Kollektoris jookseb vesi valepidi
Sebak
Lugemata postitus Postitas Sebak »
Avastasin et majas ühes kollektoris jookseb vesi valepidi läbi. Ehk siis soe vesi tuleb peale kontuurimootorite poolt. :|
Maja teise korruse kollektoris on pealevool 25 kraadi nagu segusõlmest tuleb.
Sellel konkreetsel kollektoril tuleb peale millegipärast hetkel peale vaid 20 kraadi samast.
Kas nüüd võib olla nii, et alla kollektorisse tuleb hoopis ülevalt tagasitulev vesi?
Pilt kollektorist:
https://1drv.ms/u/s!AjwFWk4ESTQJh6Q2dSQ ... Q?e=1UBcO6
Enne kui ehitaja jutule lähen kas kellelgi on arvamusi ja kogemusi?
Küttesüsteem iseenesest sai ehitatud täpselt kütteprojekti järgi.
uponor
Re: Kollektoris jookseb vesi valepidi
Lugemata postitus Postitas uponor »
Selle kollektori puhul peab pealejooks olema alumiselt ( vooluhulgaregulaatoritega ) kollektorilt, tagasijooks ringidelt ajamitega poolelt - nii nagu värvidki näitavad, all punane, üleval sinine.
vilkar
Lugemata postitus Postitas vilkar »
Sellise nähtuse tekitab õhk torustikus. Kõik kontuurid tuleb eraldi õhutada. Ainult niplitest õhutamine ei aita.
