Ruumi termostaat juhib põrandakütte pumpa
RK
Lugemata postitus Postitas RK »
Ja uuesti läheb pump tööle, kui temeratuur langeb näiteks 21kraadini või mingi intervall oleks sel sisselülitamisel.
Ei tea täpselt kuidas andur töötab.
Põhimõte sama mis termostaat juhiks kollektori küljes olevat mootorit. Säästaks seda et ei peaks ostma kollektorile mootoreid.
Tegu avatud ruumidega, st köök tuba millel 3 kontuuri.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
Re: Ruumi termostaat juhib põrandakütte pumpa
erva
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas erva »
Veikko
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
erva
- Regulaarpostitaja
erva
- Regulaarpostitaja
Miks ei tööta ?erva kirjutas:Ei tööta sedamoodi see asi midagi ja mõte on huvitav. Üldjuhul juhib termostaat ikka kollektorilolevat ajam-mootorit ningtsirk pump on iseseisev. Nagu aru saan tahad sa et termostaat juhiks otse tsirk pumpa. Ise pole sellist lahendust näinud kuid usun et isegi toimiks Kasutad 230V termostaati mis annab avades voolu peale tsirk pumbale. Kui temp saavutatud katkeb ahel ja pump jääb kinni. Miks mitte?!?
erva
- Regulaarpostitaja
Su vastuses oli vasuolu või ei osanud sa end väljendada. Täpsusta siis, mida mõtlesid.dumbuser kirjutas:Miks ei tööta ?erva kirjutas:Ei tööta sedamoodi see asi midagi ja mõte on huvitav. Üldjuhul juhib termostaat ikka kollektorilolevat ajam-mootorit ningtsirk pump on iseseisev. Nagu aru saan tahad sa et termostaat juhiks otse tsirk pumpa. Ise pole sellist lahendust näinud kuid usun et isegi toimiks Kasutad 230V termostaati mis annab avades voolu peale tsirk pumbale. Kui temp saavutatud katkeb ahel ja pump jääb kinni. Miks mitte?!?
Lugemata postitus Postitas jörm »
jubina hind ca 700eek - mis on siis peamiseks põhjuseks, miks sellest keegi midagi ei tea, kuna tavatarbija ei oska seda küsida, ning küttesüsteemi pakkumise võidab vähempakkuja (kes selle vidina välja jätab)....
RK
Ruumi termostaat vastavalt temperatuurile avab või sulgeb kollektori mootori juhtimise kontakte. Kollektori mootor, siis samamoodi sulgeb või avab kollektori kontuuri. Vesi läheb kontuuri või ei lähe. Kaks varianti ainult ja vahepealset asendit pole.
Kui mul nüüd avatud planeeringuga ruumid 3 kontuuriga ja üks andur ruumide peale ning temperatuuride erinevust ei teki (on nii väike, et ei pea arvestama) või ei sega, siis ei pea ostma eraldi mootoreid kollektorile, vaid juhin kollektori veepumpa, kus ruumitermostaadilt (220v) läheks kaabel esmalt akupaagi üleval olevale andurile, mille kontaktid on koos, kui akupaagis on vesi piisavalt soe, mis jõuaks kütta põrandat, seejärel läheks kaabel alles pumba mootorile.
Tekibk olukord kus pump ajab vett põrandasse ainult siis, kui vaja ning jätkub soojaenergiat akupaagis.
Temperatuuride erinevust avatud planeeringuga ruumis saan vajadusel reguleerida kollektoril olevate vooluhulga reguleerijatega.
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
erva
- Regulaarpostitaja
