Palun tooge näiteid pelletikatelde pelletikulu kohta
Mairold12
Lugemata postitus Postitas Mairold12 »
Tervist kaasvõitlejad.
Vaja õhksoojuspumpadele lisakütet ajaks kui ilm läheb väga külmaks a la -15 ja rohkem.
Siin foorumis kõik teemad seoses pelletiga läbi lugenud ja väga palju näiteid inimeste kuludest pelleti kohta ei leidnud.
Majal on pinda kokku mul 160 m2. Maja on korralikult soojustatud.
Vana akumulatsioonisüsteemiga katla tahaksin välja visata ja panna pelleti. Õli ja gaasi ei taha.
Alumine korrus põrandaküte, ülemine korrus radikaküte, kõik torustik on välja ehitatud ja uus, põrandakütte süsteemid samuti.
Pelletiga ei plaani hakata kütma tarbevett, see jääb elektri peale. Seega ainult 160 m2 pinda vaja kütta. Kui võimas peaks ca olema katel?
Mis on teie keskmised pelletikulud kuus olnud. Jube vähe infot on pelletikulu kohta siin foorumis.
Palun andke oma kogemusi pelletiküte kohta endal ja oma kulusid ja kas olete rahul?
Kas tasub või ei tasu. Pelleti tonn on 2700 kr vist juba.
Võiks ju panna selle Eesti pelletikatla. Kuulnud olen veidi halba Eesti pelletipõleti kohta, aga kas nüüdseks on nad oma vead parandanud?
Kas pelletipunkri on keegi ka ise valmis klopsinud?
Vastuseid oodates,
Mairold
On tänatud: 317 korda
Re: Palun tooge näiteid pelletikatelde pelletikulu kohta
Katla võimsus peab suurem olema kui maja soojakadu kõige raskemal tingimusel. Viimane leitakse maja soojusarvutustest. Tarbevee boiler on suht väike kulu küttesüsteemi ehituskuludest ja lollus on jätta see panemata.
Mairold12
Majas on 3 eraldi elamist ja seetõttu ka 3 eraldi boilerit. Kõik maksavad oma kulud ise. Kütte maksame ruutmeetrite alusel.
Ma arvan, et 3 elektriboilerit pelletile panna oleks ju suhteliselt keeruline ja siis veel teada saada, kui palju igaüks maksma peab.
Täpselt ei saanud aru, mis öelda tahtsid, kuid sain aru, et on probleeme tarbevee kulude jaotamisega. Sel juhul pannakse igale ühele sooja vee mõõtja ning leitakse teoreetilise kWh alusel küttekulu.
Keegi ei viitsigi kirjutada midagi siia siis?
juroku
Lugemata postitus Postitas juroku »
Kas on üldse pelletikatla kasutajad olemas? Pelletipõleti maksab minimum 25 tuhat plus katel kui ei ole omal õlikatelt veel 25 tuhat pelletite kulu 2kg tunnis 48kg päevas 1440 kg kuus tonn maksab 2700eek Õhk-vesi soojuspump 60 tuhat elektrid võtab mite rohkem kui 4000 kuus isegi elektritenne kasutades suurema külmaga ja mingit tuhaga ja pelletitega jamamist muidugi kui elektrid on .See pelletipõleti peaks maksma alla 10tuhat siis võiks mõelda. :hello: :hello:
:D ega ta ju 24 h jutti ei tööta :D:D
juroku
Külaline kirjutas::D ega ta ju 24 h jutti ei tööta :D:D
Ok.kui palju ta siis töötab?tahaks ikagi teada pelletite kulu kuus,mina sain aru et teda regullitakse nii et ta töötaks pidevalt pelletite arvu(kaalu)etteandmise abil kuna ta ei lõppeta põlemist koheselt, vaid põletab ara põletise jaanud pelletid see võttab aega vastupidiselt õli või gaasipõletiga mis kustub ja süttib koheselt :hello: :hello:
juroku
PS Ja kus on pelletikatla kasutajad :cray:
siberihunt
Lugemata postitus Postitas siberihunt »
Väike hinnavõrdlus
Pelleti ehk puidugraanuli keskmine hind 2750 krooni/tonn ja keskmine kütteväärtus 4,8 kWh/kg ehk 4800 kWh/t. Pelletikatelde keskmine kasutegur 90%, seega:
4800 x 90 : 100 = 4320 kWh/t ja 2750 : 4320 = 0,63 eek/1 kWh.
Kerge kütteõli keskmine hind on 7,35 eek/l ja kütteväärtus 10 kWh/l. Kergel kütteõlil töötavate katelde kasutegur samuti 90%, seega 9 kWh/l. Seega: 7,35 : 9 = 0,81 eek/1 kWh.
Kütteõli hinda muidugi ma kindlalt ei tea. kui on muutunud siis igaüks saab ise seda arvutada.
juroku
See kütteväärtuse jutt on muidugi hea ja arusaadav aga pelletite ehk puidugranulite kvaliteet on erinev nagu kah kütteõlil,kütte puul ,kivi sööl aga elekter kas on või ei ole .Muideks kvalitedist praegust müüakse paljudes poodides puitbriketti mis peaks olema sama mis graanul ainult suuruse vahe ,aga taa seda ei ole laguneb see tähendab et tema mass ei ole õige kontroliida kvaliteeti saab lihtsalt ,panna granulid või puitbriket vette kus taa peaks upuma :hello:
On tänatud: 66 korda
Pelletiga on see jama, et korralik pellet läheb meelsasti eksporti, sest lähinaabermaad (nt. Rootsi) tahavad kah kangesti rohelised olla ja jaksavad rohkem maksta. Seega saab ka kodumaine pellet euroopa turuhinnast vaid transpordikulu võrra odavam olla. Eksportturg on meie mahtude suhtes põhjatu.
Muud eurooplased oskavad samamoodi arvutada nagu meie.
Potentsiaalsele hinnatõusule seab piiri nende elektri- ja gaasihind. Ehk pelletiga ei tasu kütta kui soojuspump või gaas on odavam.
Põhiliste energiakandjate hinnad tava- ja tööstustarbijale EU-s leiab igaüks siit http://www.energy.eu
Head arvutamist!
(kolme kuu pärast on ka meil euro - siis on võrdlemine lihtsam) :hello:
PS
Ebakvaliteetset pelletit (mida eksportida ei kõlba) saab ilmselt odavamalt.
Ja äkki paneb keegi püsti businessi Venemaalt pelleti sissetoomiseks?
Rainer_U
Lugemata postitus Postitas Rainer_U »
Näe juroku, katlad ja põletid ei maksa kumbki vähemalt 25000 + punker, saab ka odavamalt:
http://www.kyttemeister.ee/index.php?pa ... roup_id=39
Ja see ei ole kõige odavam masin seal.
igiliikur
Lugemata postitus Postitas igiliikur »
Rainer_U kirjutas:Näe juroku, katlad ja põletid ei maksa kumbki vähemalt 25000 + punker, saab ka odavamalt:
16 kw kohta on hind sama mis teistel.
Rainer_U
Komplekt koosneb:
• Katel 24kW
• Põleti Woody 4-24 kW
• Etteandja tigu 1,5m+juhtautomaatika
• Graanulite mahuti 220kg (815x1300x815)
samas üleval kirjas et katel 16 kw, saa siis aru krt
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Aga MIKS keegi ei too näiteid kulu kohta? :mrgreen:
Elektri ja puude ja õli kulu oskavad kasutajad kõik öelda...
Rostfrei kirjutas:Aga MIKS keegi ei too näiteid kulu kohta? :mrgreen:
oli ju eespool juttu pelleti energiast
et siis 1 kg pelletit annab kuni 4,8 kWh energiat
õliga võrreldes 1 l õli = ca 2,2 kg pelletit
keskmine õlikulu eesti majades 1300 -1600 l aastas 100 m2 köetava pinna kohta koos tarbeveega
ja pelleti peale viiduna 2860-3520 kg aastas
edasi oskate ise :wave:
juroku
Seekõik on teoretiline jutt sooviks realsetest kuludest kuulda aga tundub et pole realseid pelleti kasutajaid sii foorumis :hello:
vaaderman
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 7 korda
reaalne kulu sõltub ju sooja tarbimisest ja muudest teguritest
siberihunt
tundub et veel odavam on rapsipellet. aga puuduseks paistab olevat see et ta on õline ja ei sobi tavapärasesse pelletikatlasse vaid peab kütma koos puuhalgudega.
tootjapoolne inff: http://www.biooil.ee/index.php?page=18
Valhalla
Lugemata postitus Postitas Valhalla »
Kuna ise sai pikalt tegeletud pelletkatelde hoolduse ja remondiga siis reaalse kulu kohta voin oelda jargmist. Koik oleneb kui voimas on poleti. Juhul kui raagime 20 kw poletist siis iga tund mis ta tootab 100% voimsuse juures,kulutab ta 4 kilo pelleteid. 30 kw kulutab 6kilo pelleteid.
Rainer_U
Ühesõnaga tahad öelda, et alati tasub panna võimsam põleti kui arvutused maja soojusvajaduse kohta näitavad?
retlak
Lugemata postitus Postitas retlak »
Eelmine talv külmaga, alus kuus.Maja 140m2+soe vesi
juroku
retlak kirjutas:Eelmine talv külmaga, alus kuus.Maja 140m2+soe vesi
Tere tähendab 1 tonn kuus :?: :hello:
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
See on ulme, mul naabril läheb ca 300m2 vana kehvasti soojustatud maja peale midagi sinnakanti kõige külmemal talvekuul.
vanaema on sul veteran...
