Naelapüstoli ostmine
Postitatud: 24 Mär 2020, 20:20
Postitas Tanel22
Oleks vaja maja suuremaks ehitada ja tekkis mõte hankida naelapüstol.
Puidu kinnitamist on omajagu: 45 x 95 mm, 45 x 145 mm, 45 x 195 mm materjalist karkassi tegemine, tollist lauda on kindlasti vaja palju kinni lasta, tuuletõkkeplaat, OSB jne.
Mis naelapüstol tänasel päeval ostmist vääriks?
Kas akuga Dewalt DCN692 oleks asjalik või on gaasiga Paslode IM350+ parem?
Kas mul jääb nendega midagi tegemata, mida kallimad Paslode IM90Ci, Paslode IM100Ci või Hilti GX 90-WF ära teevad?
Re: Naelapüstoli ostmine
Postitatud: 24 Mär 2020, 23:41
Postitas RaJy
Olen mõlemaga tööd teinud. Eelistaksin akupüssi - gaasipüstoliga see häda, et kui õues vähe jahedam siis kipub tõrkuma.
Postitatud: 25 Mär 2020, 19:20
Postitas praanik
Isiklik kogemus paslode im350+ super relv, aga kui alla nulli väljas läheb siis hakkab pirtsutama, uuematel mudelitel väidetavalt seda probleemi pole, pole ise proovinud neid
Aku püss on odavam ülal pidada, ei vaja erilist hooldust (puhastamist) naelad on küll sama hinnaga, aga gaasi arvelt hoiad kokku. Kodukasutuses ilmselt see dewalt kestab. Neil kes leiba teenivad sellega, olen kuulnud nurinat, et laguneb
Praegu pakun huupi, aga gaasi püstol on ilmselt kergem ka
Postitatud: 25 Mär 2020, 19:41
Postitas dmax
endal dcn692 läbi käinud 3000 naela nii et vara kiita aga proovisin 2,3x50 naelu. Laseb küll, vähemalt esialgu
Postitatud: 26 Mär 2020, 21:26
Postitas Tanel22
See asi siis selge, et Paslode IM350+ hakkab miinuskraadidega tõrkuma. Aga kuidas Dewalt DCN692 käitub, kui aku päris täis pole, kas jääb ka nõrgemaks?
Teine asi, et vaatasin korraks tootjate veebilehtedel kasutusjuhendeid ja naelte teema jäi segaseks.
Paslode IM350+ puhul jäi silma, et laseb 51 mm kammnaela kuni 90 mm siledat naela. Vahepealsete mõõtude kohta infot pole, kas laseb ka ainult siledaid või ka kammnaela. Lisaks pakub Paslode leht sellele püstolile ainult D-kujulise peaga naelu, kuigi kasutusjuhend nagu lubaks lasta ka ümara peaga naelu, millel pea on naela tsentri suhtes nihkes (ei tea, mis selle õige nimetus on). Ja kas see alates 51 mm naela pikkus tähendab, et laialt levinud 50 mm naelu ei saagi lasta?
Dewalt DCN692 kohta ei leidnud üldse infot, kas kammnaela laseb.
Kuidas reaalses elus lood on? Mänd ja kuusk, mida siinmail peamiselt kasutatakse, on üsna pehmed, kas need püstolid saavad reaalselt hakkama 90 mm kammnaela laskmisega? Kujutan ette, et 90 mm ümara peaga kammnaela on päris palju vaja lasta.
Postitatud: 30 Mär 2020, 18:26
Postitas dmax
Dewalt laseb kõiki d- peaga naelu 2,8-3,2 pikkusega 50-90. Proovisin ka 2,3x50 kamm naelu. Ilma probleemideta.Lõõgi tugevus minumeelest ei sõltu akust, Akut läheb vaja et vinnastada haamer.
Postitatud: 30 Mär 2020, 19:22
Postitas praanik
Paslode laseb ka neid samu naelu. kui on 90 mm kammnael ja satud oksakoha v keerdkasvu peale, siis pead vahest ikka haamriga üle koputama, lühemate puhul pole kordagi seda juhtunud veel.
mis puutub D pea ja täispeaga naeltesse. Siis minu püss laseb ainult D peaga paslodel on teisi põssa ka mis laseb täispeaga naelu. Oluline on et oleks sobiliku nurgaga naelad kassetis.
51 mm paslode endal naeltega juhtub tihti, et see paber ummistab püssi ja peab lahti võtms. Tjepi naeltega seda nii tihti ei juhtu. Pikemate naeltega pole ka kordagi juhtunud, just kõige lühematega
Postitatud: 30 Mär 2020, 19:49
Postitas rokikas
Postitatud: 02 Apr 2020, 18:18
Postitas Tanel22
Hitachi/Hikoki akuga naelapüstolit märkasin ise ka, aga see laseb vist ainult D-kujulise peaga naelu, ehk siis saab kasutada ainult selliste ühenduste jaoks, mis lõikejõul töötavad. Kui juba püstol osta, siis tahaks ikka tõmbejõul töötavaid ühendusi ka teha. Tootja lehel info ka puudulik, ehk siis ei tea täpselt, mida saad.
Aga avastasin TJEP naelapüstolid. Tootja veebileht on küll soliidne ja saab konkreetselt aru, mis naelu mingi püstol laseb. Näiteks TJEP GRF 34/100 Excellent GAS laseb kuni 98 mm pikkusi ümara peaga ja D-kujulise peaga, siledaid ja kammnaelu, ehk siis kõike, mida mul vaja.
https://www.tjep.co.uk/product/100200
https://profiwerkzeug24.de/tjep-grf-34- ... nagler-set
Mida TJEP püstolitest arvata, kas keegi on kasutanud?
Postitatud: 03 Apr 2020, 20:44
Postitas indivvid
Esimese abihooneks oleva keldri katuse (aluslaudis ja roovitus, kokku miski 3-4000 naela kanti, 70 ja 90 mm kammid) lasin laenutusest võetud DeWalt 692 püssidega, töötasid suhteliselt hästi kuigi oli näha laenutuse riistade häda - loksusid ja logisesid. Üldmulje oli nii hea, et ostsin endale oma püssi, teise abihoone katuse lasin sellega peale, uus riist ikka uus riist, ei mingit tõrkumist (mingil päeval oli ka õrn miinus). Gaasiga/suruõhuga püsse ei ole proovinud, voolikute majandus ei meeldinud algusest peale ja Paslode kohta oli päris palju negatiivset kirjas.
Katusekimmide laskmiseks muretsesin USAst DeWalt 650 püssi, takkajärgi mõeldes ikka puhta loll, kui mõtlesin need esiti käsitsi paika lüüa
Kokkuvõttes - mina olen DeWalti akupüssidega väga rahul, kui korralikult hoida ja vajadusel kruve pingutada (loe - hooldada), siis ei tohiks probleeme tekkida. Akud peavad ka hästi, 5 Ah akuga sai mäletamist mööda pea 50 m2 laudist kinni lasta. Kui aku tühjaks hakkas saama, siis tekkis laskmisel väike viivitus, see oli märgiks, et vaheta aga aku ära.
Postitatud: 14 Apr 2020, 13:36
Postitas Tanel22
Ostsin vahepeal ikkagi Dewalt DCN692 naelapüstoli ära. Saksamaa ja UK tööriistapoodides on praegu väga head hinnad. Ostsin siit ilma akuta naelapüstoli ja lisaks akutrelli, millel aku, laadija ja TSTAK kohver komplektis.
https://www.ffx.co.uk/tools/product/Dew ... -Bare-Unit
https://www.ffx.co.uk/tools/product/Dew ... -Drill-Kit
Koos saatmiskuluga 465 eurot + KM. Pole paha arvestades, et sain korraliku akutrelli ka. Ühest akust mulle täiesti piisab. Eks varsti ole näha, kuidas Dewalt suurte kammnaelte laskmisega hakkama saab.
Postitatud: 16 Apr 2020, 20:29
Postitas ehitusteema
Tanel22 kirjutas: ↑14 Apr 2020, 13:36
Ühest akust jääb raudselt väheks, ise ehitan ka praegu ja akusid peab olema vähemalt kasutatavate tööriistade arv pluss üks
Postitatud: 17 Apr 2020, 16:54
Postitas Tanel22
Võib-olla küll. Õnneks on Dewalti akusid nii uusi kui kasutatuid mõnekümne euroga saada. Pealegi mul elekter kõrval, võin selle tunnikese muud tööd teha, kui aku laeb.
Postitatud: 14 Juul 2020, 16:24
Postitas Frederik
Müüa IM90ci gaase. Säilivus aeg aasta veel.
ükshaaval 5 eur tk, 5 ja rohkem 3eur tk.
