexpressi "kullatamine" matkib titaankatet, kuid tegelikkuses on hõbedane ja kullatud sama vastupidavusega, kuid kindlasti osta 0,75 mm paksusega terasid, sest need on raskemad (tera kineetiline energia niiduorgani pöörlemisel on veidi suurem) ja ei paindu kergesti.
Aliexpressist otsmisel ärge unustage Kantoni Hiina idioomi - 能骗就骗 (kui on võimalik petta, siis peta).
Re: robotniiduk
