Ma ei saa vist kunagi aru, et kui keegi üritab midagi paremaks muuta miks alati on kari tolvaneid kes kukuvad kohe kraaksuma, et ei tohi, ei saa, pole lubatud.Lammas kirjutas:Kortermajas on omavoliliselt radiaatorite vahetus LUBAMATU!!!!
vahetus
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
Re: vahetus
Lase soe tuppa
Re: vahetus
Lugemata postitus Postitas Lase soe tuppa »
Leht kivivillaga minu päletamist mööda...dumbuser kirjutas:Mismoodi see soojustamine toimus ?
Re: vahetus
Lammas
Re: vahetus
Ma imestan, et inimesed ei ole omale hakanud ise hambaid parandama ja operatsioone tegema. See ju enamvähem nagu radika vahetus. Vana minema ja enamvähem uus ja samade mõõtmetega asemele. Paneme tsuti suurema, saab ägedam nagu üks eelpool kõnelejatest soovitas.
Projekteerijad on ju saatanast. Mis neis ikka nuumata. Oleme ise ju targad
Oluline on ikka see, et saame praegu sooja toa. Mis aga 10 aasta pärast saab? Pohh! Siis on ammu juba korter müüdud, ja see on siis juba järgmise korteriomaniku mure. Samuti ei huvita, et radikate vahetusega võime kerata kogu küttesüsteemi tuksi. Meil on aga soe. Ei kõiguta, mis teised arvavad/tunnevad.
Re: vahetus
Lammas
Re: vahetus
Küttesüsteemide rek, kui selle käigus paigaldatakse näiteks termostaatventiilid, minnakse üle ühetoru süst-lt kahetoru süst-le vms on siiski "Ehitusseaduse" või mis iganes seaduse tõlgenduses hoone tehnosüsteemi muutmine. See eeldab aga projekti, kohaliku omavalitsuse kirjalikku nõusolekut.dumbuser kirjutas:Muigama ajab ikka küll. Selle asemel, et rääkida kuskohast see tegelane kasvõi ühe neist asjadest saab mida sa ette lugesid on jälle mingi pikk hala, kuidas ei tohi teha. Mitte silpigi sellest mismoodi siis on õige teha. Aga mis siis ikka, eks imesta aga edasi nagu esimese lõigu alguses mainitud. Minule teadaolevalt ei ole see veel keelatud ja seda saab ka ilma projektita teha.
- On tänatud: 335 korda
Re: vahetus
Lammas
Re: vahetus
Et laseme aga targad küttesüsteemide kallale ja tunneme elust rõõmu???Kalvis kirjutas:Lammas, pingutad üle. See ei ole tehnosüsteemi muutmine. Mul on selle kohta ministeeriumi ametniku allkirjaga kiri mis on tehnosüsteemi muutmine. Veetorusi ja küttesüsteemi võib muuta ilma projektita paremaks.
Olen sellega päri, et iga ventiili ja radika vahetuse pärast ei pea linnavalitsusse tormama, aga seda asja peaks koordineerima ikkagi korteriühistu.
Re: vahetus
Kui aga KÜ juhatuses on tumbad ja tahavad ilma projektita ehitada siis on see KÜ mure. Ja see algne teemaalgataja on sellise ehitamise ohver. Põhimõtteliselt pole selles majas vaja midagi muud teha kui teemaalgataja püstakus reguleerventiil rohkem lahti keerata, kuid see on KÜ pädevuses. Veelgi parem, kui küttesüsteem ehitataks kahetoruliseks ja igale radikale ette termostaat ja mingeid jamasi polekski. Kuid jah, tema KÜ on lambad juhatuses.
radikad
Re: vahetus
Lugemata postitus Postitas radikad »
Kas igale püstakule on oma reguleerventiil?Kalvis kirjutas: Põhimõtteliselt pole selles majas vaja midagi muud teha kui teemaalgataja püstakus reguleerventiil rohkem lahti keerata, kuid see on KÜ pädevuses.
Huvitaval kombel on meil mõned püstakud soojad, teised külmad ja kütet me maksame otse küttefirmale vastavalt m2 arvule.
Lammas
Re: vahetus
Oi-oi. Hakkame aga ikka kohvipaksu pealt ennustama??? Soovitus, et keerake aga ventiileKalvis kirjutas: Põhimõtteliselt pole selles majas vaja midagi muud teha kui teemaalgataja püstakus reguleerventiil rohkem lahti keerata, kuid see on KÜ pädevuses. Veelgi parem, kui küttesüsteem ehitataks kahetoruliseks ja igale radikale ette termostaat ja mingeid jamasi polekski. Kuid jah, tema KÜ on lambad juhatuses.
P.S. Ka ühetorusüsteemi saab korralikult tööle. Isegi radiaatoriventiilid saab ette kruvida.
KÜ juhatus ei peagi küttesüsteemidest midagi jagama. Oluline on, et nad võtaksid spetsialistide nõu kuulda. Ehk oleksid usaldusväärsed spetsialistid, mitte keerake-siis-ventiile-lahti-tegelased.
Re: vahetus
radikad
Re: vahetus
Lammas
Re: vahetus
Reeglina ei tea ühistu esimehed nendest probleemidest ka suurt midagi. Enamasti paugutakse niisama naabritega, vbolla foorumites jne.
See, et küttesüsteemi tasakaalustamine ja radiaatori termostaatventiilide paigaldamine aitab aga raha kokku hoida. Sellest ei teata midagi. Pealegi. Kokkuhoitud raha ei saa ju reaalselt näpu vahel hoida. Küll aga seda raha, mis selle ehitamise jaoks tuleb välja laduda.
P.S. Liiniseadeventiilid tuleks kohe peale seadistamist plommida. See on aga ühistu esimehe rida, et need plommid terved oleksid. Tema peaks olema viimane mees, kes neid oma tagumikutunde järgi paika sätib.
radikad
Re: vahetus
Kõiges muus osas ma ei hakka siin olukorda pikemalt lahti seletama, vaid vastasin juba ühes eelnevas kommentaaris lühikese lausega.
Lammas
Re: vahetus
Püstikusse sisenevat temperatuuri muuta ei saa, küll aga vooluhulkasid saab suurendada/vähendada. Vastavalt sellele suurenevad/vähenevad ka radiaatorite soojusväljastused. Kõik siiski sõltub konkreetsest olukorrast.radikad kirjutas:Ma ei ole saanud konkreetset vastust oma küsimusele: kas on võimalik panna erinevad püstakud erineva soojuse peale? Jaa või ei?
Liiniseadeventiilide omavoliline seadistamine on IMHO kuritegu teiste majaelanike suhtes.
Re: vahetus
Tegelikult siiski saab panna erinavad püstikud erinevate temperatuuride peale. Aga see on üsna kirves teema. Lihtsam on siiski vooluhulkadega mängides seda energiat laiali ajada. Samas kui see KÜ või kes iganes sureb, kuuldes juttu summadest üle 1000 EEK siis pole mingit mõtet seda infarkti välja meelitada. Või noh, kui loodad, et uus on parem ...
Kogu jutu lõpuks ... Elasin kah mingil ajal korteris. Oli külm. Uurisin, torkisin, küsisin, nõudsin. Tuli välja, et ei saa, ei tohi, pole lubatud (täpselt nagu Lammas) jne. Eriliselt idiootne oli argument, et aga nemad (teised korterid) on hakkama saanud selle külmaga ja kuidas siis mina ei saa. Siis saatsin kõik per.e kruvisin radikad maha, panin sirged torud asemele, et läbijooks oleks ja kruvisin seina elektriradikad ning boileri. Küttearve tuli umbes sama või vist isegi väiksem aga nüüd oli soe ja just sel ajal kui mina tahtsin. Päeval, kui mind polnud oli madalam kraad, öösel kah madalam. Maksin ka mingi üldise soojuse eest trepikodade radikatest läbimineva kütte eest.
Lammas
Re: vahetus
Radiaatoritega ei ole paraku nii, et suurendad vooluhulka 2x, siis ka radiaatori soojusväljastus suureneb 2x. Radika soojusväljastuse ja vooluhulga omavaheline seos ei ole lineaarne. Tegemist siiski eksponentsiaalse kõveraga, mis alguses tõuseb kiiremini (st kui alguses muuta vooluhulka 2x, võib soojusväljastus suureneda 2x). Graafikus aga edasi liikudes, juhtub peagi nii, et suurendades vooluhulka 2x, suureneb soojusväljastus vaid 0.1 korda ehk 10%.dumbuser kirjutas:Siinkohal proovi ette kujutada/aru saada, et mööda seda toru liigub sul energia. Elektri puhul on võimsus. Ehk siis näiteks 1 amper ja 1000 volti on võimsuse kohalt sama mis 1 volt ja 1000 amprit. Sama on ka selle soojusega. Ehk siis sa ei saa (tegelikult ehk saab aga see on veelgi kirvem süsteem) seda temperatuuri kuigvõrd muuta ja selle asemel ürita muuta sooja vee kogust, mis sealt tuleb.
Jutt segane, aga pole mahti ka graafikut ette visata.
Re: vahetus
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: vahetus
Re: vahetus
Lammas
Re: vahetus
Eks lineaarsele ikka lähenetakse koos reguleerventiili paigaldusega.dumbuser kirjutas:Ah käi jala. Inime tuli uurima kuidas tal toas rohkem sooja oleks ja nüüd on sujuvalt jõutud mingi kuradi lahtise aknani. Ma pakun, et ta suudab ka ise akna kinni panna kui külm on. Aga minu eelmine jutt oli selleks, et ilmselt ei saa mitte kuskil seda lineaarselt sõltuvat tulemust.
Radiaatori soojusväljastus muutub ju suuremaks, kui suureneb radiaatori keskmine temperatuur ja ümbritseva keskkonna temperatuuride vahe. Kui vooluhulk läheneb lõpmatusele, siis läheneb radiaatori peale- ja tagasivoolu temperatuuride vahe nullile. Ehk tagasivool = pealevooluga. Sel juhul ´pigistatakse' radiaatorist välja viimane.sashaobrok kirjutas:Millest sa nüüd jälle aru ei saa? Sa võid sealt radikast kasvõi kilomeeter sekundis oma ühtlast 60 kraadist vett läbi vuhistada, aga tuba sa ikkagi soojaks ei saa kui aken sul pärani on. Sest radika välispind on küll 60 kraadile lähemal, aga toaõhuni ei jõua sealt 2 või 1000 korda rohkem soojust.
- sashaobrok
Re: vahetus
radikad
Re: vahetus
Muidugi on veel üks võimalus - leiutada soojendav kombinesoon. Vajutad aga kõhu peal olevale nupule ja muudkui pumpab soojust... ilma mürata...
Re: vahetus
