Metallklambrid ahju sidumiseks
Lugemata postitus Postitas Vellu »
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
Re: Pottsepatööd - puhas nauding.
Teed ise 3mm traadist. Ega neid palju panema ei pea.
- Küljeklambrid1.JPG (58.16 KiB) Vaadatud 7093 korda
Ühesõnaga puurid kividesse augud ja keerad traadi U kujuliseks ja paned siis üle paari kolme rea siduma.
Kust seda klaasriiet osta saab?
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
BANG&BONSOMER
- motamees
Uhhuu. See juba hullem lugu. Seda on müüa küll, aga ainult rulli kaupa... ja rulli hind veidi alla 2000eeki.Vellu kirjutas:...Kust seda klaasriiet osta saab?...
...Lennujaam igastahes paistab sealt angaari juurest, kus klaasriiet müüakse.
Ladu Suur-Sõjamäe-s
- stupiduser
- On tänanud: 24 korda
- On tänatud: 23 korda
Nüüd siis teame kuidas siduda traadiga.
Minu uudishimulik küsimus oleks: miks peaks traadiga või klambritega ahjumüüritist siduma?
Milleks see hea on?
hobipottsepp@hot.ee 5043316
Ja siis veel pottahju pottsepad, need panevad meil plekist klambrid aga läänes pannakse traadist....just samasugused.
Kuna ahi peab kannatama tuhandeid kordi suuri termopaisumisi- kahanemisi ,siis pole ükski liigutus, mis aitab tõsta kvaliteeti, ülearune.
- stupiduser
Jätaks pottahju mängust välja.
Kuidas see traadist klamber aitab termopaisumiste ja -kahanemiste vastu?
Arvestades, et traat paisub ja kahaneb tellistest märgatavalt rohkem.
2. Kuna teras ja keraamika omavad erinevat paisumistegurit ei tohi terassidemed olla pikad. 8 sm terasklambi ja sama pika keraamilise tellise joonpaisumise vahe on samade temperatuuride juures ja samaaegsel temperatuurimuutusel "väljakannatatav". Just seepärast aga ei sobi sidemeteks pikad sarrusvardad.
3. Anna rehkendus kui suur on paisumiste vahe neil kahel erineval materjalidel 80, 200 ja 400 kraadi juures sm kohta.
- stupiduser
Milleks (ehk mille jaoks) need traadid ahju sisse pannakse?
Kas need peaksid ahju koos hoidma?
Vältima pragusid müüritises?
Mõlemale sinu küsimusele sama vastus
Eriti kui ehitatakse saviseguga, millel puudub arvestatav nake tellisega. Klamber hoiab ahju stabiilsena, et need kivid "sõitma" ei pääseks. Ahjupotid ühendatakse ju täpselt samal põhimõttel. Keegi ei hakka lootma, et savisegu need ahjupotid paigal hoiaks. Ortner kasutab spetssegu, mis ka hea nakkega on aga ikka klambrid ka.... Ma lapin tellisahju ka "rikastatud" seguga aga ikka klambrid ka ja ....ei miskeid pragusi. Sellel teemal on varem piisavalt riieldud siin foorumis
Ja ega näiteks Tulikivi ka neid uhkuse
- motamees
Ka teised klambrid panen ikka külge. Kinnitusklambreid on pannud meie esiisad, ei pea mina nende kogemust maha viskama. Kõiki elus ettejuhtuvaid asju ei suudeta teaduslikuklt ära põhjendada. Ometi need toimivad.
Muidugi panen kõrvale esiisade kogemused, mida suudetakse kahjulikeks tõestada. Nii see looduslik selekteerimine käib.
- stupiduser
3. Tõepoolest ei osutu paisumised väga suurteks.kaminahi kirjutas:3. Anna rehkendus kui suur on paisumiste vahe neil kahel erineval materjalidel 80, 200 ja 400 kraadi juures sm kohta.
Kui ma õigesti mäletan siis oli terase paisumine 1.2 mm/m*100K ja tellisel 0.97 mm/m*100K.
Seega vahe 0.23 mm/m*100K ehk 0.0023 mm/cm*100K
80C juures tuleb siis erinevus 0.018 mm/cm*100K ehk 8 cm korral 0.015 mm
200C juures on vastavad numbrid 0.0046 ja 0.037
ja 400C juures 0.0092 ja 0.074.
- stupiduser
Mina olen julgemmotamees kirjutas:Külgseina lisavoodrit hoidvad traadid on minu südamerahu jaoks hädavajalikud. Jama küll, kui külglõõr kinni vajub.
Võib-olla loll aga julge (õigemini vastupidi).
Nagu aru saan siis kasutate traate selle kartuses, et müüritise kumulatiivse deformeerumise ohu pärast.
Ehk siis kivid liiguvad veidi üksteise suhtes aga tagasi ei liigu. Järgmise tsükli jooksul liiguvad jälle veidi aga tagasi ei liigu jne
Lõppkokkuvõttes peaksid kiviread omavahel nihkesse sõitma.
Sain ma nüüd õigesti aru?
PS Tulikivi võib minu poolest oma kiviplaadid kasvõi poltidega kokku ühendada
Rohkem teravamaks ei tahaks minna. Aga ahi peab terve püsima ja igas olukorras ning millest iganes või kuidas iganes see on tehtud..
- motamees
motamees kirjutas:Külgseina lisavoodrit hoidvad traadid on minu südamerahu jaoks hädavajalikud...
...just südamerahu on minu mõte.stupiduser kirjutas: Mina olen julgem![]()
Nagu aru saan siis kasutate traate...
Südamerahu, julgus, lollus - need on kõik eri mõisted.
- stupiduser
Kas siis ahi ilma traatideta koos ei püsi?
Laguneb kivide nihkumise kumulatiivse efekti tõttu sootuks laiali?
Väikeste pragude vastu ei aita traat üsna kindlasti, pigem vastupidi. Teoreetiliselt...
kena köik
- motamees
Teoreetiliselt püsib ja praktiliselt ka. Mu esimesel ahjul pole ühtegi klambrit ja siiani alles.stupiduser kirjutas:...Kas siis ahi ilma traatideta koos ei püsi?... Teoreetiliselt...
Ja uskmatule Toomasele ptüi
Tuli ka meelde üks ammuunustatud postitus, kus pottsepp rääkis targa moega, 0,1mm täpsusklassist ahju juures.
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Ma pole aga veel näinud ahju, mis oleks laiali läinud kui on korralikult seotud traadiga, sest kes kasutab traati, see on ka muidu hoolikas ja teab mida ta teha tahab . Mul on südamest hea meel, et leidub neid kes viitsivad kividesse aukke puurida ja vaeva näha!!!
- stupiduser
Palju seal 2-3 sügavusel leegist temperatuur olla võiks? Terve traat on umbes selle temperatuuriga. Seega tuleb sealt seda paisumiste erinevust üsna oluliselt juurde veel.
Kas koldekivisid tuleks kah omavahel traadiga siduda?
Seal ju temperatuur ja sellest tulenev paisumine palju suurem ja peaks veel hullemini loksutama koldemüüritist.
- stupiduser
Tuleb vahet teha sellel, kas ei viitsita kive niisutada või ei ole vaja kive niisutadakatuserobi kirjutas:Kahjuks ei viitsita isegi kive niisutada, rääkimatta traadiga sidumisest.
Miks Sa arvad, et ainult hoolikad traadiga sidumist kasutavad?
Ja miks Sa arvad, et nad on läbi mõtelnud, miks nad traadiga seovad ehk kas nad ikka teavad, mida teha tahavad?
Võtame sellise näite valudetailide valamise kohta.
Muidu hoolikas pottsepp vooderdab vormi kilega ja segab valumassi vastavalt retseptile.
Laisk pottsepp ei viitsi kilega jännata ja teeb segu veidi vedelama, et vormi veeimavust kompenseerida.
Kumb teab, mida ta teeb ja õigemini käitub?
PS vabandan Motamehe ees, et juba kolmandat (metalliga sidumine, kivide niisutamine ja valudetailide valamine) protsessi tema teemas lahkama asun
