palkmaja soojustus
kuidas soojustada oma elamist
kate1684
palkmaja soojustus
Lugemata postitus Postitas kate1684 »
tere! probleem selline et vana palkmaja ei pea hästi sooja ! õhtul kütad ja hommikul on juba külm! palkmaja vana . sein siis nii palk siis õhuvahe ja siis kohe teliskivi vooder! kuidas soojustada ?? lõpptulemuseks sooviks fasaadi krohviga!
pakkuge kuidas oleks kõige parem !
ette tänades !! Kiire sellega talv tulekul!
fgh
Re: palkmaja soojustus
esiteks vaata aknad ja uksed üle, siis soojusta lagi/katus , seejärel põrand ning nüüd hakka mõtlema tellisvoodri lammutamisele ja peno või kivivilla plaadi kleepimisele.
kate1684
aknad vahetatud! huvitab just see et kas peaks telliskivi voodri maha võttma või võib pena otse peale panna?? või peaks hoopis villa seina panema aga seljuhul mida veel et millele saaks krohvi peale panna??
On tänatud: 331 korda
Nii lihtsalt ikka ei saa. Kuidas on tehtud õhkvahe tellisseina ja palgi vahel? Kui seda kinni ei saa, tuleb tellisein maha lõhkuda. Tellisseina soojuspidavus on väike ja sellest on rohkem tüli kui kasu.
kate1684
seda ma arvasin ise ka jah et tellise vist maha võttma!! palkmajale kõige parem vill soojustuseks aga mis peaks siis villa peale panema et saaks krohvi peale panna???
kate1684
lootsin lihtsalt vaikselt et ei pea ikka tellist maha võttma ga eks kui peab siis peab!!
Vaata krohvivillasi.
kate1684
tänud soovituste eest!!!
Teoreetiliselt ei pea tellist maha võtma, kuid mina ei julge järgnevat lahendust soovitada. On firma (termovaht vist?), kes laseb neid tellise ja palkvahe vahtu täis. Lisaks paned tellisele peale veel täiendava soojustuse ja krohvid ära. Kuid kuna sinna läheb vaht siis oleks vaja palkseina mittemädanemise kohta esitada korrektne insenertehniline kontrollarvutus, et palk ei jää liiga niiskesse keskkonda. Kui juba üks ülikooli lõpetanud tippinsener väidab, et teise ülikooli tippinsenerid tegelevad pettusarvutuste esitamisega siis pole usku mul isegi mitte nendesse arvutustesse. Samas sõbral mädanes palksein ära, kuna pani vahtplasti väljapoole otse peale. Ja tal oli kindlasti sama hõre sein kui sul.
Kivitorris
Lugemata postitus Postitas Kivitorris »
Elan sellise sellises palkmajas. Soojustasin palgi seestpoolt kivivillaga.Alternatiiviks oli öhuvahega telliskivi voodri maha lammutamine. Loobusin sellest. Palkseina võib seestpoolt soojustada. Parim variant oleks muidugi soojustada väljastpoolt kivivillaga.
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Ära usu hülge juttu...
vanaema on sul veteran...
volts
Lugemata postitus Postitas volts »
tavaliselt on sellistel puhludel probleemiks kontrollimatu välisõhu infiltratsioon ehk maja on vile ja ebapiisav katuslae soojustus. Ideaalis tuleks kivi vooder maha võtta, paigaldada soojustus, eriti korralikult tuuletõke (jälgida hoolikalt eninevate konstruktsiooni osade ühendusi), jätta tuulutusvahe ja mis iganes materjal voodriks peale. Seestpoolt võib soojustada ainult tselluvillaga, mis on sarnase niiskus imavusega, kui puit ja parema õhutihedusega enamus min vattidest. Selliste renoveerimiste juures ei ole kahjuks ühest pommikindlat retsepti vaid tuleb vaadata projekti põhiselt.
