TERE
Soovin kööki panna põrandale kahel plaadid kapide alla kuid mul see jama et must põrand on saepuru plaadid. Kuid jama on see et puu maja mängib nii palju et ma ei saa plaate maha panna. Lööb lahti.
kas ma peaks kuidagi põrandat ennem millegiga töötlema et saaksin hiljem panna plaadid maha saepuru plaadile . Äkki oleks hea hüroisolatsioon panna maha . Andke nõu kuidads oleks õigem tegutseda.
PÕRANDA PLAADID
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 39 korda
Re: PÕRANDA PLAADID
Tere! Põhiline jama on see, et Sa ei saa ise ka aru, mida Sa tahad! Tahad panna köögi kappide alla kahhel plaadid (MILLEKS?). Siis mängib maja ja Sa ei saa neid panna (TÕESTI JAMA!). Nõu selline: hüdroisolatsioon, ei hoia nüüd küll maja koos! Õigem oleks: ära palun
tee ise midagi! Üks küsimus: Oled Sa ikka kindel, et maja
mängib!? Kutsu mõni teine Maidu nõuks!
Andres
Andres
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Re: PÕRANDA PLAADID
Kui ikka alus ei ole kindel siis ei saa ka järgmine kiht seal kuidagimoodi hästi püsida.
