uus täispuitpõrand krigiseb
Lugemata postitus Postitas AloK1 »
Ilusti kõik vana põrand üle võetud ja nullist ehitatud soojendus, OSB3 plaat korralikult peale ja alles siis uus põrand peale.
Mäletamistmööda sai kinnitatud lauad iga 60cm tagant(seal kus talad olid).
Enne kui põrand pandud sai seisid lauad aasta jagu kuivas ja mahapannes olid lauad korralikud sirged ja kuivad.
Põrand on õlitatud.
Ruum ise 5x5m suur ja kekskelt veel vaheseinaga eraldatud.
Põrandat lõhkuma ka nagu ei tahaks hakata, aga viimasel ajal on hakkanud väga häirima, kuna seal põrandal pole lihtsalt võimalik käia kui ei taha teisi pereliikmeid öösel häirida.
Ehk oskab keegi lahendust pakkuda mis viga/mida saaks ette võtta?
Tänud.
AA
Re: uus täispuitpõrand krigiseb
Lugemata postitus Postitas AA »
Laastud mis sai OSB alla pandud loodimiseks ei praegu segav, kui isegi mõnes kohas kruksuks poleks hullu, aga põrand täielikult kirgiseb. OSB paksus oli 15mm kui õigesti mäletan.
AA
Andres (Andresto)
Seda kirurgilist lähenemist oskab ju igaüks soovitada, aga selgita mulle kuidas ma vaheseina selleks ajaks ära võtan+kõik ümberringi vaheseinad mis on ehitatud põranda peale.
Loodan, et nüüd saab mingi targa vastuse ka, mitte, et ah las olla see 20k+ põrand toestuseks all ja pane parkett, missest, et krigiseb ta ikka edasi vme.
Andresto
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 39 korda
Asjadest tulebki rääkida nii, nagu asjad on! Kui näit. Su majal leitakse majavamm, kas on siis lohutavam kuulda selle lad.keelset nimetust - Serpula lacrymano!? Arvan, et ei! Pole ma öelnud, et 20k.- põrandale, lao parkett peale!AloK1 kirjutas:
Põhjused, miks Su põrand kriuksub, on teada. Keegi ei keela ehitada valmis laudpõrandale vaheseinu, aga soovitada seda ei saa - lihtsalt pole mõistlik (see pole muidugi põhjus). Kui tahta asjast asja saada siis tulemuslikuks lahenduseks oleks - põrand üles võtta.
Andres
Lugemata postitus Postitas aaaai »
- On tänanud: 74 korda
- On tänatud: 140 korda
Mis tähendab aasta jagu kuivas. Ühe aastaga ei kuiva küttepuudki nii, et ahjus ei visiseks.AloK1 kirjutas: Enne kui põrand pandud sai seisid lauad aasta jagu kuivas ja mahapannes olid lauad korralikud sirged ja kuivad.
Põrand on õlitatud.
Tänud.
Nagisevate põrandate üks peapõhjuseid on pooltoores materjal.
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
idiootide vaenlane
Lugemata postitus Postitas idiootide vaenlane »
Mõnele pole mõtlemist antud!vaaderman kirjutas:kammnaeltega pealtpoolt naelutada, siis võtab vähemaks kriginat
- vaaderman
milles asi, krigiseb juidiootide vaenlane kirjutas:Mõnele pole mõtlemist antud!vaaderman kirjutas:kammnaeltega pealtpoolt naelutada, siis võtab vähemaks kriginat
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
sashaobrok - vahesein jah selle koha peal kus kandev asi all, ise sai ka mõeldud selle peale, aga kuna kõik ümbritsevad seinad on ka ehitatud põranda peale siis tähendaks see seda, et mõlemaltpoolt põrand ära lõigata ja pärast siis vägalaiad liistud peale eks see olegi viimane võimalus.
aaaai - Noh jah, kaotada on väga kõvasti ajast mis läks mõnetuhandelise raamaturiiuli ülespanekuga ja raamatute sättmisega + diivan tuleks vist lakke kinnitada, kuna seda enam uksest välja pole võimalik viia jne. seega ikka natuke rohkem tööd kui ainult mõne liitri õli poestostmine ja põrandale kandmine. Ütleks nüüd keegi spetsalist, et see kindlat aitab oleks loomulikult nõus tegema sead, aga proovimise pärast ei hakka küll nii suurt ettevõtmist tegema.
- vaaderman
tee põrand uuesti
Andresto
Ega ma tea, mida Alo põrandaga ette otsustab võtta, aga ca paar aastat ongi see aeg, kui põrand - lauad ja talastik, võivad selliselt käituda, nagu nad seda nüüd tegid!
Lohutuseks: ei jää need vahed põrandaliistule nii laiad ühti, max.20mm. - kasutad spets. saagi. Andres
Selge - näed Alo jõudis vahepeal vastata! Soovin vaid - jõudu! A
