aknapõsed
loveli
aknapõsed
Lugemata postitus Postitas loveli »
Paluks abi teadjameestelt. Kuulsin, et aknapõski saavat teha ka selle paisuva silikooniga. Aga sellega vist ohtlikum, sest pidi aknad paigast ära liigutama. Aga pidi olema ka mingit muud silikooni, mis nii palju ei paisuvat. Et kui ära kuivab, siis tasaseks lõigata, pahtliga üle ja värvida. Kas on see õige jutt? Kui on, siis kuidas seda täpselt tehakse ja millise silikooniga just?
Hiid
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 93 korda
täpsusta vähe oma inffi. Hetkel saan ma asjast aru, nagu lehm lennuõnnetusest :oops:
jutt käib vast makrofleksist ehk poluuretaan vahust
loveli
aknapõsed
Just makrofleksist käibki jutt. Vabandust, loll naisterahvas nagu ma olen, ajasin nimed sassi :oops:
saepuruplaat
Lugemata postitus Postitas saepuruplaat »
just
küsi poest vähepaisuvat montaaživahtu. Vaht tegelikult ei tohiks painutada aknalenge, kui aknaraam sees on..
Puust ajud, kuldsed käed.
martinjev
Lugemata postitus Postitas martinjev »
kas oht pole et selliselt tehtud põsed jäävad jubeõrnad. või siis tuleb suh paks pahtlikiht peale tõmmata makroflexile...
lihtsam oleks see töö kipsplaadiga teha vist ikka. kipsplaat siis kruvidega, liimiga ja/või makroflexiga seinale... jne
numan
Lugemata postitus Postitas numan »
siin üks näide mida kasutatakse vist kõige rohkem.
A- aknaraam
B- sein
C- kips
D- vaht
E- kipskrohv/liim (perlfix nt)
punane on alumiinium nurgaprofiil mis pannakse palede nurkadele.
Alati on alternatiivlahendus!
numan
siin on pilt kus sissepoole on paigaldatud metallkarkass millel kipsplaat peal.
joonistasin ka "klotsi" mida mõned mehed arvavad õigeks panna kipsplaati rihtimiseks vahele.
kui ise viimati kipsplaadist palesid tegin siis lasin kruvid seina nii et nendele toetatud kipsplaat oleks igatipidi vinklis ja loodis, siis "lihvisin" kipsplaadi tükkiga vahu sisse 5-10mm sügava soone ja pannes valmislõigatud plaaditükk soone sisse keerasin ta natuke lahti (nagu raamatukaant), lasin vahtu vahele ja panin paika fikseerides kohe kruvidega karkassi/seina. tähtsam mitte liialdada vahuga sest see võib kipsplaadi paisutada või katki teha.
vahu paisumist on parem kontrollida lastes püstolist kuskile ühe jutti ja vaadata kuidas teine ennast seal tunneb :)
ise kasutame soudali.[/img]
deedee
plokk
Lugemata postitus Postitas deedee »
me tegime 50 mm aeroc plokist. uute akendega jäi 10 cm vahed seinani. plokk kahe kruvi-tüübliga seina ja pahtliga sirgeks
paled
Lugemata postitus Postitas paled »
jummala õiged lahendused mõlemad, niipalju, et täpse klotsi asemel olen pannud enne vahu laskmist peno tükid taha nagu vedrud. Ja veel on juhust, kui kips piida vahele ei mahu tuleb piida külge kruvida või neetida L-kujuline plekkliist, kuhu kips kinnitada.
ristu
On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas ristu »
Kas betooni külge võib kipsplaadi näiteks silikooniga liimida? Pind on suht sile. Hirmus tülikas on betooni sisse auke puurida. Jutt siis paneelmaja aknapõskede viimistlemisest.
Hiid
võid panna kipsi koogikestega, silikooniga, vahuga, montaazi liimiga, millega aga oskad :P
klots
Re: aknapõsed
Lugemata postitus Postitas klots »
Kas need nurgad võib mingi seguga sedasi kinni mätsida?
Plastaken, betoonsein, kas sein on vaja ennem mingi ainega üle teha? Kas tekib kondentsi probleem?
Kui jah, siis millist segu kasutada?
hädaline
Re: aknapõsed
Lugemata postitus Postitas hädaline »
Kuna siin ilusad joonised ja teema sobib panen ka oma küsimuse siia. Perenaine (tellija) tahab kõrvalhoonest (tuhaplokk garaazist) elamiskõlbliku eluruumi saada. Omad plaanid tal peetud, millest ta ei tagane (joonis 2) sisse 100mm villa ilma aurutõkketa :roll: . Küsimus, kuhu paigaldada aken ? Ise saan aru, et soojustusega tasapinda st. aknapõsed 20cm jäävad väljapoole :confused: või paigaldada aken ikkagi välisseinaga tasa ja siis soojustada aknapõsed (selleks peaks siis ava ca 13cm piidast suurem olema, et paledesse 5cm soojustust saaks)
