Kui suurt ahju vaja
Re: Kui suurt ahju vaja
Lugemata postitus Postitas Annes »
Tere, püüan lühidalt vastata. Sellise ahju maksimaalne võimsus on 5 kW, maksimaalne puude kogus ühekordsel kütmisel 27 kg, puude niiskus 30 %. Ahju salvestuskestus 12 tundi. Sellised puud on kuivanud lõhutult vähemalt 1 aasta. Kolderuumi põrand 48 x 56 cm, kõrgus 80 cm. Kindlasti 5 lõõri, kui korstna kõrgus on 6,7 meetrit. Kõrgust mõõdame slepe ja korstna lõikumise keskpunktist kuni korstna otsani. 1. suitsulõõr 875 cm2 18 x 48 cm.2.lõõr 770 cm2, 3 .lõõr 665 cm2, 4.lõõr 555 cm2, 5. lõõr 450 cm2. Pindalad võivad kõikuda +-10%. Ahju kolde välisseina paksus 18 cm, 1.lõõr 18 cm, 2.lõõr 14 cm, 3. lõõr 11 cm, 4.lõõr 8,5 cm, 5. lõõr 6 cm. Juhul kui korsten on lühem, siis tuleb teha kaks laskuvat paralleelset lõõri aga mitte tõusvat. Kaotus tuleb kasuteguris. Lõõride pikkus on arvutuslikult: 1,3 x (ruutjuur maksimaalsest kütuse kogusest, kg-des)
Andrus Schults
- On tänatud: 43 korda
Ahju headus sõltub eelkõige pottsepa teadlikusest, et milliseid materjale kasutades siis saavutakse parim tulemus? 21 sajandil tuleks pottsepal eelkõige selgitada välja kõigi ahjus kasutada planeeritavate materjalide omadused. Siinjuures on minumeelest kohane ka viidata ehitusseadusele, sest on ju ehitaja kohustus tõendada tellijale materjalide vastavust ja esitada tehnilised andmed ja sertifikaadid. Käsitlus tellis või ahjupott ei ole kindlasti enam asjakohane. Nõukogude ajal valitses meil jah olukord, et ehitada tuli sellest, mis õnnestus kätte saada, kuid tänaseks on olukord hoopis teine. See oli ka üks põhjus, miks Kaminakojas hakkasime kasutama ahjuehitusmaterjalide tootmisele spetsialiseerunud tootjate tooteid. Tahtmata ühegi tootja kapsaaeda kivi visata tahaks siiski rohkem kohaliku tootja poolset informatsiooni saada. Nimetada ei tohiks ahjuehitusmaterjaliks toodet, mida ei tohi kasutada kolletes ja kohtades kus materjal võib kokku puutuda suitsugaasidega. Pottseppadel kes jäävad arvutustega hätta soovitan kasutada Schmid või Olsberg spetsiaalseid ahjusüdamikke. Nende puhul tuleks küll kasutada kergšamotti.
ŠAMOTI MARK HBO+
Nimetusega HBO+ on kergšamott spetsiaalselt ahjudele vastavalt standardile EN 15544
Temperatuuri taluvus (termilise šoki kordade arv) 1635 – 1680°C; (kildumistegur 28 – 30)
Tihedus 1,85 – 1,95 kg/dm3 (1850 - 1950 kg/м3)
Lahtine poorsus 27 - 31 %
Termošoki test > 30 korda (veega) Kõrgeim näitaja, mis standardjuhendi kohaselt võimalik saavutada!
Тöötemperatuur 1200°C
Soojuspaisumise koefitsient 5,0 - 5,3 х 10-6
Survetugevus (külmas olekus) > 15 MPa
Kiirgusaste temperatuuril 350°C umbes 90% kiirgaval pinnal
Värvus: punasest punakas-kollakani
HBO+ šamott on Wolfshöher Tonwerke poolt välja töötatud spetsiaalselt kahhel ja krohvitud ahjude ehitamiseks. http://www.wolfshoehe.de/wt/index.php?id=3&L=3
HBO+ marki šamott on optimeeritud tundlikkusega veeauru, kuumuskindluse ning akumuleeritud soojuse ja selle ajas loovutamise suhtes.
Pottsepa šamoti töötlemiseks kasutatakse spetsiaalset giljotiini või kivi kettaga ketaslõikurit. Reeglina kasutatakse ühte nendest tööriistadest.
Kõike paremat
Andrus Schults
Raidkivi OÜ
ŠAMOTI MARK HBO+
Kõike paremat
Andrus Schults
Raidkivi OÜ
- Schmid SH 11T ahjusüdamikuga Wolfshöheri šamotist krohvitud ahi.JPG (56.36 KiB) Vaadatud 2132 korda
Tere Annes! Olen juba ennegi küsida tahtnud,aga mõtlesin, et see puude niiskussisaldus 30% on lihtsalt näpukas. Minumeelest on see märg puu,sest õhukuiv on 15 kuni 20 protsenti.
Olaf-ile seda,et andmeid ahju ja maja kohta on ikkagi karjuvalt vähe,et mingid arvutust teha.
Tere, 30 % list küttepuu niiskuse sisaldust kasutan, Eesti statistika opereerib selliste näitajatega (keskmine niiskuse %). EN näeb,ette 20 %. Märjemat puud ei tohi seal müüa. Puu niiskus kõigub aasta ringselt, aga alla 15 % ta hoovis seistes vaevalt läheb. Oma arvutustes kasutasin ahju külgfpindala näitajat, sest ahju külgpind keskmiselt vaevalt üle 80 kraadi tõuseb, seega võttese toatemperatuuriks 20 kraadi saame vahe 60 kraadi ja võimsuseks 656 W/m2 See 73 m2 toa pinda on piiri peal, mida selline ahi on suuteline kütma. Muidugi ma ei tea ruumide soojustust aga võtsin meie olude keskmise, maja ehitatud enne 1980. aastat. Milline on tegelik soojustus viimasel ajal ehitatud hoonetel, seda ei julge öelda.
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
stupiduser kirjutas:Sellist maja tahaks igaüks omale![]()
Ma arvan, et see temperatuuri stabiilsus on rohkem maja soojustuses kui ahjus kinni.
Selliseks olen 1960 aasta maja ise "ratsinud" ja selleks ei piisanud tapeedi vahetusest. Alles jäi vanast karkass, korstnajalg ja servi kivi välisvooder
Olaf
- On tänatud: 11 korda
Tänan kõiki kes võtsid vaevaks vastata, eriti kasutaja Annest konkreetse ja asjaliku vastuse eest. Uut ahju ma praegu ehitama ei hakka, kestab veel.Kuid hakkan tasapidi raha koguma uue ahju jaoks, et siis lasta meistril teha.Küll elu sõelub terad sõkaldest välja ja alles jäävad , kes hinge ja armastusega tööd teevad ja n.ö. haltuuramehed kõrvale tõrjuvad. Toodud ahjul näiteks ei pannud ta pottide kinnitamiseks algul mitte 8 klambrit, nagu peab, vaid 6.Kuid kui oled majaomanik pead olema kõigega kursis , omama laia silmaringi ehituse valdkonnas, et mitte alt minna.
