maalriteibi kasutamise nippe?
krissu
Lugemata postitus Postitas krissu »
Kas keegi oskab soovitada maalriteibi kasutamiseks nippe, et värv ei jääks servast sakiline vaid korrektne ja sirge. Tahaks teha lastetuppa mingi maali seina. Siiani olen näinud, et serv tuleb kole. Kunagi lugesin mingit nippi kusagilt aga ei mäleta kuskohast ja mis nipp oli.
no üks nipp on minu teada see et teip tuleb eemaldada kohe peale värvmist, mitte siis kui värv on kuivanud. muidu tõmbab värvi ka kaasa. ja ka kohe tõmmates tuleb hoolikas olla, et ei mäkerdaks ilusat tööd ära.
- euromaaler
- Uus kasutaja
rootsi alternatiiv
Lugemata postitus Postitas euromaaler »
mina teen nii:
Oletame, et soovid värvida 2 värvitooniga. ûlalt sinine, alt punane.
Paned sinise peale teibi. Teibi alumise serva värvid sinisega. Siis värvid selle ûle punasega(2x). Siis kohe eemaldad teibi. VOLAA, maagia missugune ;=)
värvija
Lugemata postitus Postitas värvija »
aga kui soovin 2 korda värvida sama seina.Kuda siis käituda?
Samasse kohta ei saa ju täpselt teipi asetada.
- euromaaler
- Uus kasutaja
[quote="värvija"]aga kui soovin 2 korda värvida sama seina.Kuda siis käituda?
Samasse kohta ei saa ju täpselt teipi asetada.[/quote]
Täpselt sama moodi.
Täpselt sama moodi.
