OSB-plaadi krohvimine-pahteldamine
Lugemata postitus Postitas erkkisiim »
Tarvis kusagil 50 m2 ära viimistleda.
Kas see on üldse võimalik või vajab mingit võrku või roomatti sinna peale?
Kui on tehtav kas siis kusagilt pumpa või pritsi on ka võimalik rentida, et siis muist osa seinasi-lagesi ka ära krohvida?
Tänan igasuguse info eest teadjamatele meestelt!
+372 56985605
- On tänanud: 395 korda
- On tänatud: 432 korda
Re: OSB-plaadi krohvimine-pahteldamine
Ise tegin enda korteris neli aastat tagasi kapremondi käigus kõik seinad sirgeks+uued vaheseinad puitkarkassile kruvitud 16 mm saepuruplaadiga, millele siis kruvisin kipsplaadi ja vähemalt siiani ei ole ühtegi pragu veel tulnud.
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas kolekoll »
- Regulaarpostitaja
Miski aeg tagasi tegin uue maja siseviimistlust ökoasjadega ja 2 korrusel oli OSB teema seinas, ja siis ma nägin kuidas pahteldaja nägi ikka kurja vaeva selle pahtli kinnijäämisega ( pahtel kuivas ilusti ära ja kui koputasid, siis mõranes ja pudenes jupphaaval maha ), ju siis jäi miski element ettevalmistuses puudu seal OSB peal ja ka kogemustest ilmselt..
Kas liivasisaldusega nakkekrundiks võiks olla ka Betokontakt ? Õlivärvile jääb ta küll tugevalt kinni .
Ei tea, kas Knaufi kodukal või minu arvutis mingi "kala" sees, aga ei lase Betokontakti tooteinfole ligi ja viskab Knaufi avalele tagasi.
- Regulaarpostitaja
Njahh, tundub , et on miski super salajane info
Aga miski ohutuskaardi sain
*Koostis ja koostisosade andmed
Keemilise koostise kirjeldus
Butüülakrülaat-stürool-kopolümeerne vesidispersioon, mis sisaldab tselluloosieetrit,
kvartsliiva , lubjakivi- ja rauaoksiidi pulbrit
*Ohtlike koostisosade sisaldus
Ei sisalda
- Regulaarpostitaja
Oleks pidanud algul mainima ka, et tegu on ligi 100 aastat vana majaga, täpsemalt teine korrus.
Ei aja mina üldse taga peegelpinda. Algne mõte seisneski selles, et teeb krohvipritsiga lihtsal mingi struktuuri.
See mis sealt välja tuleb, see ka jääb.
Lagi (osb) sai paigaldatud otse olemasolevate laetalade külge (mis tollel majal ei olnud kõik väga sirge), kipsiga ei taha seda üle lüüa sest et ajaks ikkagi taga miskit ökoloogsemat. Nagu siis puidutplaat ja lubikrohv või miskit säärast.
Pragunemise pärast väga ei karda, arvatatavasti plaadi liitekohad ja kruvipead teeb enne igaksjuhuks pahtliga-võrguga ära!
Uurisin ka, et mitte keegi ei laenuta krohvipumpa.
Olemas on selline käsi oma millel 6l anum ja õhusurve taga.
See oli peaaegu taskukohase hinnaga ka, kuna töö on arvatatavasti ühekordne (max. 100m2 lagesid,seinasid) siis ei hakka suurt masinat küll ostma.
Öeldi, et selle käsipumbaga on suur musklitöö aga mis teha.
+372 56985605
Kui nüüd "rohelisest" mõtteviisist lähtuda, siis oled sa ikka kindel, et see OSB on väga ökoloogiline materjal? Minu teada seal peale puitlaastude rohkem ökoloogilist ainest ei ole, vaid üks suur liimikänakas või kui täpsem olla, siis tehisvaik. Kipsplaat on vist isegi ökoloogilisem, aga muidugi kindel ei ole.erkkisiim kirjutas: Lagi (osb) sai paigaldatud otse olemasolevate laetalade külge (mis tollel majal ei olnud kõik väga sirge), kipsiga ei taha seda üle lüüa sest et ajaks ikkagi taga miskit ökoloogsemat. Nagu siis puidutplaat ja lubikrohv või miskit säärast.
Aga mulle meeldib mõte et mind ümbritseb puit.
Kips võib olla seisnud kusagil niiskes kohas ja seina pannes hakkab hallitama ta on ka hapram ehitusmaterjal kui osb.
+372 56985605
Noh reeglina, kui ikka kipsplaat peale paigaldust siseruumis on oma ettenähtud aja seisnud paigaldatuna normaalses sisekliimas, siis igasugused hallitused peaksid olema välistatud, aga eks valik ole sinu.
PS! Ei halvusta OSB ehitusmaterjalina ja kasutan seda vajadusel isegi, kuigi saepuruplaat on odavam, aga OSB omakorda jälle jäigem.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Vedela pahtli ja värvirulliga saab ka struktuurset pinda tekitada.erkkisiim kirjutas:Tänan kõiki info eest.
- Regulaarpostitaja
Endal sarnane plaan , kuid seina paneks 15 vineeri laminaadi ...see nati kasutatud ja kriimitud kuid tuleb peaaegu tasuta kätte
Kuidagi peab tapeedi peale saama ju
See vineer võib sul ju tasuta kätte tulla, aga selle pahteldamine korralikuks tapeedialuseks pinnaks näiteks puidupahtli Snicker-ga läheb sul kallimaks kui kiht kasvõi õhukest remondikipsi peale lüüa + selle Snicker pahtli lihvimist sa ei kujuta endale ette. Seda võib võrrelda autopahtli tugevusega ja kas oled proovinud autopahtliga tehtud suuremat pinda siledaks saada? Laminaati annab lihvides karestada, aga arvan, et vuugid jäävad ikka välja paistma tapeedi pinnal. Ise tead, millega riskid, mina kätt ette ei pane, kuid ei soovita seda varianti.Külaline kirjutas:Tere,
Endal sarnane plaan , kuid seina paneks 15 vineeri laminaadi ...see nati kasutatud ja kriimitud kuid tuleb peaaegu tasuta kätteSiit tekkis paar küsimust . Kas on sinna peale mõtet teist kihti kipsi kruvida? Kas laminaati annab kuidagi karestada ja hiljem puidu pahtliga viimistleda - selle mõtekus?
Ok lihtsalt huvi pärasturmasr kirjutas:See vineer võib sul ju tasuta kätte tulla, aga selle pahteldamine korralikuks tapeedialuseks pinnaks näiteks puidupahtli Snicker-ga läheb sul kallimaks kui kiht kasvõi õhukest remondikipsi peale lüüa + selle Snicker pahtli lihvimist sa ei kujuta endale ette. Seda võib võrrelda autopahtli tugevusega ja kas oled proovinud autopahtliga tehtud suuremat pinda siledaks saada? Laminaati annab lihvides karestada, aga arvan, et vuugid jäävad ikka välja paistma tapeedi pinnal. Ise tead, millega riskid, mina kätt ette ei pane, kuid ei soovita seda varianti.Külaline kirjutas:Tere,
