Erineva diameetriga kontuurid?
- On tänanud: 430 korda
- On tänatud: 472 korda
2korda2
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
Re: Erineva diameetriga kontuurid?
vesikana
Lugemata postitus Postitas vesikana »
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
erva
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas erva »
Niiet tuld
Kui sa oleksid kasvõi ühe maja ehitanud, teaksid, et märgades ruumides hoitakse 2-3 kraadi soojemat temperatuuri. Sellest ka suurem võimsusvajadus.vesikana kirjutas:Vaevalt vannituppa võimsuse poolest rohkem soojust vaja on kui mujale
Teemaalgatajale: kuna vooluhulgad tuleb niikuinii reguleerida, pole laias laastus vahet, mis seda vooluhulka mõjutab, kas toru pikkus või läbimõõt. Kui sul on detailne projekt, milles on ka vooluhulgad ja düüside eelseadistused kalkuleeritud, tasuks ikkagi projekti järgida, endal lihtsam süsteemi timmida.
vesikana
erva
- Regulaarpostitaja
Kuule kuule, ma nüüd ei tea keda sa siin silmas pidasid, aga pigem jätab su enda jutt küsimuse, kui palju sa ikka soojustehnikast jagad. Räägime ikka võimsusest ruutmeetrile, mis on aluseks ka põrandakütte soojusarvutustel ja sealt tulenevalt ka projekteerimisel . Ja seda tahab vannituba mitmetel põhjustel rohkem!vesikana kirjutas:Näib, et siin foorumis liigub väga enesekindlaid tarkpäid soovitamas, kes ise hüdraulikast, soojustehnikast ega terminitest tühjagi ei jaga. Tegelikult sõltub kõik ruumi vajalikust küttevõimsusest mida kontuur kütab. 20x2 toruga saad võimsust ca 1400-1500W, 70-80m maha kerides, millega kütad ära 20m2. Vannitoad on tavaliselt väiksemad 7-8m2, küttevõimsus 500-600W, olgugi, et temperatuur kõrgem, vannitoas saabki kasutada sellepärast peenemat, näiteks 16list toru, sellest kontuurist, max 50m, normaaltingimustel rohkem välja ei pigista. Kui suur vannitoa kütmiseks vajalik võimsus, selle saad täpsemalt soojakadude arvutuse tehes. Kui suur vannituba, mitu välisseina ja aknad siis peab kontuuri tegema jämedamast torust või mitu kontuuri peenemast. Kui keegi ei usu, siis otsige mõni kütte projekteerimise arvutusprogramm, näiteks Wirsbo oma ja proovige järgi.
PS. Olen kasutanud nii Wirsbo kui ka teisi põrandakütte projekteerimise programme.
PPS: Igatahes ei ole vahet, kasutada võib erineva diameetriga torusid, lihtsalt tuleb jälgida, et oleks igale ruumile antud piisavalt kütteenergiat ning et vooluhulga takistus oleks ühtlane kõikidel (suurema a väiksema diameetriga torudega) kontuuridel.
haggitu
Lugemata postitus Postitas haggitu »
Lugemata postitus Postitas sokrates »
haggitu kirjutas:OT: Kus neid arvutus programme saada võiks, või mis nende täpsemad nimed on?
Programmi nimi peaks olema Wirsbo Advanced Design Suite.
Tahaks endalegi seda programmi.
Kui kellegil on ja raatsib jagada siis võib ühendust võtta markos@eava.ee
