betoonpörand vanasse palkmaija
põrandad, põrandatööd
Lugemata postitus Postitas kariste »
soov teha pörand betoonist kuna ei ole vöimalik pöranda tuulutust teha siis mötlesin et tuleb mötekam valada . praegu on seal paljas muld . mis peaks olema tööde järjekord ja mis materjale kasutada ? pärast tuleb peale pöranda plaat . sooviks tööde järjekorda ja palju läheb betooni ? pöranda pinda on 70 ruutu .
Re: betoonpörand vanasse palkmaija
Tervitus.
Selle lingi alt peaksid saama kihtide järjekorra ja paigutuse põranda konstruktsioonis:
http://www.aeroc.ee/user_upload/vund_1.2.pdf
Põranda paksuseks pakuks 10 cm, armeerid poest saadava 6-se läbimõõduga standardvõrguga. Kaitsekiht võta alt 50 mm ja ülevalt mis alles jääb. Väidetavalt pidi kergkruusaga mugav soojustada olema, alternatiivideks erinevad põrandaepsid. Kindlasti tihenda killustik korralikult. Loodan et said pisut abi.
IH.
IH.
Lugemata postitus Postitas armering »
Täide sisse,tihendada,soojustus,kile,armeerida 6-8mm võrgul ja betoon B 20/25, 7-10 cm-oleneb milleks antud ruumi kasutatakse.Betooni läheb siis vastavalt 4,9-7m3
Kõik betoonist ja kivist 53905131 Janno armering@carlnet.ee Viljandi
Lugemata postitus Postitas mannie »
Umbes sama mure... vanasse palkhoonesse vaja teha kütteruum, kuhu läheb 2,5Tt kaaluv akupaak ja 0,5t kaaluv ahi. Ruum ise üsna väike - 2x3m. Liivapinnas peaks olema (nädalavahetusel võtan täpsema uurimise ette). Kas kannatab täiteks kasutada kergkruusa või peab killustikku tassima hakkama? Kui paks võib täitekiht olla ja kui paks peaks betoonikiht olema?
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Kui sa sinna näituseks 15cm paksu betooni valad ja selle muidugi rauda risti rästi täis topid, siis pane sinna alla mis tahad. Kui ta ka vajub kuhugi, siis ühes tükis. Aga kui sa pinnast ilmaasjata üles ei kaku, siis ei vajugi ta kuhugi. Sest aastasadu peal tallutud pinnas ongi juba nii tihe, et pole tal kuhugi minna enam. Kui sul vaja palju tõsta, (kuna pinnas hetkel maru madal), siis silu pind ilusti loodi ära, laota sinna põranda penot niipalju kui vaja sobiva kõrguse saavutamiseks ja vala korralik armeringi soovitatud 10 sendine plate.
vanaema on sul veteran...
OK! Aga millist penot kasutada? Näitesk Estoplast'il on plaadid EPS 60,EPS 80,EPS 100 ja EPS 200, mis erinevad üksteisest koormustaluvuse poolest... millist kasutada? Või hoopis EPS Perimeeter Pluss plaati?sashaobrok kirjutas:Kui sa sinna näituseks 15cm paksu betooni valad ja selle muidugi rauda risti rästi täis topid, siis pane sinna alla mis tahad. Kui ta ka vajub kuhugi, siis ühes tükis. Aga kui sa pinnast ilmaasjata üles ei kaku, siis ei vajugi ta kuhugi. Sest aastasadu peal tallutud pinnas ongi juba nii tihe, et pole tal kuhugi minna enam. Kui sul vaja palju tõsta, (kuna pinnas hetkel maru madal), siis silu pind ilusti loodi ära, laota sinna põranda penot niipalju kui vaja sobiva kõrguse saavutamiseks ja vala korralik armeringi soovitatud 10 sendine plate.
- sashaobrok
No kui selline raskus 6le m2 tuleb siis ikka vähemalt 10cm kildu,eps 100,8mm võrk ja betoon 10-15 cmmannie kirjutas:Umbes sama mure... vanasse palkhoonesse vaja teha kütteruum, kuhu läheb 2,5Tt kaaluv akupaak ja 0,5t kaaluv ahi. Ruum ise üsna väike - 2x3m. Liivapinnas peaks olema (nädalavahetusel võtan täpsema uurimise ette). Kas kannatab täiteks kasutada kergkruusa või peab killustikku tassima hakkama? Kui paks võib täitekiht olla ja kui paks peaks betoonikiht olema?
Tere jälle!
Sai vahepeal põrandaid ülesse kisutud, uuritud ja mõõdetud. Vene aja on "üürnikud" palju paha teinud - keldrit ebasoovitavas suunas laiendanud.
Manuses oleval joonisel on:
Heleroheline viirutus - pinnas
Hall jäme kontuur - vundament (maakivi), keldri sein (silikaattellis)
Punane joon - palksein
Olukord siis selline, et selle ruumi all kuhu kütteruumi tahaks teha on pinnas ümbritsetud kolmest küljest silikaattellistest seinaga ja ühest küljest maakividest vundamendiga. Kütteruumi pindala 6m2. Koormus pinnasele oleks:
2,5t - betoonpõrand
3t - akupaak
0,5t - ahi
Kokku 6t, ehk siis 1t/m2
Rumal küsimus: Ega selline koormus keldriseinale häda tee või kogunisti seda laiali ei lükka?
Ehk oskab keegi nõu anda...
2,5t - betoonpõrand
3t - akupaak
0,5t - ahi
- kelder.png (121.5 KiB) Vaadatud 3233 korda
