Hoiduge selliste tegelaste eest!
amp
Lugemata postitus Postitas amp »
Niisiis pakutakse elektritöö teenust http://www.elektrik.fie.ee/. Loe ja imesta. Ikka täiega, 101% mööda elektrik. Kahju, kes temalt juba teenust tellinud on.
arvutihdd
On tänatud: 4 korda
Re: Hoiduge selliste tegelaste eest!
ausalt öelde mina kui elektri kauge inimene näiteks ei saa aru millest Te räägite. Ehk seletate täpsemalt tulevastele klientidele .
Pole seal suurt midagi lugedagi.
amp
Lühidalt öeldes saate petta. Seda esmalt paberimajanduse osas. Teiseks, kuna esimene tingimus juba lonkab, ei või ette teada, milline on töö tulem.
Elektritöö tegemiseks on vajalik täita teatud reeglid, seda saab lugeda Riigiteatajast, ei hakka siinkohal copy-pastet tegema. Märksõna on "Elektriohutusseadus".
sepikoda
Lugemata postitus Postitas sepikoda »
On sul siis eelpool nimetatud ettevõtjaga mingi kontakt või mingi konkreetne jama olnud, et sellised karmid süüdistused letti laod?
Või on tegemist sinu konkurendiga, kes sul leiva laualt tõmbas ?
Kodulehelt pole ju suur sittagi lugeda, või mida seal ka väga rohkemat olema peaks.
Tunnistused ja litsentsid olemas, galeriis ka eramu kilp pildi peal ju päris korralik käsitöö.
Arusaamatuks jääb see ohutuse ja jamade ja petta saamise süüdistus.
Kui soovid sedasi lahmida, siis palun pikemat ja konkreetsemat juttu ning fakte tolle inimese kohta,
siis saavad ka foorumiinimesed uut ja huvitavat infot.
Praegu aga sinu jutt täiesti mõtetu pläma.
amp
sepikoda kirjutas:On sul siis eelpool nimetatud ettevõtjaga mingi kontakt või mingi konkreetne jama olnud, et sellised karmid süüdistused letti laod?
Kodulehelt on väga paljugi lugeda, kes asja jagab. Kus sa seal litsentsi näed? Mis tunnistused need on? Nende alusel võib kodus pirni vahetada. Hetkel lahmid sa ise, asjasse süvenematta. Faktid on piltide näol kodulehel üleval.
sepikoda
AMP !
Millest selline kibestumus ? Kas sinu puhul on äkki tegemist selle nädala reede õhtul tööandjajuurest kingasaanud ex-elektrikuga ?
Ja nüüd soov kõigile teenusepakkujatele poolpehmega taha keerata ? Äkki oled kuulnud, et enne aetakse asi ikka kõvaks ja alles siis sadulasse.
Kordan veelkord,
senikaua kui sul ei ole antud inimese suhtes konkreetseid fakte toimund jamadest või seaduserikkumistest on su jutt puhas pask.
Toetuda mingile sitasele kodulehele ja seal olevale infole on pisut ennatlik.
Peaks vist asjaosalisele ettevõtjale ka saatma maili peale selle foorumiteema lingi, siis ta ka asjaga kursis.
AA
Lugemata postitus Postitas AA »
Mina saan aru, et noormehel C kat. tööde teostamiseks, väga kõvad paberid, kokku seitsme alkirjaga!
Mida rohkemat temalt nõuda, kui üsna värskelt kooli ja tunnistused omandanud!
Mis putukas amp´i küll nõelas?
Andres (Andresto)
sakala84
Lugemata postitus Postitas sakala84 »
amp kirjutas:Lühidalt öeldes saate petta. Seda esmalt paberimajanduse osas. Teiseks, kuna esimene tingimus juba lonkab, ei või ette teada, milline on töö tulem.
Internet on tore koht, siin saab anonüümselt lihtsalt laimata! Mina igaljuhul hoiaksin oma tegemistes teist härra amp eemale kui viidatud elektrikust.
amp kirjutas: Kodulehelt on väga paljugi lugeda, kes asja jagab. Kus sa seal litsentsi näed? Mis tunnistused need on? Nende alusel võib kodus pirni vahetada. Hetkel lahmid sa ise, asjasse süvenematta. Faktid on piltide näol kodulehel üleval.
Kas see koduleht on mingi ametlik allikas, kus kontrollida litsentside kehtivust? Äkki ta viimati uuendas seda 10 a. tagasi. (utreeritud näide!)
amp
sepikoda kirjutas:AMP !
Kordan veelkord,
Hr sepikoda, kas sa ennem minu poolt viidatud "Elektriohutusseadus"-t lugesid? Teenust pakub FIE, kes ei oma selleks mitte mingisugust õigust. Kui sulle sellised FIE-d meeldivad, on see sinu probleem ja sinna pole miskit parata.
amp
AA kirjutas:Tere!
Andres (Andresto)
Millest sa aru saad? Mina saan aru, et sina ei saa aru, et sellel FIE-l pole elektritöödeks õiguslikku alust.
amp
sakala84 kirjutas:
Äkki ta viimati uuendas seda 10 a. tagasi... FIE on kooli lõpetanud 2008. Äkki tõesti uuendas midagi 10 a. tagasi ? Küsimus on, et mida siis? Vahest valgustad? Ja viita, kuskohas Te litsentsi näete. Mina küll ei näe.
On tänatud: 154 korda
Pädevustunnistust pole tal ette näidata ja MTR registreeringut samuti.
Vastavalt kutsekirjeldusele - Elektrik I tunneb üldist paigaldustehnikat, elektriala tarvikuid, materjale ja tööriistu ning oskab neid paigaldustöös kasutada. Ta võib osaleda lihtsamatel käidutoimingutel.
Iseseisvaks tööks natuke vähevõitu.
Üks tõsine elektrik ei kirjutaks oma kodulehel ka sellist jama -
Ioonkatla elektrienergia tarbimine sõltub veesegust, mis katlast läbi jookseb. Ioonkatelt kasutav eramu suuruses 150-200m² kogu kuine kulu talvel peaks jääma 1500-2500 Eek-i piiresse sõltuvalt soojustusest.
Kui elektritarbimine on kordi suurem ülaltoodust, oleks vaja mõõta katla ühe faasi tarbimist mis peaks jääma 16-17A vahele. Kui näit on sellest rohkem kui 3 amprit suurem või väiksem, siis oleks vaja kindlasti katla veesegu reguleerida.
Eriti suur elektrienergia tarbimine on juhul kui ühe faasi kohta võtab katel alla 13A voolu.
sakala84
amp kirjutas: Äkki ta viimati uuendas seda 10 a. tagasi... FIE on kooli lõpetanud 2008. Äkki tõesti uuendas midagi 10 a. tagasi ? Küsimus on, et mida siis? Vahest valgustad?
Ma kirjutasin selge sõnaga, et see oli utreeritud näide, aga te vist ei märganud või ei saanud aru. Kooli lõpetamisest on siiski üle 1.5 aasta möödas ja selle ajaga saab paljugi muutuda.
amp kirjutas:Ja viita, kuskohas Te litsentsi näete. Mina küll ei näe.
Mina ei tea ja mind ka ei huvita kust kohast saab näha litsentside olemasolu, aga minu jutu point oli selles, et mingi suvaline kodukas ei ole ametlik allikas, mille alusel kedagi kuulutada petiseks.
amp
sakala84 kirjutas:
Paljugi võib muutuda tõesti. Aga elektritööd ikkagi teha ei tohi. Petise sõna võtsite Teie ise kasutusele.
tommy4
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 8 korda
Paistab, et kodanik amp on kas maksuametist või muidu tõsiusklik riigitegelane, kes vihkab end iseoma tarkusest ja tegutsemistahtest elus hoida püüdvaid inimesi.
Minule küll imponeerib noore elektriku töötahe ja oskus end valittud erialal ära elatada. Selge, et tänapäeval lihtne see pole. Enamus eriala omandanud noori on kahjuks tööta ja hoolimata töö otsingutest ei oska oma oskusi reklaamida, olles nii töötuna riigi ehk siis kõigi maksumaksjate ülalpidamisel.
Siin kritiseeritud noormees aga on osanud juba mõned kliendid leida ning oma tööd korralikult teinud, nagu piltidelt näha. Seaduse poolt nõutavad dokumendid võiks küll korda ajada, kuid usun, et ta jõuab ka seda.
On ju selge, et meie seadusandlus on väikeettevõtjate vaenulik. Selleks, et saada pädevustunnistus, tuleb tööd alustaval elektrikul OSTA eksamimaterjalid ( hind minu teada 6 - 8 tuhat krooni) . Need võiks ju aga normaalses vabas ühiskonnas olla tasuta netist saadavad, muidugi juhul, kui riik soovib, et aktiivsed inimesed saaksid oma erialal teguseda ega oleks ülalpeetavad. Lisaks tuleb maksta eksami eest. Siit juba esimene takistus alustavale elektrikule. Juba enda FIE-na registreerimine tähendab riigi igakvartaalset sponsoreerimist, hoolimata sellest, kas kliente on või mitte !
Ja kumb on siis praktiseerivale elektrikule tähtsam - kas teada peast kõiki kehtivaid standardeid või osata neid vajadusel leida, kuid tunda pigem Ohmi seadust ja osata seda rakendada ?
sakala84
amp kirjutas: Paljugi võib muutuda tõesti. Aga elektritööd ikkagi teha ei tohi. Petise sõna võtsite Teie ise kasutusele.
Tõepoolest mina võtsin kasutusele siin arutelus sõna "petis", aga selle mõtte tõi siiski siia diskussiooni kasutaja amp, täpsemalt selle näol
Olen seisukohal, et petta võib saada üksnes petise(te)ga tegemist tehes!
Imelik
On tänanud: 33 korda
On tänatud: 83 korda
Ei tea antud inimest ja pildid ei ütle mulle midagi aga jutt on "möla" (selle üle olen nõus diskuteerima). Antud inimesel ei ole ka kindlasti iseseisva töötamise õigust antud erialal (mida veenvalt tema jutt kinnitab). Punkt.= küla kõige kõvem elektrimees. 5+ julgus/IT oskuse ärakasutamine ei tähenda veel "taset". Pilt on (ilus) aga häält ei ole olemaski :D
Muudetud- elektrikud võiksid vaadata galerii 1 pildil PEN lahutust (suurendamisel tundub mulle, et see on teostatud valesti (tähendab paigaldis on inspekteerimata)?
Viimati muutis Imelik, 31 Jaan 2010, 00:41, muudetud 1 kord kokku.
Imelik
tommy4 kirjutas:Paistab, et kodanik amp on kas maksuametist või muidu tõsiusklik riigitegelane, kes vihkab end iseoma tarkusest ja tegutsemistahtest elus hoida püüdvaid inimesi..... Ohmi seadust ja osata seda rakendada ?
Ära ole nii kindel - mees. Standardite kohapealt nõus aga tahtmatus neid omandada/ järgida tähendab kirjaoskamatust (siiski kokkulepitud reeglid- vastupidine tähendab anarhiat).
Arusaamine on kindlasti teine asi. Kas Sinu väljapakkumised siin foorumis, põhinevad ainult väidetaval
Ohmi seaduse tundmisel? Kliendi garantii ? Paraku olen nõus et "kvalifitseeritud spetsialiste" peab ka vahest foorumi teel õpetama - kui raamatut pole käepärast või kui ei mõista mis on kirja pandud. Mõistmine on siinkohal süvateoreetiline küsimus (mis ei tähenda - kuidas projekti lugeda või mida teha juhul kui...?).
Imelik kirjutas:galerii 1 pildil PEN lahutust (suurendamisel tundub mulle, et see on teostatud valesti)
Tundub, et toitekaabli PEN on ühendatud N-latile ?
vaaderman
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 7 korda
tõde hakkab selguma
kütke edasi
soolu
Lugemata postitus Postitas soolu »
Tere!C-kat lubab ainult ametlikult töötada elektrikuna,kui tema tööd
garanteerib vähemalt B-kat.litsentsiga isik.Iseseisvalt (FIE)või
muul juhtumil on vajalik B-kat.litsests!!! :(
amp
C-klassi pädevus annab õiguse juhtida madalpingelise elektriseadme, kuid mitte elektripaigaldise, remonditöid. Ühesõnaga võid juhtida nt pesumasinate remonditöökoda, aga kui töökotta tahad juba kaableid seinale tõmmata, siis peab olema kõrgem klass. Kodulehel märgitud Elektrik I kutsetunnistus ei ole mitte kuidagi võrreldav pädevustunnistusega. Pädevuse omistamise kohta saab täpemalt lugeda Riigi Teatajast. Kodulehel viidatud paberid lubavad töödata elektrikuna. Seda siis firma all töödates, kes omab vastava pädevusklassiga isikut. Aga mitte FIE-na.
Imelik
Täpsustus- FIE on ettevõtlusvorm,sellel ei ole kvalifikatsiooniga mingit pistmist. Ka elektrifirma juht ei pea olema pädevusega- peab olema registreering ja selleks peab olema olemas vastutav spetsialist (lepinguline töötaja).
Samuti võib töötada mõne firma all FIE na (töövõtulepinguga) või teise pädeva FIE-ga koos (eeldab lepingut) . Kuulutaja eksimus oli selles, et ta reklaamis ennast kui ressursi korraldajat (selleks puudub tal õigus).
kaim
Lugemata postitus Postitas kaim »
Mehed, võtke kann ja rahunege maha... :jooma
Aga sel mehel on asjad küll väga sassis kui paneb võrdusmärgu kutsenimetuse ja pädevusklassi vahele.
Ja mis neisse töödesse puutub, siis esimesel kilbil lahutuspunkt tundub tõesti vildakas. Lisaks valed PE-lati tähised (kasutatud vale tähistusega kandureid ja parandada ka ei viitsinud), sisendkaabel tähistamata, esipaneelil pole ühelgi kaitselülitil grupinumbrit, avatäited puudu jne....
Korterikilbi kohta ütleks, et ega üldmulje renoveerimisega paremaks küll ei läinud. Vanaga võrreldes on kaduma läinud skeem, ridade alguses haigutavad tühjad augud, sõnakestki pole näha ka töö teostajast...
Kunagi võib tast küll elektrik saada, aga selleks tuleks ikka kellegi käe all asi selgeks saada. :amen:
rips
Lugemata postitus Postitas rips »
ehitusspets arvab "Üks tõsine elektrik ei kirjutaks oma kodulehel ka sellist jama -
Ioonkatla elektrienergia tarbimine sõltub veesegust, mis katlast läbi jookseb. Ioonkatelt kasutav eramu suuruses 150-200m² kogu kuine kulu talvel peaks jääma 1500-2500 Eek-i piiresse sõltuvalt soojustusest"
sõnastus on võibolla veidi imelik,
kuid eelnevalt võiks ta end kurssi viia ioonkatkla tööpõhimõttega ja alles siis lahmima hakata.
