Sanyo CO2 Eco
Sanyo CO2 Eco
Lugemata postitus Postitas sanyo »
Küsimus:kas on kellelgi kogemus õhk-vesi soojuspumbaga Sanyo CO2 Eco´ga?Nimelt omal kütab see seade pea aasta jagu ca 170 m2 pinda,aga miskipärast on el.kulu nägematult suur.Ei leia kusagilt lubatud kokkuhoidu.Näiteks,külmal detsembrikuul neelas agregaat ligi 3700 kW.Kui keegi kasutab sama soojuspumpa,oleks hea võrrelda.Aitäh.
Kylaline kylast
Re: Sanyo CO2 Eco
Lugemata postitus Postitas Kylaline kylast »
Mitme kw mudel on?
Plaanis omalgi mingi õhk-vesi soojuspump võtta, aga liiga palju kuuleb igasugu jamasid nendega.
shd
Re: Sanyo CO2 Eco
Lugemata postitus Postitas shd »
3700kw ikka väga müstiline....
Re: Sanyo CO2 Eco
Lugemata postitus Postitas KML »
http://lampopumput.info/foorumi/index.p ... board=51.0
luru
Re: Sanyo CO2 Eco
Lugemata postitus Postitas luru »
Sanyo CO2 Eco
Mina olen soojuspumpade paigaldaja ja olen ka päris mitu CO2 süsteemi ehitanud. Praeguseni on minu kliendid rahul.
Olen ka ühe Nibe Spliti paigaldanud, klient on väga rahul.
Re: Sanyo CO2 Eco
Märkasin veel foorumis seda, et Soomlased paigaldavad lisasoojusvaheteid, mis vähendavad COP-d päris suures osas, kuna primaarpoolel läheb temperatuur liiga kõrgeks. Mina ei ole küll ühtegi lisavahetit paigaldanud. Miks nad seda teeva ei saa küll hästi aru.
Re: Sanyo CO2 Eco
Lugemata postitus Postitas aru »
Re: Sanyo CO2 Eco
Re: Sanyo CO2 Eco
Re: Sanyo CO2 Eco
Re: Sanyo CO2 Eco
Re: Sanyo CO2 Eco
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 70 korda
Re: Sanyo CO2 Eco
Palju see Nibe Split ja tema paigaldamine maksid?luru kirjutas:Nibe Split ja 105m2 küttepinda. Detsembris el kulu koos tarbeelektriga kokku 1000 kW. Olen rahul. Tubades temp 22-23 C.
sanyo kasutaja
Re: Sanyo CO2 Eco
Lugemata postitus Postitas sanyo kasutaja »
sanyo kasutaja
Re: Sanyo CO2 Eco
kui välisosa välja lylitda, kas see lõhki ei kylmu`?Külaline kirjutas:Siis ütleb küll loogika, et sinu maja tarbib liiga palju sooja. Proovi nii, et lükkad välisosa välja ja vaata mitu kilovatti tenni vaja on, et maja soe oleks.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: Sanyo CO2 Eco
Re: Sanyo CO2 Eco
Kui võimalik teada anda,kus kaugel Eestimaa punktis sul see Sanyo pump on üles sätitud?Ise asun Pärnus.Või kui võimalik tlf nr,oleks hea connectida.Minu nr on 53413277.Tänud ette.sanyo kasutaja kirjutas:minu maja esimest korrust kytab samuti sama systeem 100m2 vesipõrandakytte´+olmevesi ja elektrikulu detsembris 1880kwh, olen ka mitte rahul tulemusega.Toa temp.19-22c vahel.el.tenn on välja lylitatud.seade ise 9kw sise agregaat ja inverter 4,5 kw.
Re: Sanyo CO2 Eco
Lugemata postitus Postitas carl31 »
Aga mina ei ole rahul ...
Re: Sanyo CO2 Eco
Lugemata postitus Postitas arttiast »
carl31 kirjutas:Oman kah seda Sanyo pumpa! Mina ütleks nii et teist korda sama reha otsa enam mitte mingil juhul ei astu. Kui see masin ongi ehk midagi väärt siis selle firma teenindus ja teenendus ja suhtluskultuur on küll alla 0!! Kas jääb puudu oskustest tahtmisest või on probleem tõesti masinas endas ja ta tegelikult ei sobi meie kliimasse - ei tea! Kui alguses ta mingi aeg isegi töötas normaalselt siis ... sellest on jäänud mälestus.
Äkki räägid täpsemalt mis mudel, võimsus. kui suur maja ja mis probleemideks on ?
Re: Sanyo CO2 Eco
Esiteks eksisin ma kohe sellega, et vaatasin elektriarvet ja võrdlesin eelmise aastaga. Tegelikult tuleb aga võrrelda kWh, sest elektri hind on vahepeal minul umbes 36% tõusnud. Teine asi on see, et tänavune jaanuar tarbis minu maja umbes kaks korda rohkem sooja kui eelmisel aastal.
Mul oli jaanuari arve 5300 krooni ja eelmise aasta jaanuari arve oli 6000.
Sõbral on 250m2 maja, tema jaanuari arve elektriküttega ja veeradiaatoritega oli 9200 krooni ja eelmise aasta jaanuaris 4960.
Samas on mul tunne, et maaküttega majad saavad veel väiksemate kuludega hakkama. Kahjuks minul krunti maatorustiku jaoks ei jätkunud.
Mina küll soovitan sõbral soojuuspumba peale mõelda.
Üks asi mulle ei meeldi, jääd tuleb seadmete alla nii palju, et olen seda juba 2 korda pidanud raiumas käima. Paigaldaja ütles, et eelmistel aastatel sellist probleemi ei olnud.
Tahaksingi teada, palju teistel Sanyo CO2 kasutajatel jääd on tekkinud?
- sashaobrok
Re: Sanyo CO2 Eco
Re: Sanyo CO2 Eco
Lugemata postitus Postitas RISA »
Kraps
Re: Sanyo CO2 Eco
Lugemata postitus Postitas Kraps »
Kraps
Re: Sanyo CO2 Eco
