vana laudpõrandaga kimpus
põrandad, põrandatööd
Sooviks taastada vana laudpõrandat. Kahjuks on nagu ikka vene ajal laudade peale pandud see rõve papp umbes miljoni pisikese naelaga. Sellega pole probleemi, aga jama on selles, et papi ja laudise vahele on veel määritud paksult mingit liimi ja seda maha saada on tõeline nuhtlus. Proovisin huvi pärast ketaslõikuri otsa pandud paberiga veidi lihvida. Ca tikutopsi suuruse pinna sain puhastatud ja terve maja oli ülivänget plastmassihaisu täis ja lihvimispaber täielikult ummistunud :x
Mida asjatundjad soovitavad? Kas mingit söövitavat happelaadset asja pole olemas, millega võiks üritada? Või on muid ettepanekuid, lihvimine tundub küll praegu välistatud olevat.
RK
Re: vana laudpõrandaga kimpus
Lugemata postitus Postitas RK »
Kas kuumapuhuriga oled proovinud. Puhuriha soojaks ja pahtlilabidaga maha?
Värv tuli nii küll maha. Võibolla liim ka.
lauri1988
Lugemata postitus Postitas lauri1988 »
Arvan et kui võtad appi ikka suure Koljati ja sinna otsa ikka käiakivi laadse lihvimiskivi siis sab asja küll kuid arvan et kuumapuhuriga ei saa muud kui kõrbehaisulist vedelat kummi.Endal kunagi samalaadne probleem ja aitas suur kolja,tolmu tuleb kuid midagi muud ei leidnud (kindlasti midagi on) .
Üldehitus Tartumaal. 53423445
Tehtud Tööd: http://fotoalbum.ee/photos/ecoehitus
eco.ehitus@mail.ee
On tänanud: 404 korda
On tänatud: 439 korda
Külaline kirjutas:.... Kas mingit söövitavat happelaadset asja pole olemas, millega võiks üritada? Või on muid ettepanekuid, lihvimine tundub küll praegu välistatud olevat.
Alustuseks väike mõistukõne sulle ja teistelegi lugejatele- elasid kord koos isa-poega, aga mõlemad jube laisad. Vedelevad ükskord jälle voodis ja isa palus pojal vaadata, kas väljas sajab vihma. Poeg vilistas koera enda juurde ja ütles, et ei saja. Isa küsimusele, et kuidas sa tead, vastas poeg, et koera karv oli kuiv.
Peale sõnade "värvi eemaldamine" neti otsingusse sisestamist tuli 248 vihjet ja kahe lehekülje põgusalt ülevaatamist toon mõned:
http://www.palkmajakeskus.ee/et/taastamine/77
http://www.tapeedil.com/speedheater/speedheater.htm
http://www.solmaster.ee/index.php?menuID=265
Tsiteerin ka ühed leitud õpetussõnad:
"NB! Vana värvi eemaldamine tuleb teostada mehhaaniliselt ja vältida keemiliste värvieemaldajate kasutamist, kuna pinnale jäävad kemikaalid võivad nõrgendada laki /õli kaitsvaid omadusi."
Ise pole küll proovinud, aga varem googeldades ja seal demosid vaadanuna tundub päris efektiivne IP (speedheater) meetod. Seda IP (speedheater) masinat peaks kusagil tööriistalaenutustes ikka olema, aga palun ära sunni meid laenutusi läbi helistama, et kus konkreetselt :) . Jõudu!
lMaxl
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 13 korda
Tere, hea vastus. Usaldame praktikuid "hulgus kirjutas: Palju reklaamitud speedheater oli lahjem, kui korralik kuumapüstol.viewtopic.php?f=18&t=26058
Keemi tuleb hiljem korralikult maha pesta.
Max
Puutööd
rifuus
Lugemata postitus Postitas rifuus »
võid ka proovida suure lihvimismasinaga,mida saab rentida kuid need masinad teevad suurt müra ka.
endal ka plaanis põrand korda teha,õnneks on mul ainult mingi kuradi veneaegne lakk ja selle saab maha ikka kudagi.
d
Lugemata postitus Postitas d »
Nagu aru saan, siis tegu selle kivikõva liimiga mitte värviga. Seda föön ei võta vaid ajab ainult korteri jubedat haisu täis. Mina olen selle jubeduse lasknud just relakaga maha, pane p16 metalli liivapaberi ketas otsa ja anna minna(mitte lamellketas vaid tavaline tallal käiv ringikujuline paber). Ettevaatus tegu väga karmi paberiga ja seega tasa ja targu. Väiksema liimi saab maha juba traditsiooniline koljaga millega toimub ka lõppviimistlus. Trummel lihvijat ei julge soovitada. Ise kalduks arvama, et tegu mingi kondiliimi seguga vms.
d
Ja kanna kaitsevahendeid, respikas markeeringuga P3, prillid soovitavalt kummiga ja silmadele ümber ning kindlasti kuulmekaitsmed ja korralik tööriietus ning kindad ! Sealt hakkab parajaid teravaid ja kuumi liimi/liiva tükke lendama.
lMaxl
Kondiliimi valmistataks kuskil 80 C juures ja selle maha kuumutamine ei tohiks raskusi valmistada. Nõuka ajal liikus ka igasugu vaik (EPO) liime mis kuumust ei karda, samas piisab selle liimi all oleva kihi alluvusest kuumutamisele.
Max
Puutööd
On tänatud: 85 korda
lMaxl kirjutas:Tere, hea vastus. Usaldame praktikuid "hulgus kirjutas: Palju reklaamitud speedheater oli lahjem, kui korralik kuumapüstol.
Parem on usaldada iseenda kogemust - suuremat kraapimistööd ette võttes ei viitsiks küll kogu aeg ühe käega fööniga vehkida ja teisega kaabitseda - speedheaterit kastutades:
- saad kahe käega kaabitsat kasutada;
- ei pea (randmelihaste) jõudu kulutama kuumutamise ajal - speedheater seisab ja töötab täiesti iseseisvalt;
- jõudlus on enam-vähem tasakaalus - kui oled jõudnud lapi ära kaabitseda, on järgmine juba ette kuumutatud.
Tegelikkuses võib kuumutamine ka äkilisem olla - parem on kuumuti kõrgusega mängides üritada selline tõõrütm saavutada, et vahepeal ei pea heaterit järgmise lapi pealt ära tõstma - see ka liigne ajakulu.
Muidugi, kui heateri võimsusest/kiirusest väheks jääb, saab ju alati fööniga järgi aidata.
keemik
On tänatud: 104 korda
Lähenegem asjale mõistusega. Liime on kahte sorti: pöörduvad ja mittepöörduvad. Pöörduvad muutuvad tahkeks lahusti ära auramise tulemusel, seega on sul vaja leida sobiv lahusti ja saad hõlpsalt liimi lahti. Mittepöörduva liimi korral tekivad kõvendi toimel liimi molekulide (polümeerne molekul) vahel põiksidemed. Osasid selliseid võib lahustada ikkagi mõni hea lahusti, mõnele aga ei pruugi mitte midagi mõjuda, vaid mehaaniline töötlus või temperatuur (lagundab). Seega, ürita välja selgitada, mis liim ja siis ürita leida sobiv lahusti. Kui ei lähe nii õnneks, siis kraabi-lihvi terviseks. Vana laudpõrand aga seda aga vast väärt. Alati võid ka hunniku lahusteid osta ja järjest proovida (etanool, atsetoon, kuum vesi, tärpentiin, nende segu).
Edu
Jõudu
hulgus
pole kodus
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas hulgus »
Kui mind siin juba tsiteeritud, siis teataks, et veel üks tore ja suht probleemitu (v.a. hind, ca 100 eek/6€) vahend on fiiber-lihv ketas. Poes müügil lihtsalt lihvketta nime all, erinevad tootjad aga sisuks on fiiberkiududest ca 15mm paksune lihvketas relaka otsa. On ka drelli otsa, aga jõudlus on vist oluliselt väiksem.
Erinevalt lamellkettast ei ummistu ei värvi, ei õlidega, ei rebene suvalise naela/kruvi otsas, puhastab ka metalli ja !võimaldab tasapinnalist lihvimist, kuniks kettal paksust jagub. Lamellkettaga lihvides on sooned ja jäljed kerged tulema, fiibriga peab vaid servaga laskmisel ettevaatlik olema. Muidugi teema algataja "paks keemia" võib ka suvalise ketta hetkega õhtale saata.
ps. Põranda puhastamisel peaks see speedheater sobima, aga proovige vertikaalpindu, või treppi puhastada?
puutööd
Lugemata postitus Postitas puutööd »
Eestis olen näinud Bosch´i analoogi http://www.youtube.com/watch?v=aWWJdzzY ... re=related
Max
Puutööd
hulgus kirjutas:....ps. Põranda puhastamisel peaks see speedheater sobima, aga proovige vertikaalpindu, või treppi puhastada?
Vertikaalpindade jaoks olen videos näinud spetsraame speedheater-le ja tegustsemine sama, et seni kuni eelmist kraabid, siis järgmine pind juba soojenemas.
Urmasr
