Kanalisatsioonitoru jääs
tsikiprikidi
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas tsikiprikidi »
Eramajas kanalisatsiooni toru jäätus ära kui suur külm mööda läks ja ilmad soojemaks. Nüüd ei oska midagi teha, et ikka enne kevadet hädale saaks:( Õnneks on väli wc olemas aga külm on ju. Proovime praegu ühe küttekaabliga, aga ei mõju, panime ka soola torusse, aga ei midagi. Toru(plastik) jookseb ca 5m.maa all väikese kallakuga solgitünnini. Ei tea kui pikalt ta jääs on. Kas keegi oskaks mingitki abi ja nõu anda. MIda veel proovida? Olen väga tänulik igasugu nõu eest.
Re: Kanalisatsioonitoru jääs
Kui nii lühike maa, siis otsi vanaema köögist autoklaav välja. Vala sellele vesi sisse ja pane sellisele väikesele elekripliidile see keema, jäätunud toruotsa läheduses. Siis pead otsima paraja pikkusega, vähema läbimõõduga vooliku ja ühendama see autoklaavi kaitserõhu ventiiliga ja auruta jäätunud toru seest lahti.
ps.Tuli selline idee, aga praktikas proovinud pole.
taastaja
taastaja
sky
Lugemata postitus Postitas sky »
Ise samasuguse probleemi läbielanud. See, et kanalitoru külmunud tn.-lt tingitud kogumismahuti täitumisest või toru valest kaldest. Mina tegin nii : avasin kanalitoru mahutipoolse otsa ning lükkasin voolikuotsa sisse. Vooliku teine ots kuuma vee kraani külge ning vesi jooksma. Pisut vooliku ja kangiga vaheldumisi sebimist ning sain toru lahti. Omavahel öeldes kõige puhtam töö see ei olnud, aga kaanatasin ära.
Lugemata postitus Postitas iffoniff »
Pumpa kanalisatsioon tühjaks kõigepealt ,ilmselt sulab ta niisama lahti.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Kui õnnestub kanalisatsioon tühjaks pumbata, siis on eriti lihtne. Viska ämbritäiesse vette paar kilo soola ja kalla torust alla.
vanaema on sul veteran...
