Kamina lae kõrgus
Kamina lae kõrgus
Lugemata postitus Postitas ints_31 »
raga
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 22 korda
Re: Kamina lae kõrgus
virgor
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 8 korda
Nagu ma su küsimusest aru saan tahad kohe lage teha.Ikka tuleb teha neel ja suitsukoda ka siis lõpus alles lagi.Ega sellest küsimusest võibolla ma aru ka ei saanud,segane teineints_31 kirjutas:Tere, küsimus siis selline, et kui palju peaks olema kamina(välikamina) suu ja kolde lae kõrguste vahe, et ei hakkaks suitsu kamina suust välja ajama, kas piisab 10 cm või on see vähe ja hakkab suitsu välja keerutama?. Lagi tuleb kiilšamottidest, pool kumer siis.
www.hot.ee/kaminad
www.hot.ee/kaminad
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
virgor
www.hot.ee/kaminad
- Robi 1
. Ootan siis nõuandeid, kas on loll mõte või mitte: -
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
kristjan n
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas kristjan n »
Fotolt on näha et on olemas metallist kamina sisu mis enne lõppes tellistest slepega (sh siiber), metalli paisumise ja kokkutõmbumise tulemusena slepe lagunes, lisaks oli see ülalasuvale pennile liiga ligidal. Vana ava korstnasse on praegu suletud kivivillaga.
Kuna kamina ustest kuni tasapinnani kus küünlad jm nodi asub, jääb ca 40 cm, siis mõtlen et kas võiks nii teha, et lõikaks selle metallist torni ülevalt maha ja viiks suitsu korstnasse sealtsamast tasapinna kõrguselt kuhu paigutaks ka siibri. Arvo Veski 73 aasta "Ahjud, pliidid, kaminad" raamatus lk 151 on kaminaskeem kus on sama põhimõte ja ka seal jääb suitsuruumi kõrguseks ca 40 cm, ainult et too kamin on üleni tellistest. Selle uue metallist korstnasse mineva osa (kus on ka siiber) kataks betoonplaadiga, mis tuld tehes sooja annaks ja pisut ka salvestaks. Korstnasse viiva metallosa ümbritseks kivivillaga et jääks paisumis- ja nihkumisruumi.
Seni läks kamin allkorrusel (asun puitmaja II korrusel) oleva korteri lõõri, uue ava teeksin praegusest paremale oma lõõri, kuhu suubub teiseltpoolt korstent oma ahju slepe.
Kas nii tohib teha, või jõuab sedasi leek (peaaegu) korstnasse? Kas ja kui kaua metallist kamina süda vastu võib pidada? Mõtlen et tellistest ei ole mõtet sinna metallile midagi otsa pookida, liigutab niikuinii selle pikapeale lahti.
Lisan ka visandi: http://www.upload.ee/image/5228144/kaminaplaan.png
- motamees
- On tänanud: 210 korda
- On tänatud: 191 korda
kristjan n
- Uus kasutaja
Ja segadusse ajavad need Veski raamatu joonised ja kaminad, näiteks kui kamin on otse korstna all, kas siis ei ole taolist ohtu? Seal ei tekigi pigi? tekib ainult ülalpool?
- motamees
Õnnetuste kohta küsi tuletõrje meeste käest. Nad räägivad sulle vist nädal aega jutti.kristjan n kirjutas:Seda ma natuke kardan ka. Kas on teada ka mingeid juhuseid kus sedasi on läinud ja õnnetus juhtunud?...
Korstnapõlenguid olen ise näinud vähemalt nelja.
https://tulepesa.wordpress.com/2010/12/ ... uttekolle/
