Küttesüsteem lekib
Katlavigadega
Re: Küttesüsteem lekib
Lugemata postitus Postitas Katlavigadega »
Mul kah probleemiks Vitopend 100 puhul see olnud mitu korda, et näitab veaks F5. Sellepeale on soovitatud ära vahetada elektroonika, 4500 eek.
Häda selles, et aegajalt katel lülitab end välja, punane tuluke põleb. Peale restarti asi mõnikord toimib, mõnikord mitte, st kütab radikad esimese hooga jube kuumaks ja siis lülitab katel end jälle ise välja. Kas on ainsaks lahenduseks vea F5 puhul elektroonika vahetus? Katlaabi koduleht räägib ntks ka sellest, et võib olla kondensaat ventilaatori juures selle vea põhjus.
- tubasoojaks
- On tänanud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas tubasoojaks »
typical in estoniaminu kogemus kirjutas:Mina isiklikult loobusin "Katlaabi" teenusest juba paar aastat tagasi ,kui üritati samuti seda va elektroonikat minu kulul vahetama hakata ,kuigi oli veel nende endi poolt kunagi väljapakutud lisagarantiiaeg,kuid väideti,et see olla meil omal ära rikutud ja seepärst ei lähe garantii alla.Veaks oli tookord,et katel tegi süütamise ja kohe kustus ära.Samas töötas jälle järgmise süütamisega täiesti normaalselt.Helistasin tookord Wiessmanni ja kurtsin oma probleemi. Sealt anti töömehe tel. nr,kes midagi katla (Vitopend 100 elektroonilise tablooga) setingutes ümber programeeris ja õnneks asi toimib tänaseni.macintosh kirjutas:Langes ikka, aga see selleks.intensiivne kirjutas:Kas sull vee temperatuur ööpäeva jooksul ei lange ?
Kohal käis vägagi asjalik spetsialist Katlaabi OÜ'st ja määratles vea(d):
* Hooldust pole tehtud 3 aasta jooksul (halb) ja katla efektiivsus on oluliselt langenud;
* mingi imeline tihend pumba ja regulaatori vahel on läbi (väga haruldane rike ja selle saamine võib võtta igaviku) - sealt lekibki;
* üks kahest- katalaautomaatika (väga kulukas) või siis suitsugaasi ventilaator (mitte nii kallis) on ühel pool.
PS. Paisupaak on tõepoolest sõna otseses mõttes katla sees ja ainuüksi tema nägemiseks tuleb 1/2 katelt lahti võtta. Paisupaagi tervis on hea.
sama plokivahetuse lugu üritas Hugu gaas oma maaletoodud katlale teha detsembrikuus..
helistas üks hädaline, et prantsuse keerulise nimega katel ..Niagara läheb häiresse ja kood on ...
ma siis leidsin selle keerulise nimega katla juhendi netist ja selgitasin pojale, et mine kohale ja tee katlale täishooldus
hädaline(naisterahvas) oli juba jõudnud selle maaletoojaga suhelda ja see ütles, et mingi plokk vaja vahetada ja see maksab 3100 vana raha + km + veel midagi
ma ütlesin, et 95 % tõenäosusega ei ole vaja midagi vahetada, vaja ainult iooniandur korralikult puhtaks teha
poiss läks ja tegi katla korda midagi vahetamatta, klient oli ülirahul, sest säästis ju tuhandeid kroone
Elagu kodumaine energia:):):)
minu kogemused
Lugemata postitus Postitas minu kogemused »
Ei ole seal mingit elektroonikat vaja vahetama hakata.Probleem selles,et praeguste ilmadega võtab õhu sissevõtu toru jäässe või härmatist täis ja katlal tekib õhuvaegus,sellest ka see häire ja väljalülitus.See toru on kaheosaline,sisemine alumiiniumist,mis saadab põlemisgaasid välja ja välimine plastikust,mille kaudu võtab katlale põlemiseks vajamineva õhu.see vahe,mis kas katusest või seinast väljaspoole jääb kipub aga härmatisga umbe minema ja ongi katlal õhuvaegus ja veateade ees.Selle rohuks on panna küttekaabel torusse või lihtsam on teha liigutus,mida siin ei tohi propageerida.meil naabritega sel aastal enam seda probleemi ei ole.eelmisel talvel oli sama probleem ja ühel naabril "õnnestus" ka hooldufirmale 6300.- eest sponsoriks olla.Vaata natuke sellle katla ehitust,võibolla leiad isegi selle võimaluse,et kaablita hakkama saada.Katlavigadega kirjutas:Mul kah probleemiks Vitopend 100 puhul see olnud mitu korda, et näitab veaks F5. Sellepeale on soovitatud ära vahetada elektroonika, 4500 eek.
macintosh
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas macintosh »
Mul soovitas ta F5 vältimiseks lihtsalt see majast väljas asuv plastist võrejas koonus maha keerata, sest kurja juureks pidi just see vidin olema.minu kogemused kirjutas: Selle rohuks on panna küttekaabel torusse või lihtsam on teha liigutus,mida siin ei tohi propageerida.meil naabritega sel aastal enam seda probleemi ei ole.eelmisel talvel oli sama probleem ja ühel naabril "õnnestus" ka hooldufirmale 6300.- eest sponsoriks olla.Vaata natuke sellle katla ehitust,võibolla leiad isegi selle võimaluse,et kaablita hakkama saada.
minu kogemus
Lugemata postitus Postitas minu kogemus »
Meil näiteks eelmisel talvel võttis peale seda toru selle osa,mis katusest välja jäi niisugust härmatist täis,et ikka ei töötand.Jantisime mingi 2nädalat,enne,kui avastasin võimaluse,kui seda probleemi saab ka ilma kaablita lahendada.Kaabli muuseas pakkus välja Weissmann,kes väitis,et üle -10 on juba tõepoolest küsitav,et väljatulev jõuab selle toru meie niiskes kliimas puhta hoida.Ei viitsinud ausalt õeldes seda kaablit sinna aretama hakata,kuigi otsisin ka juba koha valmis ,kus seda isereguleeruvat vastavalt vajaminevale pikkusele müüdi,koos kogu vajaminevate ühendustega.Oleks maksma läinud kui mälu ei peta,siis 800-.kanti.macintosh kirjutas:Mul soovitas ta F5 vältimiseks lihtsalt see majast väljas asuv plastist võrejas koonus maha keerata, sest kurja juureks pidi just see vidin olema.minu kogemused kirjutas: Selle rohuks on panna küttekaabel torusse või lihtsam on teha liigutus,mida siin ei tohi propageerida.meil naabritega sel aastal enam seda probleemi ei ole.eelmisel talvel oli sama probleem ja ühel naabril "õnnestus" ka hooldufirmale 6300.- eest sponsoriks olla.Vaata natuke sellle katla ehitust,võibolla leiad isegi selle võimaluse,et kaablita hakkama saada.
macintosh
minu kogemus kirjutas:Jantisime mingi 2nädalat,enne,kui avastasin võimaluse,kui seda probleemi saab ka ilma kaablita lahendada.
Ja see võimalus on täpselt siis milline, äkki selgitad palun?
Mulle öeldi, et probleemiks võib see muutuda ca -20C juures.
minu kogemus
Märkisin ju konkreetselt,et seda ei tohi siin propageerida,kuna leidsin võimaluse,kuidas seda õhku sinna anda.Samas mainisin,et uurige seda katelt ja kui natukenegi tehnikast jagate,leiate kindlasti ka ise selle koha.Seniks aga aitab ka kindlasti küttekaabli paigaldus.macintosh kirjutas:minu kogemus kirjutas:Jantisime mingi 2nädalat,enne,kui avastasin võimaluse,kui seda probleemi saab ka ilma kaablita lahendada.
minu kogemus
Mulle öeldi, et probleemiks võib see muutuda ca -20C juures.[/quote]
Nagu näha,eks nad siis lahmi seal ka umbes,aga kui probleemid juba praeguste ilmadega,sest küllalt pikalt on olnud külm,siis nagu isegi olete juba kogenud tundub siiski see üle -10c täiesti paikapidav olema.Meil õnneks kõigil töötavad sel aastal probleemideta,kuigi paljud jätsidki nii,nagu eelmisel talvel sai pandud.Omal töötas suvel ikka nii nagu tehas selle ette on näinud,alles nov algusese tegin oma katlal jälle elu muretuks.
