Loodusliku kivi paigaldamine kerise ümber
Mis materjaliga kinnitada looduslik kivi kerise ümber? Loodusliku kivi plaadid on 600x150 mm. Keris ise jääb seinast ca 10-15 cm kaugusele. Seinad on kivist ja kohvitud.
Tartu K-Raudast öeldi, et neil selliseid kuumakindlaid segusid pole, et minge uurige Värvimaailmast. Läksin sinna ja seal öeldi, et neil ka pole et Tallinnas pidavat mingi pood olema kes sellist kuumakindlat segu müüb ning soovitasid Makroflex AA 105 silikooniga plaadid kinnitada. Et see kannatab kuni 150 C ära ning on ka elastne.
Millega siis peaks need plaadid siiski kinnitama?
Tänud
murmet
Re: Loodusliku kivi paigaldamine kerise ümber
Klinkerplaadi segu on üks variant ja Ceresit`i uus C 29 segu sobib ja kindlasti leidub pea igal tublimal tootjal sobilik segu, uuri kodukatelt.
tartuott
Lugemata postitus Postitas tartuott »
Mine jah veel müüjalt nõu küsima, Tartus on K-Rauta ja Espak müüjad ühed hullemad, parem kui neilt midagi ei küsi.
Mine maxit.ee lehele ja vaata plaatimisegu Renovatsion Fix ja oled vastuse saanud. Kui seda segu K-Rautas ei pakuta, siis mine osta seda Bauhofist. Viimati oli seal seda küll.
Jõudu tööle!
www.raumbad.ee Raumbad, kõik jutud vannitubadest.
Uurisin, et Vetonit-il on Renovation Fix aga see kannatab temperatuuri kuni + 80 C mis on kerise vahetusläheduses ilmselt vähe. Samas on Kiilto Pro Fix plaatimissegu, mis on mõeldud loodusliku kivi paigalduseks aga selle toote kuumataluvust ma ei suutnud kuskilt leida.
Mis see Ceresit toode on?
Penosil neutraalsilikoon Gold General kannatab kuni + 200 C.
http://bauhof.epl.ee/silikoon-penosil-g ... istev.html
Kas selle toote kasutamine pole mõeldav?
trumm
Lugemata postitus Postitas trumm »
küsi kaminaehituse firmadest
cartman
On tänatud: 6 korda
Silikoon pidavat olema ainuke lahendus liimida sellistes kohtades(Kiilto kursus, info(tuttaval)
murmet
Sai helistet Kiilto tehnilisele nõuandjale ja selgus et spetsiaalsegu polegi sellisesse kohta, Renovation Fix / FlexFix on Kiilto poolt testitud ja sobiv. Kindlasti mitte pole mõtet silikooniga plätserdama hakata - silikoon on siiski mõeldud muuks otstarbeks. Kui aga ikkagi plaatimissegu asemel soov liimi kasutada, siis Kiiltofix Masa on selleks ok.
jannu 1
Lugemata postitus Postitas jannu 1 »
Ma panin oma kerise ümber looduskivid tavalise ,,saneerauslaasti,,ga ja püsivad ilust seinas.See on muidu ka hea segu plaadi kasvõi klaasi peale.Aga mida ma ei soovita on see,et ei tohiks vuukida tavaliste segudega,sest kivid lähevad ikka päris kuumaks ja on vaja neile paisumisruumi jätta.Kõige parem on mitte vuukida võimaluse korral.
aastaid ehituses,aga õppida on palju... :hello:
