milline ventilaator vannituppa?
sämm
Lugemata postitus Postitas sämm »
käsil vannitoaremont ja ventilatsiooni osas oleks paar küsimust.
Tegu nö hrustsovka vannitoaga. Vannitoa seinas on auk ja isegi mingisugune tõmme eksisteerib. Aga paneks ikkagi ventilaatori ka lisaks sinna.
Auk on täpselt dushinurga kohal seina peal. Mõtlen et vesi seal lendab ja päris sinna seda elektriventilaatorit küll panna ei julgeks oma peaga. Veaks sealt august toru ruumi keskele ja ava tuleks hoopis lakke. St tuleb ripplagi vms ja see toru jääks selle taha.
Nüüd on küsimus, et kuhu see ventikas või mootor kõige targem paigutada oleks?
Sinna vanasse auku vist pole mõtet? Kui vahetada vaja või rikki läheb, lammuta terve lagi maha. Olen kuulnud mingitest torusisestest ventilaatoritest. Kas neid annab paigaldada ka nö nägu allapoole?
Või mis oleks õige lahendus?
Loodan et väljendasin ennast arusaadavalt.
Parimat,
S.
murmet
- On tänatud: 3 korda
Re: milline ventilaator vannituppa?
sämm
Pakun tootjaks Dospel. Maaletooja peaks olema Rotovent. Soovitaks restiga mudelit. Nimelt, kui ventilaator töö lõpetab siis ta sulgeb resti.murmet kirjutas:"Plafooni asemel" ventikad täitsa olemas, niiskusanduriga varustet ja puha, viisaka väljanägemisega ka. Hetkel ei mäleta tootjat/marki aga kui tarvis, otsin ajuprügist andmed välja
Toomas
Lugemata postitus Postitas essa »
ise
Lugemata postitus Postitas ise »
Astu mõnda ehituspoe, toru/ventika osakonda sisse, Espak või EhitusABC neid peks olemas igasuguseid, letist ehk natuke nõu küsida.
Mul endal ka vannitoa ehitus pooleli ja selline ventikas ootab paigaldust.
See elektri osa on seal seespool, nii, et niiskus sinna ei satu (teoreetiliselt).
Kindlasti on mõtekas panna eraldi lüliti alla, et kui vaja lülitab sisse (mitte koos valgustiga, lihtsalt seelepärast, et kui WC ka sealsamas siis ta vaikselt muutkui humiseb häirivalt).
Ja korrektselt paigaldada (juhtmed, seina sisse süvistada jne) siis ei tohiks midagi juhtuda. Üks point oleks veel, vähemalt vannitoa asjad peaks minema läbi rikkevoolu kaitsme !
Ehk abi
Alexy
- On tänanud: 40 korda
- On tänatud: 13 korda
Kuidas võtta...mina paigaldasin enda ventika just vertikaalselt ja voolu võtsin valgustusest.Vent on varustatud nii niiskusanduri kui ka taimeriga.Vannituppa minnes paned tule põlema ja vent asub tööle(vannituba ja wc mul koos).Lahkudes jääb vait sõltuvad valitud ajast(mul pool tundi valitud).Samas suvisel ning valgel ajal dushi all käies kui valgustust ei lülita hakkab ta mingi aja pärast tänu niiskusandurile tööle ja vuhib samuti pool tunnikest.Külaline kirjutas:Niiskusanduriga täiesti mõtetu! Parim taimeriga, eraldi lülitiga, mitte valgustusega koos. Pole kindel aga vist ei või neid odavaid vertikaalasendisse panna.
Ostetud sai see junn paar-kolm aasat tagasi ja Ehitusmarketist ja maksis mälu järgi 300-400 eegu vahel.Eelnevalt kasutasin pea 10 a torusiseseid mis üürgasid 24/7 aga uus lahedus on minu jaoks palju edulisem.
Ventika seistes toimib loomulik ventilatsioon samuti,seega ei soovitaks sulgevate ribidega asju kuna vannituba tahes tahtmata on niiske ruum.
- On tänanud: 107 korda
- On tänatud: 145 korda
http://www.systemair.com/web/Online_too ... 87207.aspx
Signe M.
Lugemata postitus Postitas Signe M. »
- On tänanud: 404 korda
- On tänatud: 439 korda
Tee aegajalt aken lahti!Signe M. kirjutas:... Eesmärk siis selles, et õhk koguaeg vahetuks, sest vastasel korral on korter ikkagi väga umbne.
