Sauna ehitus
Raul
Sauna ehitus
Lugemata postitus Postitas Raul »
Tuli plaan suveks maale kilesaun ehitada, mingi 2,5-4m suurune. Vundamendi tegin üksteise kõrvale laotud tuhaplokkidest, millest enamus said maasse kaevatud ja alla panin ka korraliku kihi kruusa. Maapinna kalde tõttu tulid aga tagumise külje plokid maapinnaga tasa panna, kuid alla panin kruusa ja tampisin ka korralikult kinni. Ühesõnaga tuli selline viisakas ja kenasti loodis vundament ja tekkiski kohe mõte et miks mitte sinna hoopis vähe korralikum saun peale ehitada. Kuid kas see plokkidest laotud vundament seda kannataks? Tänud!
Re: Sauna ehitus
On ehitatud 20 ruutmeetriseid saune palkidest või prussidest sellisele maapinnapeal vedelevatele plokkidele.
kunnely
Re: Sauna ehitus
Lugemata postitus Postitas kunnely »
Ainuke mure saab olema uksed, sest kui maapind hakkab mängima siis kindel, et uksed ei taha vast enam liikuda nii kuis vaja. Suurema konstruktsiooniga pole muret kuna hoone raskus teeb oma töö aga kergemaga vähe raskem. Kui aga ukse asemele paned kotiriide siis anna tuld.
Katusetööd ja üldehitus. Katusepesu.
Ehituslik saematerjal
Ehitusmaterjalide projektimüük- kivi, teraskate, eterniit, bituumensindel, sbs, vihmavesi
tuuletõke, kips, soojustus, fassaadisoojustus
205d
Re: Sauna ehitus
Lugemata postitus Postitas 205d »
Ma lisaks siia sellise küsimuse, et kui teha puitkarkass postvundamendile, siis kuidas teha pesuruumi põrand . Saun tuleb väga lihtne ja väike, otse järve kaldale ja peamiselt ainult leili võtmiseks, kuid jätaks ka võimaluse sooja veega üle loputada.
Re: Sauna ehitus
Mitu võimalust
Näiteks teedki puupõranda põrandalaudadest. Olen küll sellises saunas olnud, kuid keegi mu tuttavatest nii ei tee.
Nemad panid tsementkiudplaati (selline nagu sile eterniit) ja siis põrandaplaadid. Teine variant - valad 5cm segu armatuuriga ja põrandaplaat. Enne plaatimist korralik hüdrotõke.
Kui valad põrandat, pane põrandaküte sisse.
vaaderman
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 7 korda
Re: Sauna ehitus
lihtne ja odav saun
teed nagu teeksid terassi
immutatud materjal ja praod põrandas
sinna peale virutad kohe kenakese sauna
umbes nagu laste mängumaja
välja servamatta plank sisse voodrit ei tee
ainult seljataguseks ja lavadeks hea materjal
võimas keris ja saadki igal ajal saunas mõnuleda
