Katuseakendest läbijooks
Tom
Lugemata postitus Postitas Tom »
Algatan teema probleemidest katuseakendega. Nimelt paaril viimasel talvel, kui Eestisse on saabunud tõeline talv on palju kuulda katuseakende läbijooksudest. Paluks siia erinevaid arvamusi ja lahendusi antud probleemi osas.
Ise peaks soovitama, et aegajalt avatav aken ja selle ümbert lume ja jää puhastamine aitab probleeme vältida.
Kas on keegi ka küttekaablit kasutanud, nagu Veluxi lehel soovitatakse?
puutööd
Re: Katuseakendest läbijooks
Lugemata postitus Postitas puutööd »
Tere, eks siingi kehtib vanasõna suvel rege... talvel vankrit. Tihendite ja suluste hooldusega võiks regulaarselt tegeleda. Ehituselt on katuseaknad valmistatud nii, et sealt midagi tuppa ei pudiseks. Eeldusel, et aken nõuete kohaselt paigaldatud on vead tavaliselt just tihendite paakumine või vigane sulus.
Max
Puutööd
10 aastat vanad Rotod jooksevad tihendite vahelt läbi, Veluxiga pole mingeid probleeme.
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Katuseaknad võivad ju moodsad ja kihftid olla. Aga minuarust on see täiesti teadlik katusele läbijooksu tekitamine. Varem või hiljem tekib kindlasti probleeme meie kliimas. Kui mitte 10 aasta pärast, siis 20-ne pärast kindlasti.
vanaema on sul veteran...
xjan
Lugemata postitus Postitas xjan »
uued katuseaknad, Veluxi enda poolt paigaldatud jooksid läbi - mureks oli paks lumi/jää akende ümber. Tuleb aknaid hooldada/puhastada, et jää/lumi/vesi liiguks õigesse suunda ja ei otsiks teed tuppa.
erks
Lugemata postitus Postitas erks »
Oma Velux veel läbi ei jookse, kuid jääd tekib sinna ümber ohtralt.Mis võiks olla hea lahendus--peale küttekaabli-- selle jää ära hoidmiseks?
restauraator
Erks, topi see aknaauk seest soojustust täis ja probleemid kaovad iseenesest :lol:
Kindlasti aitab ka tavalise kile kinnitamine(kleepimine) ntx lae tasapinda, aknaaugu ette. Sellega jääb katuseaken ja tema ümbrus, mis on suure soojajuhtivusega jahedamasse keskkonda mille tagajärjel lumi enam ei sula seal peal nii palju.
Iga ehitus on norm iseendale.
lMaxl
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 13 korda
Küttekaabli mõte hakkas mulle juba meeldima Igasugust elektrilist ninni-nänni pakutakse kuid aknatootja poolt läbimõeldud jäätõrje süsteemi pole.Või on? Põhja turg pole ju nii väike, toimival lahendusel oleks kindlasti ka klienti.
-- peale küttekaabli--
Eks see hari ja kühvel ole.
Max
Puutööd
erks
restauraator kirjutas:Kindlasti aitab ka tavalise kile kinnitamine(kleepimine) ntx lae tasapinda, aknaaugu ette. Sellega jääb katuseaken ja tema ümbrus, mis on suure soojajuhtivusega jahedamasse keskkonda mille tagajärjel lumi enam ei sula seal peal nii palju.
Mõtlesin ruloo peale, ehk aitab.
lMaxl
Velux kodulehelt -aken ega katus ei ole mõeldud seisva vee kinnipidamiseks- st. kui vesi voolab kõrgemalt kui katuse pind on oht, et vesi ka akna tihendi taha satub, kuhu seda kriitilises koguses sattuda ei tohiks. Nüüd sõltub juba eelnevast tihendi-akna hooldusest kas vesi ka tuppa niriseb või ei. Isegi kui akna augu ära isoleerid, jääb koristamata akna ümbrusest tingitud oht läbijooksu tekkeks alles.
Posti on toimetatud, see on juba midagi uut?
Max
Puutööd
Meil on läbijooksvate VELUXi akendega tegemist juba 5 aastat.
Elutoas on siis 2 akent, mis kohe peale paigaldamist hakkasid vett läbilaskma. Kutsusime paigaldajad, kelle suhtumine oli väga ebameeldiv ja süüdistav. A'la kõik ntehtud nende poolt õigesti ja jne jne jne. Siiski vahetati meie soovil tihend ja paigaldati ka üks lisatihend ühel aknal. Ja vaata imet - vett ei tule enam läbi! Aga teisel aknal jookseb senini.
Oleme rääkinud sellest nii Eesti kui Baltikumi esindusega - ikka et meie ise peame olema hoolsad ja lume ja jää ise katuselt koristama ja tuulutama ja ruumi mitte nii sooja hoidma (tegemist siis elutoaga onju). Ühesõnaga, kui palusime, et vahetaks ka selle aknal siiagi tihendi ja paneks nagu kõrvalolevalegi aknale lisatihendi, siis tagajärgi sellele järgnenud ei ole. 5 aastat oleme nendega maid jaganud. Ma ei kujuta ette, mis on saanud katusekonstruktsioonidest. Seinad on nagunii rikutud, põrand samuti. Sest ega läbijooks on selle kohta väga õige sõna - tegemist ei ole mitte tilkumisega, vaid päevas kogusime ikka ämbritäie vett vähemalt.
Kokkuvõttes võin öelda, et ei soovita VELUXiga tegemist teha.
Soovitati ka meile, et pange kaabel, see hoiab jäätumise ära. Aga kas see mitte ei tekita ka vett pidevalt siis jää asemel?
priit96
Lugemata postitus Postitas priit96 »
minul on majal kolm katuseakent. ja kogemused täitsa olemas. nimelt palju lume ja väikeste miinuskraadidega sulab klaasipeal lumi ja vesi jookseb mööda akent katuse peale kus koheselt külmub. lihtsalt tahes tahtmata laseb klaas natuke soojust läbi. nii siis vesi külmub ja tekib akna alla takistus vee ärajooksuks. pikapeale tekib näitlikult `tamm` . ning seisev vesi ja see hakkab läbi tilkuma !!!!!
polegi rohkem vaja , kui korra või paar talvejooksul käia ja see jääkamakas mis on akna alla tekkinud ära lõhkuda. ja oh imet - mured kaovad !
minul veluksi aknad !
On tänanud: 139 korda
On tänatud: 155 korda
Mul ka 3 Veluksit, talvel ei puutu üldse, st. ei tee lahti, ega käi ka katusel torkimas. Tuulutuspilud on kogu aeg lahti. Ei mingit läbijooksu. Mingeid ruloosid ka ei ole.
Eks see läbijooksmine oleneb katuse kaldest ka. Järsema kaldega asi parem. Oleneb ka paigaldusest. Imestasin kõvasti kui kaks meest , ühe päevaga 13 akent paikka ladusid...aga nad olid otse Veluksist ja tellija ei osand unes ka midagi kahtlustada, mis toimuma hakkas...
Kui kasutada küttekaablit, siis peaks ta aknast renni ulatuma ( ja tegelikult sealt, maha välja isegi), muidu ei pruugi, suurema lumega kasu olla. Ta sulatab lihtsalt akna kohta augu, kuhu vesi just koguneb. Akna all, aga jäätub koheselt ja veel pole kuhugi joosta.
Mulle omale meeldivad Veluksid kõige rohkem, kui katuseakendest rääkida.
