puidust laetalad aeroc seinale
Lugemata postitus Postitas kalfi11 »
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: puidust laetalad aeroc seinale
ehitusremont@gmail.com
- motamees
- On tänanud: 209 korda
- On tänatud: 191 korda
Me panime laetalad otse aerokile. Siiani pole veel vundamendi pääle vajunud. 20cm ploki laiust annab ikke piisava kande ühe laetala kandmiseks.
See muidugi minu arvamus ja projekteeria ei ole.
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
Püüa siis sarikad ja laetalad sellise sammuga rihtida, et nad vähemalt üle ühe kohakuti jääksid. Siis saad lihtsamalt sarikad(või osa neist) laetaladega ära ühendada. See annab kindlama ühenduse selles sõlmes.kalfi11 kirjutas:kas aerocile võib otse talasid kandma panna, kui peale tuleb veel laduda 1 rida selle laoks u plokist ja valaks täis,millele siis kinnitub müürlatt.
taastaja
taastaja
- rokikas
Laod seina vajalikule kõrgusele. Puurid plokkidesse pealt 30 mm. läbimõõduga puuriga ~40 cm. sügavused augud sammuga ~60 cm.(sõltub tegelikult asjaoludest. Võib olla et piisab ka suuremast sammust.) Nendesse aukudesse joodad/valad kinni ~50 cm. pikkused keermelati jupid näiteks selle seguga http://www.fescon.fi/instancedata/prime ... _600_3.pdf (vähemalt varemalt oli eestis saadaval). Kui segu on korralikult kivistunud (mitte vaid kuivanud) siis puurid müürilatti vajaliku sammuga sobiva suurusega augud ning tõstad paika. Korralik seib vahele ning mutter järgi. Ploki ja müürilati vahele loomulikult "tõrvapapp". Saab tugev ning ilma suuremate külmasildateta kinnitus.kalfi11 kirjutas:siit tekib kohe uus küsimus,et kui u plokirida talade alla tuua,siis kui soojapidav on u plokk. mul 375 aeroc ilma soojustuseta.
Kui rahakott vähegi kannatab siis soovitaksin kasutada siiski originaal silluseid.
Milline tuleb katuse kalle ja katusekate?
taastaja
Miks nii ei võima?
taastaja
- rokikas
Näiteks kinnitad välisseinale vajalikule kõrgusele 50*100 prussi ("tõrvapapp" vahele loomulikult) ja sealt viid samast materjalist horisontaaltoed sarikaotstele. Peaks tiba tugevamaks neid sarikaotsi tegema. Sarika ja horisontaaltoe liide peab tugev olema ning arvestama "jõudude" suunda.
See et Aeroci konsultant selle talade toetamisega otse müürile rahul oli on minujaoks tiba kummaline. Kuna ecotherm on üpris pehme/õhuline siis sellise väikse kandepinnaga kandevtalad vajutavad sinna "mõlgid" sisse. Kui sügavad täpselt ja kuhu rohkem/vähem sõltub koormustest. Isiklikult eelistan lahendusi kus ma võin kindel olla et paigaldatud talad püsivad ka sellel kõrgusel kuhu ma nad asetasin. Aga eks insenerihärrad teavad täpsemalt.
http://aeroc.ee/user_upload/katus_4.2.pdf
- rokikas
Niivõrd kuivõrd katus surub toolvärki saavad ka need talad koormust.
Tugev tuul + laiad räästad = praod selles taladepoolt hakitud plokireas. Sellisel juhul peab joode ulatuma vähemalt läbi 3 rea (tavalahendus 2 rida).
Kas neid 2 m. sarika otsi ei tahaks pigem mõne postiga toestada.
http://mb3.live.hot.ee/rps/D/1978553.JPG
Kuna katus on üleni kelgaga, siis kõik neli roodsarikat on vähese ristlõike tõttu nati sisse vajunud. Alt pole eriti märgata, aga katuselt
http://mb2.live.hot.ee/rps/D/2003715.JPG
Miks, aga üldse nii laiad räästad? Kas see müüt, et juba esiisad ehitasid nii janiiedasi? Tänasel päeval on valik ehitusmaterjalidega edasi läinud ja see räästa laius pole enam nii oluline vast, kui just endiselt põhust seinu ei ehita.
Ühekordse ehk madala majaga on see probleem, et akendest sissepaistev valgus jääb väheseks ja tuled pannakse põlema tüki varem, kui tavaliselt võiks. Meie talvedel niigi jumalavalgust vähevõitu...see siis kõige suurem miinus minu arvates.
taastaja
- rokikas
iseehitaja
Lugemata postitus Postitas iseehitaja »
