Teen palkhoone käsitööna-finaaliks veel 3 ning 4 pilti
Palkmajade teema
kivionu
Lugemata postitus Postitas kivionu »
Kui kellelgi huvi käsitööna raiutud palkhoone osas,siis võtke ühendust.Olemas oma palk ja oskus hoone valmis teha.Vara teen kumera palgi järgi servadega kandma jäädes,eelistan puhast nurka tuuletapiga.
Ühendust meilitsi ere@vkg.werro.ee
kõlista 5164846
Pildimaterjal kronoloogilises järjestuses ühest sauna sünniloost http://fotoalbum.ee/photos/eugu1/sets/760449/
finaalipildid http://fotoalbum.ee/photos/eugu1/101341957
ja 4 lisapilti http://fotoalbum.ee/photos/eugu1/101452601
TEEMA LÕPETATUD!
Viimati muutis kivionu, 02 Mär 2013, 21:33, muudetud 8 korda kokku.
Re: Nõus valmis tegema palkhoone käsitööna,ka projektipõhiselt
Kas tehtud töödest näidiseid leidub?
kivionu
Kuna seda tööd tegin umbes 10 aastat tagasi viimati,siis toona ei olnud pildistamine päevakorras-seega pilte kahjuks pole.Endalgi huvitav,kas veel mäletan seda tööd?Huvilistele panin alustatud toimingust albumisse mõned pildid,mida hakkan jõudu mööda lisama.Link vaatamiseks http://fotoalbum.ee/photos/eugu1/sets/760449/
Viimati muutis kivionu, 06 Okt 2009, 09:15, muudetud 1 kord kokku.
kivionu
Huvitav,kas leiduks huviline,kellele anda õpetusi antud töö tegemisel ja kes oleks ühtlasi abiliseks seina kõrguse kasvades?
Informatsiooniks,et asukoht on "teisekiiruseline" Eesti Mart Juure sõnade järgi.
kivionu
Esimeses postituses saunast huvitatuile lisatud veits infi.
huviline123
Lugemata postitus Postitas huviline123 »
Kuidas sa palgile selle soone teed, kas ikka kirvega või mingi teise riistapuuga?
kivionu
Vara tuleb kumera teraga kirvega,muidugi ette lõikan varatava palgi vararaua joonest jooneni risti enne läbi ja seejärel piki vara keskelt kettaga soon,et ei kakuks teisele poole välja.Frees maksab pool saehinda ja kas see riistapuu ikka seda tulemust annab?Käsitsi suudab vara servad täpselt vastu aluspalki ajada nii, et lõikab ilusasti üleliigse sambla ära ja ei mingeid vara mastikseid pole vaja kasutada.
Hiid
On tänanud: 120 korda
On tänatud: 93 korda
uut sauna teed müügiks või? Ei saanud hästi aru.... :oops:
mis selline maksab sel juhul?
kivionu
Uus läheb vana asemele,pakkusin vana huvilistele.
kivionu
Re: Teen palkhoone käsitööna,lisatud vana sauna pildimaterjali!
aja puudusel pole saunaga edasi jõudnud tegeleda,vana sauna huvilistele niipalju,et augustis läheb maha ja siis enam oma silmaga vaadata ei saa.seega huvilistel viimane võimalus asjaga tutvumiseks,juhul muidugi,et saan kimm katuse osta selle raha eest uuele peale.vastasel juhul pole mõtet tülitada,kas konserveerin või kütteks.
kivionu
Karp valmis,paarid peale,vana saun maha ja uuega asendada.
külakarla
Lugemata postitus Postitas külakarla »
mis selline vana saun võiks ka maksata..kui alumised palgid ära vahetad ?
kivionu
Kannatust,sean paarid püsti,siis selgub pindala ja tahaks vana sauna eest soetada uuele katusekattematerjali peale(nt kimm või icobal,pole veel otsustanud)
kivionu
Teema uue hoone valmistamise asjus endiselt aktuaalne,välja arvatud vana sauna müügijutt-see läinud.
tiksutaja
Lugemata postitus Postitas tiksutaja »
kivionu peaks ju kividega tgelema
soojatapp peaks vähe suurem olema. kui viitsid tee järgmine tahutud palgist
ise tegelesin kah mõnda aega, kuid tööriistu kui selliseid naljalt kusagilt ei leia
varamis ja tahumiskirved peaksid olema eestiaegsed, nii nagu kivilõhkumis tööriistad. kui need kätte saaks, oleks omadega mäel.
kivionu
Kivionu sellepärast,et kümme aastat puhast vuuki ladunud ja sealt nimigi tulnud.Ega see takista palgitööd tegemast,nagu pottsepatöödegagi tegelemast,lihtsalt asi laabub ja puha.
Tahutud palgist olen teinud,pilte ei saa sellest näidata,kuna vooder sees ja väljas peal.
Tuuletapi suurus ei oma olulist rolli,tähtis,et tihedalt keelde istub,siis peab ka.
kivionu
Sai nüüd taas asjaga edasi liigutud,uut pildimaterjali ikka vanas kohas http://fotoalbum.ee/photos/eugu1/sets/760449/ Kui kellelgi sauna huvi,siis just õige aeg palki selle tarbeks lõigata.
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Paar küssi piltide kohta: Mis täpset otstarvet täitis vahtplast freesituna alumise palgirea alla/sisse? Kuhu jäid kahanemisvarud uksel-akendel?
vanaema on sul veteran...
kivionu
Eps 80 sulges alumise palgirea ja vundamendi vahele jäävad ebatasasustest tingitud tühimikud.
Kahanemisvahed siiski olemas,piltidelt vist ei paista hästi välja.Suurt vajumist siin kindlasti ei toimu,sest palk oli enne tegemist 3 aastat staablis kuivanud.Ja kui tekibki probleem,siis lengidel 4 kruvi välja ja alt maha tahvitseda-see pole mingi probleem.
kivionu
Natuke kivitööd ka.
kivionu
no nii,sai asi siis lõpuks lõpule viidud,homme pildimaterjali ka kui kellelegi huvi pakub.Ma lihtsalt niisama,pole siin 100 aastat käinud.Sorry.
paneelikas
Kas 130. pildil saab kerisega soojamüüri kütta?
Kõik jutud noh..
kivionu
Täpselt nii see on,suits siseneb pliidist tuleva 1 püstlõõri üleval ja läheb siis alla ja uuesti üles,ning korstnasse.
kivionu
Ja sai sii 13 pilti lisatud alates sellest kaasaarvatult http://fotoalbum.ee/photos/eugu1/101301263
Mul on tunne,et võiks teema lõppenuks lugeda.Äkki keegi saab mingi idee või arendab seda hoopis edasi-palun.
Muidugi püüan vastata kui oskan tekkivatele küsimustele.Siin kõik ise tehtud väljaarvatud saunaahi,klaasuks ja muu pudi,mis ikka seoses elktriga jne vaja on.
Tänan tähelepanu eest ja edu kõigile.
loonik
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas loonik »
Väga kena töö. Mis mõõtudega hoone ja ruumid tegid?
