klaaspõrand
põrandad, põrandatööd
klaasisõber
klaaspõrand
Lugemata postitus Postitas klaasisõber »
Tahaksin tekitada eramusse klaaspõranda mõõtmetega 100 cm x 150 cm, mis peaks olema astumis ja istumiskindel, ehk siis nominaalkoormus 200-300 kg / m2 kohta. Toetub ainult servadest. Olen üritanud klaasifirmadest klaasi parameetreid teada saada, kuid siiani tulutult. Olen aru saanud, et klaas peaks olema lamineeritud ja kolmekihiline. Täna oleks vaja teada sellise klaaspaketi paksust. Teine küsimus oleks vajalik toetuspind. Kas kellelgi on praktilist kogemust?
Sama küsimus oleks klaasist terrassikatuse kohta (väikese kaldega).
jan
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 16 korda
Re: klaaspõrand
Kolmekihiline koosneks siis ilmselt 10mm karastatud lehtedest ning oleks vaiklamineeritud. Sellisel juhul 34mm. Ma ise võtsin 2008 aastal oma 60cm x 200cm lehele mitmest firmast pakkumised ning ühest kohast soovitati kolmekihilist, toetuspinnaga 40mm ning teisest kohast kahekihilist toetuspinnaga 20mm. Nüüd on kõvasti aega mööda läinud ning alles nüüd tellisin tegelikult klaasi ära ning saan järgmine nädal kätte. Paksus 22mm, toetuspinnaks 25mm. Eks ma siis annan teada, kas kukkusin esimesel päeval läbi või mitte.
klaasisõber
Re: klaaspõrand
Tõsi see on, et kodumaised klaasitootjad ainult arvavad klaasi tehnilistest omadustest, kuid ei tea, sellest see 5-50 paksus. Eilse uuringu järeldus on see, et marepleks pakkus lühimat tarneaega ja parimat hinda, kuigi kihte ja paksust oli kõige rohkem ;)
jan kirjutas:ühest kohast soovitati kolmekihilist, toetuspinnaga 40mm ning teisest kohast kahekihilist toetuspinnaga 20mm
Hiid
On tänanud: 120 korda
On tänatud: 93 korda
Re: klaaspõrand
kõik klaaskatused, mida näete, ei toetu rohkem, kui 10mm. Viimasel ajal ei ole üle 6mm. karastatud klaasi enam näinud. Ja seda paketi ülemises kihis. Mina oma 150kg. kaaluga ei ole suutnud neist läbi kukkuda. Kui põrand teha, siis vist peab paksem olema, kui 6mm., kuna läbipaine on ebameeldiv tunne. Kuidas teoorias asi käib ei tea... Mingit 3x10mm see on küll ilmne overkill
jan
Re: klaaspõrand
Tänud info eest, tunnen nüüd end enesekindlamalt igatahes. Endal on see klaasist kast keset põrandat üsna käidavas kohas ning muretsesin eelkõige selle pärast, et kui laps sinna hooga peale peaks hüppama või mõne koosistumise käigus rohkem kui kaks inimest sinna korraga peale astuvad.
klaasisõber
Re: klaaspõrand
Kas vaiklaminaadil on mingeid puudusi kilelaminaadi eest? Vaiklaminaadi pakkumine oli oluliselt odavam (3x8 kar klaas, 1.5 mm vaiklaminaat). Kas selline klaas sobiks ka trepiastmeks ja milline oleks astme kinnitusviis keskse tala puhul?
jan
Re: klaaspõrand
Vaiklaminaadil jääb ~5mm kirgas serv äärtesse. Ma ei usu, et see mind ennast häirima jääb, sest nii ehk naa on servade all tumedamat tooni toetuspind.
Hiid
Re: klaaspõrand
klaasisõber kirjutas:Kas vaiklaminaadil on mingeid puudusi kilelaminaadi eest? Vaiklaminaadi pakkumine oli oluliselt odavam (3x8 kar klaas, 1.5 mm vaiklaminaat). Kas selline klaas sobiks ka trepiastmeks ja milline oleks astme kinnitusviis keskse tala puhul?
ei sobi, liiga karmid tingimused...
kasutajanimi:
Re: klaaspõrand
Lugemata postitus Postitas kasutajanimi: »
Hiid kirjutas:
et piinad firmasid oma päringutega, aga omal pole kinnitusviisgi selge...
Kui saladus ei ole, mis firma pakkus sulle 3K8kar lahendust? või omast tarkusest küsisid pakkumist just sellisel kujul?
Asi on selles et klaaspõrandal ja -astmetel pannakse keskmine klaas karastamata, sest karastatud klaas puruneb "peeneks" ja keskmine (tavaline) klaas peab turvakaalutlustel seda jama koos PVB vaiguga koos hoidma.
Toetumine ainult kesktalale eeldab läbivat poltkinnitust. karastatud klaas kannataks vabade konsoolina töötavate otste paindemomendi võib-olla väljagi (am ei tea su astme mõõtusid) aga keskmine s.o. tavaline klaas sellises koormusolukorras praguneb puuritud ava servast 101% tõenäosusega.
Mina ei poolda klaasist astmeid, paar aastaga nühitakse klaas matiks ja kriimuliseks.
Ja klaas on ilus siis kui keegi teda kogu aeg puhtana hoiab.
klaasisõber
Re: klaaspõrand
Hiid kirjutas:
Väidad kõhutunde põhjal? ;) Kust leiaks karastatud klaasi kohta miskise tugevustabeli, kus oleks näha läbipainde ja koormuse sõltuvus. 3x8 klaasaste (100 cm lai, 30 cm otstest õhus) kannaks ka 3 Hiidu ära, küsimus on läbipaindes, mille kohta infot leida on pea võimatu. Kas laminaadi kiht on ainult turvameede (kildude kooshoidmine) või töötab ta ka tõmbele nagu terasarmatuur betoontalas? Huvitav millise läbipainde puhul laminaadi kiht puruneb, on ju kar klaas üsnagi painduv.
Hiid
Re: klaaspõrand
kõhutunde jahh. Arvutusi ja andmeid ei tea, aga olen pannud valmisprojekteeritud üllitisi. Kõik trepid on kandnud servadest ja olnud klaasilt tugevamad. Siiski on osad läinud katki...
Seetõttu arvan et poomtrepp küll klaasist ei saa olla, kui jutt käib sellisest lahendusest, nagu sa välja tõid.
klaasisõber
Re: klaaspõrand
kasutajanimi: kirjutas: Mina ei poolda klaasist astmeid, paar aastaga nühitakse klaas matiks ja kriimuliseks.
Teoreetiliselt räägid? Külasta Tlnas Inchcape uut esindust, neil pole 1 aastaga klaastrepp koledaks läinud. Eramus oleks vast 100x väiksem koormus ajaühikus.
jan
Re: klaaspõrand
Tuli meelde, et lubasin teada anda, kas kukkusin esimesel päeval läbi põranda - ei kukkunud. 57x201cm klaas kaalub ise juba 56kg ning on raske uskuda, et seda lihtsalt katki astuks keegi. Iseasi, kui keegi sinna midagi teravat peale pillab.
