saepuruplaat vs. kipsplaat
chr
Lugemata postitus Postitas chr »
Kumba plaati soovitate kasutada eramu teise korruse vaheseinte ehitamiseks? Viimstluseks läheb tapeet. Ise mõtlen saepuruplaadi peale, vähem pahteldamist aga millised on saepuruplaadi miinused? Kas saepuruplaati on vaja millegagi töödelda ka enne tapeetimist?
On tänanud: 408 korda
On tänatud: 446 korda
Re: saepuruplaat vs. kipsplaat
Sellest sinu probleemist on hiljuti küll juttu olnud, pead lihtsalt natuke sorima teemades, aga endal kodus tegin vaheseinteks puitkarkass, millele kruvisin 16mm saepuruplaadi, sellele omakorda kipsplaadi ja viimistlesin. Garantiiajast juba 1,5 aastat üle ja ikka ei ühtegi pragu :).
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Garanteerisid naisele või:)?
vanaema on sul veteran...
renke
Lugemata postitus Postitas renke »
1. Kudas saepuruplaadil vähem pahteldamist?
2. Kipsil niiskus"mängimine" null.
3.
sashaobrok kirjutas:Garanteerisid naisele või:)?
Endalgi hea vaadata :)
Urmasr
puusepp karla
Lugemata postitus Postitas puusepp karla »
Mitte saepuruplaat vaid puitlaastplaat
Kysija
Lugemata postitus Postitas Kysija »
Kui panna saepuruplaat kipsi alla, siis kas saepuruplaadi vuugid tuleks ennem kipsi selga kruvimist millegagi ära täita? Mingi "akustilise massiga" näiteks?
Ei.
Urmasr
cartman
On tänatud: 6 korda
Viimne debiilsus on ju puidu peale tapeet visata. Sama on ka kõigi muude katetega, mis on õhukesed ja liimitavad(seina tapeet, põrandale pvc v linoleum). Mingi aeg tulevad vuugid, enivei, nähtavale.
ponkskar
Omal sama teema nagu teemaalgatajal. Kuidas siis tapeedi puhul õige oleks, et debiilsus poleks :) ?
ponkskar kirjutas:Omal sama teema nagu teemaalgatajal. Kuidas siis tapeedi puhul õige oleks, et debiilsus poleks :) ?
Üks variant on selline nagu kasutaja "Urmas" juba kirjeldas. :)
Kui valid puitlaastu ja kipsi vahel, siis kips. ;)
taastaja
ma omal tegin puitlaastuga ja suvel(viga) :(
Elentino
On tänatud: 9 korda
Puitlaastplaat sarnaselt puiduga "elab" st paisub ja kahaneb. Puitlaastplaadi paigaldamisel põrandale soovitatakse jätta 2-3mm vahed. Kips on stabiilne, kui karkass on korralik. Puitlaastplaati pole soovitav tapeetida, küll aga on võimalik värvida, kui vuugid akrüüliga üle tõmmata. pahteldada ainult kruvipead. Soovitaks parem kõvemat kipsi KEK13, Vineeri kipsi alla, või kahekordset kipsi.
Elentino teostab üldehitust!
Kui sa kavatsed seda saepuruplaati seina panna ja kui ei tule tervete tahvlitega, siis annab väga ilusti annab kombineerida näiteks erinevate, aga sobivates toonides värvimisega ja miks ka mitte mõnele tahvlile tapeet või Seinex kleepida (on värvitavaid ja juba värvitud, a`la tapeet) ning vuugi kohadesse kinnitad liistud. Täistahvlit saab ka niisama liistuga jagada.
ponkskar
Tänud vestlemast.
Kuna IIk välisseinad ja lagi tulevad laudvoodriga ning Ik seinad on 100% krohvitud-pahtledatud ja siis värvitud, siis tundub vahelduse mõttes IIk vaheseitnele tapeedi panemine natuke vaheldust pakkuv. Põrandaks on põrandaküttega betoonpõrand ning karkassi mõtlesin teha 50x100mm materjalist, kuna seda on jäänud üle (paar aastat on seisnud kuivas). Osa vaheseinasid on vannitoa omad (vannitoa seinad teeks hüdro+keraamiline plaat ilmselt).
