paluks abi katusekatte materjali valikul
joogi
Lugemata postitus Postitas joogi »
sooviks vahetada viilkatuse eterniiti (47a vana) mingi muu materjali vastu. kivi jääb raskeks liiga. olen uurinud gerard plekki, aga seda väikses linnas pole keegi paigaldanud ja hind ka peris kröbe.
kuidas ruuki "bural" ja toode "bur" plekkidesse suhtuda? ilmselt 50mend aastat need plekid ei kesta. samas ega siin polegi rohkemat miskit valida. valtsplekki ei soovi , kuna see ei sobi majale esteetiliselt.
pappi ka ei tahaks panna, sest nägin pris odavat samblahunnikut yhes kohas selle papipeal. panevöi eterniit tagasi. kustaga võtta asbestiga eterniiti? asbestivaba betoonipõhist kindlasti ei soovi.
vot selline segapuder. ehk keegi oskaks otsa lahti selles teemas teha miskitmoodi. oleks väga tänulik!
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Re: paluks abi katusekatte materjali valikul
Asbestiga eterniit on "keelatud" vast ikka põhjusega...
vanaema on sul veteran...
Asbestiga eterniit oli tegija materjal. Tänapäevased ilma asbestita junnid on aga minu jaoks küsimärgid. See mis vana eterniidi heaks tegi oli sidusaine asbest. Tänapäeval on seal mingi paberimoodi sinudsaine ... no hästi labaselt väljendades. Sashal on õigus, et täna on asbestiga eterniidi paigaldamine keelatud.
Seega jääb järele plekk või kivi. Plekk 15-20 aastat eluiga, kivi 100. Kivi "raskuse" teemadest on siin foorumis olnud palju juttu, seega kasuta otsngut. Lühikokkuvõte aga raskusest on, et see on plekimüüjate poolt hästi ülespuhutud müüt. Tegelikult on see vahe summa-summaarum suht marginaalne. Aga ka gerard on hea! Seega - valikut nats ikka on.
joogi
jep sedakl, et valikut on!
vwman
Lugemata postitus Postitas vwman »
sry et võõras teemas.. aga mul on selline , küsimus , et kui varikatus on otse magamistoa akana all, siis milline kate kõige vähem müra teeb ? Kivi ? Või see moodne eterniit ? Profiil võiks olla kivi sarnane
Maksan nii palju kui vaja ja nii vähe kui võimalik. Aga korralikku tööd on vaja
vwman kirjutas:sry et võõras teemas.. aga mul on selline , küsimus , et kui varikatus on otse magamistoa akana all, siis milline kate kõige vähem müra teeb ? Kivi ? Või see moodne eterniit ? Profiil võiks olla kivi sarnane
sellel varikatusel on siis kindlasti ka väike kalle?
vwman
Ei mitte väga väike , trepi kohal 2*2m varikatus.
Teisel pool maja täpselt sama kõrgel on plekist garaazikatus, see pagan teeb ikka liialt müra vihmaga.
Külaline kirjutas:
habe
Lugemata postitus Postitas habe »
pakuks välja, et kivi, kui sa kivile sarnanevat profiili soovid. kui sinna nt räästast vesi langeb, siis on vihmaveesüsteem kohustuslik.
joogile
Lugemata postitus Postitas joogile »
Teemaalgatajale: Ma julgen gerardit soovitada küll. See on 2x kallim kui ruukki aga selle eest on vaikne ja pika garantiiga. Me panime katuse ise peale ja saime hakkama küll. See müügimees näitas alguses ette ja polnud midagi rasket seal ise teha. Naine on rahul - järelikult kõlbab :jooma
Alguses mõtlesime ka plekki panna aga see kolises ja ei tehtud saladust ka sellest et see üle 25 aasta kesta ei taha kah. Savikivi katus tuli lõpuks gerardiga samase hinnaklassi. Praegu on tõesti vihmaga väga vaikne. Lumi ka ei libise. Soovitan
Andres
kunnely
Lugemata postitus Postitas kunnely »
Kui suur on Teie katuse kalle. Kui see on sinna 45 kraadi ligi siis kivi ei jääks midagi nii raskeks. lihtsalt vaja eelnevalt kõik liited üle käia. Ja nagu hetkel turusituatsioon on- kivi on väga odav, aga peab vastu kauem kui ükski teine katusekatte materjal.
Katusetööd ja üldehitus. Katusepesu.
Ehituslik saematerjal
Ehitusmaterjalide projektimüük- kivi, teraskate, eterniit, bituumensindel, sbs, vihmavesi
tuuletõke, kips, soojustus, fassaadisoojustus
Eestikinnisvara
On tänatud: 9 korda
Teeme nüüd nii, et lööme kõik (ma mõtlen KÕIK ) katusetüübi kuluvad materjalid kokku ja räägime antud turusituatsioonist edasi.
Lööge kokku kõik tarvikud ja saate aru, et pelgalt pleki/kivi/eterniidi/sbs´i jne.. m2 hinnaga pole midagi tarka teha. Vaja on veel lisaplekke/kive, kinniteid jne..
joogile kirjutas:Teemaalgatajale: Ma julgen gerardit soovitada küll. See on 2x kallim kui ruukki aga selle eest on vaikne ja pika garantiiga. Me panime katuse ise peale ja saime hakkama küll. See müügimees näitas alguses ette ja polnud midagi rasket seal ise teha. Naine on rahul - järelikult kõlbab :jooma
Andres
See on päris hea märkus, et lumi ei libise. Meeter märga lund katusel ongi just see, mida vajan!
murvi
Lugemata postitus Postitas murvi »
Päris põnev, mõni lihtsalt raiskab raha lumetõkete peale, teine poleerib oma plekki, et jumala eest kõik talle kaela sajaks...
Selline koonerdamine läheb lõpuks kalliks maksma. Olen elu jooksul ikka igasuguseid asju ehitanud, keldrist katusteni. Üks ühine joon on igal pool. Tahan jõle odavalt kõike kätte saada, aga kõik peab alati jõle hea ja kvaliteetne olema.
Üldse, see teemaalgataja küsimus on ka päris soliidne:
"Mulle jääb kivi raskeks, valtsi ei taha, pappi ei taha, eterniiti ei saa..." Milles küsimus? Sammud mõne plekitootja poole ja asi korras. Kõik muud asjad välistasid ise äa juba! Toode, Ruuki või muuki, vahet ei ole. 15-20 aasta pärast on nad kõik täpselt samamoodi roostes.
Mina soovitan sul sarikaid juurde panna ja üks korralik savikivi panna. Need odavad betoonkivid on täielik mõnitamine. Kui plönni ei ole sellise asja jaoks siis saad täpselt sellise asja mida odavalt saab - poolkõva risu.
Edu
joogi
15-20 a on päris lühike eluiga plekkatusele.
Eestikinnisvara
On tänatud: 9 korda
Kas keegi seletaks mulle ka, kust tuleb 15-20 aastat ja sealt edasi on plekk roostes- jutt?
Niisama pole mõtet töristada.
Soomekinnisvara
Lugemata postitus Postitas Soomekinnisvara »
Eestikinnisvara kirjutas:Kas keegi seletaks mulle ka, kust tuleb 15-20 aastat ja sealt edasi on plekk roostes- jutt?
Soomes on iga 3 katus plekkist ja iga teine plekk-katus on roostes. Ei usu-tule külla ja vaata...
joogi
oioi. see soome jutt on , kl väheke villane. ehk täpsustad , millises soome osas on iga teine plekk roostes. ise elan helsinkis . liigun pea köigis linnaosades oma töö töttu ja vöin öelda, et pole näinud yhtegi roostes katust senini. väljaarvatud möningad valtsplekkatused, mis on igivanad.
tänapäeva kivi kaotab oma esteetilise väärtuse oluliselt kiiremini, kui seda plekk.
PeLi, soomlane
Lugemata postitus Postitas PeLi, soomlane »
On tõesti raske otsustada, et kas plekk, eterniit, kivi.....
Vana maja ja katusematerali hind on ainuld 20% katusevahetamis kuludest!
PeLi, soomlane
Minu kodumaja katus Põhja-Soomes on plekkist. 52 aastad vana ja peab veel 50 aastad vastu. Täisti korras!
joogi
jep. otsus tehtud. panen ruukki finnera pleki ja asi ants. tänan elava arutelu eest!
kui saladus pole, siis mis see finnera maksma läks?
joogi
sain 150eeki ruut. muidu letihind vist 180. 130 ruutu koos köige vajaminevaga oli kas 38 tuhat
joogi kirjutas:sain 150eeki ruut. muidu letihind vist 180. 130 ruutu koos köige vajaminevaga oli kas 38 tuhat
292 eek.m2. :scratch: Ehk on siis seda hinda väärt.
keevitaja
Lugemata postitus Postitas keevitaja »
võin aidata katuse paika panna!
