sauna vent
sauna vent
Lugemata postitus Postitas jörm »
sauna vent ise plaanis ehitada motoriseeritud tõmbele, st. väljatõmbel on mootor.
seda ka, et kas olete pannud värske õhu siisevoolule ka mingi sulgurklapi (et leili viskamise ajal sealt auru välja ei lööks)?
Re: sauna vent
Re: sauna vent
Väljalaske ava peaks asuma lava all kerise suhtes kõige kaugemal. Lisaks on vaja sul ühte reguleeritavad väljalaske ava leiliruumi lae alla (jällegi kerisest võimalikult kaugele), millega peale saunaskäiku saad ruumi tuulutada.
Puuküttega keristel tuuakse värske õhk kerise alla, kuna seal on vaja seda põlemisprotsessiks, ilma selleta võtaks keris õhu leiliruumist endast ning siis juhtub selline asi, et vähesest hapnikupuudusest hakkad tublisti higistama ning peale sauna ei tunne sa end enam värskena,vaid väga väsinuna.
Head leili!
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
Re: sauna vent
sissetuleva õhu toru vajab eriti head isolatsiooni, muidu higistab talvel nii mis kole
aga leili sisekliima saab super
saab kauem kuumas olla ilma, et pildi tasku viskab
Re: sauna vent
vaaderman kirjutas:mõned autoriteetsed allikad soovitava 0,2 m kerisest ja pole vahet kas el või puukeris
see toru higistamine siis juhul kui õhk otse õuest tuleb?
- vaaderman
Re: sauna vent
Lugemata postitus Postitas skip128 »
Aga kui puukeris on teiselt poolt seina köetav? Siis ei vaja keris mingit põlemisprotsessi leiliruumis. Kuidas siis ventilatsioon lahendada? Ise mõtlesin, et tooks väljast värske õhu kerise taha või kohale, väljatõmbemulk on laes. Ukse alla vist suuremat ava ei jätakski, ei näe mõtet.Külaline kirjutas:Elektrikerisele tuuakse värske õhk selle peale sel põhjusel, sealt liigub see kõige paremini ringlusesse (tõuseb keriselt üles, teeb lae all tiiru ning tüürib väljalaske ava poole). Sisse tulev värske õhk too võimalusel õuest ning läbi filterklapi. Sundventilatsiooni kasutamine on hea mõte, kuid vaata, et dimensioonidega üle ei pinguta, soovitan mõne spetsialisti käest küsida, millist diameetrit kasutada antud ruumala puhul.
Head leili!
- Uus kasutaja
Re: sauna vent
Lugemata postitus Postitas Jack Norris »
Jap, nii teegi! Ukse alla jäetakse tavaliselt ava, kui mujalt värsket õhku sisse ei tooda!skip128 kirjutas:Aga kui puukeris on teiselt poolt seina köetav? Siis ei vaja keris mingit põlemisprotsessi leiliruumis. Kuidas siis ventilatsioon lahendada? Ise mõtlesin, et tooks väljast värske õhu kerise taha või kohale, väljatõmbemulk on laes. Ukse alla vist suuremat ava ei jätakski, ei näe mõtet.Külaline kirjutas:Elektrikerisele tuuakse värske õhk selle peale sel põhjusel, sealt liigub see kõige paremini ringlusesse (tõuseb keriselt üles, teeb lae all tiiru ning tüürib väljalaske ava poole). Sisse tulev värske õhk too võimalusel õuest ning läbi filterklapi. Sundventilatsiooni kasutamine on hea mõte, kuid vaata, et dimensioonidega üle ei pinguta, soovitan mõne spetsialisti käest küsida, millist diameetrit kasutada antud ruumala puhul.
Head leili!
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Re: sauna vent
Re: sauna vent
mul saab õhk tulema kerise peale sauna eesruumist (see pole pesuruum), mitte otse väljast. Sellega seoses olen veits nõutu: kas teha nii, et sirge toru tuleb läbi seina (välisküljel rest koos mingi tolmufiltriga, seespool siis reguleeritav plafoon. Kas sinna torusse tuleks ajada ka mingi tagasilöögi klapp, et leili viskamise hetkel sealt auru eesruumi välja ei lööks?rein113 kirjutas:Elektrikerise termostaat saab kerise alla tulevast külmemast õhust signaali, et tuleb muudkui kütta ja asi võib lõppeda kerise läbipõlemisega (kui termostaat on kerise allosas). Seepärast on kindlam tuua kanal kerise kohale, sellega kaasneb ka võimalus seda toruotsa vajadusel mugavalt reguleerida.
Mõtlesin, et äkki tuleks teha hoopis nii, et moodustan ventorust "Z". st. seina sees siis verikaalne toru, sisse tulev ots (eesruumis) oleks põranda lähedal, välja tulev ots oleks 0,5m kerisest kõrgemal.. sellisel juhul ei peaks kuuma õhk tahtma selles suunas liikuda (ülevalt alla)...
või kuidas seda teha kõige paremini?
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: sauna vent
Re: sauna vent
Lugemata postitus Postitas vent »
Leiliruumi värske õhk otse õuest tuua pole talvel just kõige parem lahendus. - aur, kondens, ka jääpurikaid on nähtud sissevoolu klapi kaanel + varbad külmetavad. Suvel on OK.
Juhul kui on võimalus, siis mehhaaniline sissepuhe 0,5m kerisest kõrgemale, sest küttetennid nö.söövad hapnikku.
Väljatõmme aga kerisest kaugeimas nurgas ja ka lisaks soovitatakse panna lava alla, u.1m põrandast.
Kui on ainult mehhaaniline väljatõmme, siis värske õhk peaks liikuma maja teistest ruumidest vabalt lavaruumi, õigemini riietusruumi ja sealt dushiruumi ja lavaruumi.
Kasutatakse uksereste või 15mm pilu ukse all. Lavaruumi 10cm ukse alt.
- Uus kasutaja
Re: sauna vent
Istun praegu kodus elutoas, värske õhk tuleb otse õuest läbi sissevoolu-klapi. Ei näe ma mingit auru selle suudmes ega ka kondensi...rääkimata jääpurikatest. Varbad on täitsa soojas. Miks peaks saunas teistmoodi olema? Hea sõber, sinu kirjeldet situatsioon saaks tekkida vaid siis, kui õuest tuppa tuleks vaid paljas toru...aga on olemas ju filterklapid jms.vent kirjutas:Tere!
Re: sauna vent
Ilma filtrita tuleb tolm ja putukad sisse!
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
Re: sauna vent
Re: sauna vent
Re: sauna vent
- On tänanud: 99 korda
- On tänatud: 142 korda
Re: sauna vent
Mul on leiliruumis põranda lähedal 100mm ava otse läbi välisseina. Väljas rest ja sees filtriga klapp. Keris on küll puuküttega ja köetav leiliruumist, kuid ei mingeid sinu kirjeldatud nähtusi ei esine. Kas sa räägid oma kogemustest või luuletad niisama aurust ja jääpurikatest?vent kirjutas:Leiliruumi värske õhk otse õuest tuua pole talvel just kõige parem lahendus. - aur, kondens, ka jääpurikaid on nähtud sissevoolu klapi kaanel + varbad külmetavad.
Re: sauna vent
Põhjus muidugi on mitme asjaolu kolkkulangemine, sest dushiruumil seal kõrval pole samuti korralikku õhuvahetust, niiskus aga läheb jahedasse leiliruumi seal kõrval ka ja seal ka kuivatatakse niisket pesu.
Leiliruumi õhuklapp on aga soojustamata kaanega, ehk isegi miinus kraadiga. Siin mängib muidugi ka vbl. tuul rolli, kui see otse sisse puhub.
Mis klapp sul on seinas ja kas sel ajal, kui sa ei küta, leiliruum niiskeks ei või minna? Kui ei, on kõik korras!
Re: sauna vent
