mure penoga soojustamisel
Lugemata postitus Postitas tommy56 »
Oli kindel plaan soojustada narvaplokkidest ehitatud maja penoga. Maja ehitatud servi laotud plokkidest ja kogumõõtudega 10m x 12m x 3m.
Kuid probleem tekkis siis, kui väidetavalt "kogemustega" ehitaja ütles, et peno paha ja kusagil mujal Euroopas vahetatakse peno välja villa vastu. Peno alt pidi minema niiskeks ja maja tuksi keerama. Kuid kui soojustan ainult välispidiselt, sisse villa ei pane, peaks ju hingama küll.
Peno kogus oleks 100mm + 50mm reikade vahele, tuulutus ja laudis peale.
Tänud vastuste eest
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: mure penoga soojustamisel
taastaja
Lugemata postitus Postitas setopiiga »
- On tänatud: 336 korda
Kui JAH siis soojustad vundamenti kuni külmumispiirini, kuid võid ka vähem, ehk kui sügavale viitsid kaevata.
Kui EI siis pole vundamenti vaja soojustada.
cartman
- On tänatud: 6 korda
fgh
Mis juhtub kui osb on välisseinas ja veel ilma aurutõkketa ning ilma penota, seda saab vaadata ka kusagilt siit foorumist teema ja piltide näol. Muidugi on seal Rootsis ka palju 100% soojustatud maju, kus lihtsalt vana maja soojsutatud ja ventilatsioon jäetud unarusse. Ka sellega kaasnevad probleemid hallituse ja niiskuse näol.
Vill siseseinas on, aga igas mõttes kordades hullem asi, kui peno väljas või isegi SEES ! Seda mädanevat liga olen ka ise maha kiskunud ja ei soovita kellegil katsetada, pigem kleebi, siis juba tihedam vahtplast seina kui muidu elada ei saa .
http://www.tarbija24.ee/250408/esileht/ ... 325315.php
Antud artiklis küll jäetud mainimata seina konstruktsioon ja kasutatav krohv. Aga rootsi portaalidest leiab kurjajuure osb ning aurutõkke puudumise vabalt ülesse.
Muide Venemaal käib ka praegu peno vastane sõda seoses mingi ööklubi põlenguga, soovitakse keelata peno kasutamise siseruumides . Aga see juba teistel põhjustel .
mina siin uuesti
Lugemata postitus Postitas mina siin uuesti »
Loodetavalt võtab ka Hr Priifeld sel teemal sõna , tema on peno asjatundja nr1 .. respect
ändi
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas ändi »
Sisevaheseina ei paneks üldse midagi, äärmisel juhul ehk 5 cm vahtplasti.
Leiliruumi sissepoole paneksin 5-10 cm (soovitavalt 10 cm kui väljapoole niipea ei pane soojustust)) villa, foolium aurutõkkeks, distantsliist ja sisevooder. Fooliumi alla paneksin isoveri RKL tuuletõkkeplaadi (jäigastab fooliumi ja on nagunii lisasoojustus).
Kui pearõhk sellisele majale siis korralik soojustus lakke ja head uksed-aknad.
Lugemata postitus Postitas High-Q »
probleemiks on fassaadile pandav mineraalkrohv (sh ka villaga, aga meil villa krohvitakse väga harva). tuuletõkkega (kui kasutad plokk, vill, tuuletõke, tuulduv fassaad) seda probleemi pole.
tõmmake demoversiooninda dof therm 2.2
http://www.isover.ee/ee/Ettev%C3%B5ttes ... +versioon/
vajab veidi katsetamist ja demos on max 3 kihti lubatud. (NB! materjali andmebaasi otsides otsige ka teises kataloogis, sest aerocit vaikekataloogis pole).
