Vana Eestiaegse maja soojustamine ja remont.
kuidas soojustada oma elamist
nah
Lugemata postitus Postitas nah »
Maja on Eestiaegne, ehitatud betooniplokkidest, väljaspoolt krohvitud.
Nüüd üle pika aja on vaja remonti teha - aknad vahetasin eelmisel aastal ära juba.
Sees on ruberoid vastu kiviseina, siis on karkass puust, millele on lauad peale löödud ja seest on see karkass tühi. Laudade peale on krohv pandud ja siis ajalehed ja tapeet. Kuid talvel on külm, seega on plaanis krohv ja lauad ära võtta, soojustada ja siis kips või osb vms plaat + uus tapeet panna.
Nüüd olekski abi vaja millega soojustada, kas penoga või villaga ja kumba eelistada osb-d või kipsi?
Manowar
On tänatud: 11 korda
Re: Vana Eestiaegse maja soojustamine ja remont.
Puitkarkassi vahele pane vill, kui tahad korralikku seina, et sinna midagi kinnitada ka saaks, siis alla osb ja peale kipsplaat, mida on hea viimistleda.
Viimistlus Duo OÜ
viimistlusduo@gmail.com
53425657
nah
Karkass on 50mm prussidest. Kas siis peaks mingi tuuletõkke ka panema, või oleks kasulikum peno panna?
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Seestpoolt kiviseina soojustada nii ei tohi. Seest jätad nii nagu on ja välja betooni peale peno/vill + krohv. Jääb ka maja samasugune.
vanaema on sul veteran...
Manowar
sashaobrok kirjutas:Seestpoolt kiviseina soojustada nii ei tohi. Seest jätad nii nagu on ja välja betooni peale peno/vill + krohv. Jääb ka maja samasugune.
PS suheldes selgus, et peno+krohv välja on välistatud, siis muid variante eriti pole.
Viimistlus Duo OÜ
53425657
keemik
On tänatud: 104 korda
On ju selge, et kui seest nüüd soojustama hakata, lõppeb asi halvasti. Betoon kui väga aurutihe materjal jääb soojustusest väljaspoole. Sinna kondenseerub niiskus, betoon hakkab läbi külmuma, kuna soojustus seespool jne.
nah
Mis siis tegema peaks, võibolla polegi betooni need plokid täis vaid tavalist segu, krt seda teab...
Ühesõnaga selline I Eesti aegne maja.
Ise mõtlesin penoplasti panna ja vahed makrofleksi täis lasta.
Manowar
"Sashaobrok" ja "keemik" on õigel teel, et soojustus sisse lahendus pole õige ja pean tunnistama oma viga soovituste jagamisel, aga nagu ka PS ütlesin, et välja peno + krohv, kui võimalik.
Viimistlus Duo OÜ
53425657
nah
Väljast ei ole võimalik soojustada, kuidas tohib siis seest soojustada?
Betoon- soojustus -betoon tuleks kõne alla.
Ei tohi unustada, et igas naljas võib olla ka tõetera sees!
taastaja
On tänatud: 323 korda
Loe uuesti, seest ei või soojustada. Su maja võimaldab väljast lihtsalt soojustada, aru ei saa miks ei taha teha.
Kui ikka nii tahad siis tee seda vahtplastiga, on aurutihedam materjal. Ja võimalikult õhuke kiht, max 5cm.
Arvesta, ma ei soovitanud sulle seda vaid pigem seetõttu, et nagunii lähed koju salaja soojustama, saa siis veidi väiksema kahjuga lahendus.
VanaMaja2
Lugemata postitus Postitas VanaMaja2 »
Tere, minul tegu vana puumajaga mis hirmsalt on vajunud ja vajub kindlasti veelgi. Plaanin välisseinad seest poolt villaga soojustada ning OSB plaat peale. Ka uued vaheseinad tuleb Teha OSB-st kuna ei näe teist võimalust. Siit siis küsimus et mida oleks kõige mõtekam OSB peale panna et ilus jääks,päris igasse tuppa tapeeti panna ei taha.
vaaderman
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 7 korda
VanaMaja2 kirjutas:Tere, minul tegu vana puumajaga mis hirmsalt on vajunud ja vajub kindlasti veelgi. Plaanin välisseinad seest poolt villaga soojustada ning OSB plaat peale. Ka uued vaheseinad tuleb Teha OSB-st kuna ei näe teist võimalust. Siit siis küsimus et mida oleks kõige mõtekam OSB peale panna et ilus jääks,päris igasse tuppa tapeeti panna ei taha.
ilu on vaieldav ja individuaalne
mõned panevad küproki mõned põdranaha
sashaobrok
Sa näed, et maja vajub kokku ja kavatsed samal ajal sinna ilu sisse luua? Keerates konstruktsioone samal ajal veelgi rohkem metsa...
VanaMaja2
Kas on asi siis väga hull? Laed on paar cm vajunud. Oskab keegi soovitada Kedagi, kes üle vaataks kas maja on elamis kõlbulik või mis tuleks teha konstruktsiooniga? Kui Palju selline ülevaatus maksma võib minna?
