Köögi ventilatsioon/imur pliidi truupi
kristjan1k
Lugemata postitus Postitas kristjan1k »
Juhtum on selline, et kööki on vajalik panna imur, mis nagu ikka pannakse pliidi kohale, et toidulõhnad ära imeda. Elektripliidi kohale nimelt on plaanis panna see. Kuna elektripliit asub puupliidi kõrval, siis tuli mõte, et äkki saaks ühendada imuri näiteks puupliidi truubi külge. Üks mingisugune ventilatsiooniava on seal juba olemas, kus sees on metallist ventikas, mis kunagi ringles korstna tõmbe jõul.
Mis teadjamad arvavad kas oleks mõte sellesse avasse ühendada nüüd imur või saab sellega kaasneda ka ebameeldivusi? Näiteks hakkab suitsu sisse ajama vms?
nõginina
Re: Köögi ventilatsioon/imur pliidi truupi
Lugemata postitus Postitas nõginina »
Mina küll sinna ei paneks.Ebameeldivusi võib küll tekkida ja pliit võib hakata suitsu sisse ajama.Kuna korstnal õhku oluliselt kergem läbi pliidikubu lühikese toru vedada kui pikast soemüüri lõõristikust tarida.
On tänanud: 115 korda
On tänatud: 149 korda
Kui see on korstnas asuv eraldi ventilatsioonilõõr, pole küll mingit jama karta.
On tänatud: 335 korda
On karta küll, kui pliidikubu on sundventikaga. Tuttava tuttav oleks otsad andnud justnimelt eelpooltoodu pärast, kui kogemata naine poleks töölt koju tulnud. Nutti oli teadvuseta mees õue lohistada.
Kas siis pigem nii, et puupliidiga ei tohi üldse ventilaatoriga pliidikubu panna? Ei korstnalõõri ega otse läbi seina?
Eks ta üks paras risk ole. Surma mängu loterii. Risk tõuseb, kui maja soojustatud, plastikaknad, kaasaaegsed uksed...
Sellest on palju aega möödas kui sellist asja lubati ja sedagi mitte päris sellisena nagu sina plaanid.
Kui vähegi saad, jäta tegemata!
kristjan1k
Paraku jah, see seal truubis ei ole eraldi ventilatsioonilõõr vaid tavaline.
Aga kui ma panen läbi seina välja toruga, siis ikka ju mingit ohtu pole? Või mis?
Igaks juhuks mainin veel ära, et imur ei lähe mitte puupliidi kohale vaid elektripliidi kohale, mis pole paraku küll puupliidist väga kaugel, aga mitte ka vahetult kõrval.
nõginina
Vii kasvõi otse läbi seina õue,aga mitte mingil juhul suitsulõõri.
Paranähtus
Lugemata postitus Postitas Paranähtus »
Olenevalt võimsusest ning valitud töörežiimist, tõmbab kubu köögist õue ca 300-900m3 õhku tunnis, ehk siis köögis on alarõhk. Kui samal ajal puupliiti kütta, mis sa arvad kuhu suits läheb? Ikka sinna kuhu kergem/lihtsam minna - kööki.
Puupliidiga köögis võib minu arvates kasutada ainult söefiltriga kubu, kus tsirkuleeritakse ja puhastatakse ainult ruumisisest õhku. Paigaldades väljapuhkega kubu tekitad omale kööki Buchenwaldi.
PS kubu ei tohi paigaldada puupliidi kohale!!!
kristjan1k
Ok, aga kui ma nüüd otsustan kubu õhu viia välja, läbi seina, siis pean viima toru üle köögi lae, kuna pliit asub köögis just selle seina ääres, mis jääb maja sisemuse poole. Kui mul läheb küllalt pikk toru üle köögi lae ja selle kaudu imetakse välja suhteliselt kuuma õhku, siis kas selle toruga talvel külmaga probleeme tekkima ei hakka. Näiteks kondents või koguni mingi jäätumine ja vee alla tilkumine lae alt selle toru küljest.
Kui toru läbib kütmata ruume, tekib neis kondents. Siis tuleb toru villaga soojustada.
kristjan1k
Mul läheb ta ainult selles samas köögiruumis. Läheb üle lae ruumi teisse serva ja siis läbi seina välja ja kogu lugu.
Puust ette ja punaseks - kuna sinu kirjeldusega toru on kogu aeg soojas, pole villaga soojustada vaja.
kristjan1k
Küsin veel rohkem asja tundvate inimeste arvamust.
Mõtlesin, et võib-olla oleks mul kõige mõistlikum panna selline kubu, millel on vaid aktiivsöefilter. Nagu ennist mainisin, siis on olemas ka puupliit ja köögis tegutsevad vanainimesed, kes võib-olla ei taipa enam kõike nii hästi ja võivad seal väljatõmbega kubu korral panna pliidi hoopis kööki tõmbama.
Aga räägiks lähemalt sellest aktiivsöefiltriga kubust, mis siseringluse peal õhku puhutab. Kui efektiivsed sellised masinad üldse on? Kas võtab toidu lõhna samamoodi ära nagu teevad näiteks need kubud, mis välja puhuvad. On üldse keegi katsetanud seda siseringluse peal töötavat kubu?
Kas julgete soovitada sellist panna?
