toos VIKO pistikutele
Lugemata postitus Postitas oeh »
Ostsin kahese VIKO maandusega pistiku, süvistatava. Sinnajuurde kipsitoosid, need "kõrvadega". Kodus avastasin, et pistiku maandusklemmid segavad pistiku toosi asetamist, klemmid jäävad nende kruvipesade ette, kus on kruvid, millega toos kõrvadega seina külge kinni tõmmatakse. Näpu vahel nikerdades on võimalik pistik toosi saada, aga kui toos on seinas, siis ei anna plastmasse enam millimeetritki järgi.
Mida teha? Kas oskab keegi konkreetset sobivat toosi nimetada.
Konkreetrne pistik nähtaval selles failis http://www.satcom.ee/failid/689.pdf. Pistiku kood on 90561056.
Re: toos VIKO pistikutele
Alustaks sellest, et millisesse toosi üritad teda suruda ja mis asendi (nii pesa kui toosi) kombinatsioonis?
Imelik (kasutaja).
Mingisugusesse teise toosi proovisin ka, aga sellest ei leidnud pilti.
Toos on siis paigutatud nii, et kõrvadega kruvid on külgedel ning üleval-all on need kruvid, millega pistik toosi külge kinnitub. Maandusklemm jääb just nende külgedel olevate kõrvadega kruvide pea taha kinni. Ei oska seda paigutust paremini seletada.
- On tänatud: 323 korda
Toosi ostes testin ma tavaliselt ikka kas pistiku saab sinna panna, sest nendest halbadest toosidest on kõrini.
- On tänanud: 33 korda
- On tänatud: 83 korda
Õige asendi saad jan-i soovitust järgides.
Olen poes näinud ka muid toose, osa on selliseid, millel polegi kruviauke ega midagi, osad on väikesed ja osad on suured. Seepärast ostan toosid alati koos pesaga, sest vale juhtumil pole soovi idiootsustega tegeleda.
- On tänatud: 6 korda
Ühendatava seadme külge käib siis pistikupesa või?
on kinnitusavad lühemas küljes ja pikem külg ei mahu toosi kinnituskruvide (ehk toosi "kõrvakruvide" vahele)?
Tavatoosi mahub VIKO ilusasti, lühema külje metallraami kruvid on toosis ilusasti kinnitusaukudega kohakuti. Lühemal küljel on nagadega kõrvad, need tuli eemaldada, sest muidu pistikupesa toosi ei mahu. Toos mahtus millimeetri täpsusega, mõnikord kui toos on liiga tuugalt sees tuli puuhaamriga kergelt suruda, nii täpne mahtumine on.
Kui toosi 90 kraadi pöörata, mahtus ta palju lahedamalt, kuid kuna nüüd kinnitusavasi ei olnud, tuli nagadega kinnitada. Aga need nagad ei hoia kinni, üks kaks pistiku tõmmet ja pesa oli jälle toosist väljas.
Üldiselt uuesti tänud kaasamõtlemise eest. Sain siiski pistikupesa normaalselt toosi, tuli lihtsalt veidi toosi asendit sättida, et pesa pikem külg ilusti horisontaali saada. Tagantjärele tundub, et ju siis ikka kasvavad käest ühest pimedast kohast välja, sest ma tõesti teda alguses sinna sisse ei saanud.
