Tööriistad vees
Tools
Tööriistad vees
Lugemata postitus Postitas Tools »
Asi selles, et naabri korteris läks veetoru lõhki.Vesi jooksis kõik keldrisse, põlvini vesi.Minul tööriistad ujusid.Selline küsimus, et stihli mootorsaag, ketaslõikur ja õlikompressor vedelesid 2 päeva vees, kas need toimivad veel.Nimelt ise ei saa kontrollida ka , kuna ise elan välismaal.Tänud!!!!
Re: Tööriistad vees
Kas sa ise ikka said aru, mida küsisid?
Urmasr
Kloun Ummi
Re: Tööriistad vees
Lugemata postitus Postitas Kloun Ummi »
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 469 korda
Re: Tööriistad vees
Noh, kas tõesti aru ei saada, et kui riistad on veest välja võetud, siis lasta kõigepealt korralikult kuivada ja alles seejärel proovida panna käima. On kaks varianti- 1) ei tööta ja 2)töötavad. Huvitav oleks teada, kuidas on võimalik neid riistu foorumi teel kontrollida? Senikaua kui sa sealt välismaalt tagasi tuled, peaksid need riistad olema veest tühjaks tilkunud ja siis proovid.Kloun Ummi kirjutas:Sõnastame siis nii, kas ülaltoodud tööriistad on töökorras veel, kui nad on 2 päeva vees olnud?
Re: Tööriistad vees
Olen ise hetkel Eestis ja niiiii vääääga tahaks neid kontrollida! Kuidas, äkki selgitad?Tools kirjutas:....Nimelt ise ei saa kontrollida ka , kuna ise elan välismaal....
Jälle
Re: Tööriistad vees
Lugemata postitus Postitas Jälle »
Re: Tööriistad vees
Thank u
Re: Tööriistad vees
Lugemata postitus Postitas Kevva9 »
A A
Re: Tööriistad vees
Lugemata postitus Postitas A A »
Midagi - kallasin ta siis veest tühjaks ja panin puhuri teda kuivatama - töötab tänagi.
El.riistadega, mis seal ikka juhtub! Lülitid ja harjad on ehk kohad, mida karta.
Uputamiseks nad ikkagi mõeldud pole!
Andres (Andresto)
lMaxl
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: Tööriistad vees
Oluline on mis nende seadmetega peale veest päästmist tehakse, kui need algosadeks võetakse ja ära kuivatatakse saab asja. Kui ei, siis võid kahju täies ulatuses vastu võtta ilma, et keegi tuiaks.
Max
Puutööd
algajast huviline
Re: Tööriistad vees
Lugemata postitus Postitas algajast huviline »
Teine teema põlemismootoriga - Jawa seisis räästa all ja lollusest oli maha keeratud küünal. Mootorit lahti tehes oli vesi ka karteris ja kolvirõngad koos hülssidega tuli asendada.
Siit minu arvates vaid üks tee - täislaks hüvitus või viib remonditöökotta ja hüvitab seal kulu.
Re: Tööriistad vees
Otoot. Töötav mootor pista vette? Kas see ei ole mitte enesetapp?algajast huviline kirjutas:Kunagi selline huvitav näpunäide silma-kõrva jäänud mikromootori puhastamise kohta - töötav mootor pista tavalisse vette ja lasta seal 10-20 sek käia ja siis ära kuivatada. Keldris leiduvas vees ma seda pulli küll ei teeks el.tööriistadega.
hulgus
- pole kodus
- On tänatud: 4 korda
Re: Tööriistad vees
Lugemata postitus Postitas hulgus »
Kevva9 kirjutas:Otoot. Töötav mootor pista vette? Kas see ei ole mitte enesetapp?algajast huviline kirjutas:Kunagi selline huvitav näpunäide silma-kõrva jäänud mikromootori puhastamise kohta
Re: Tööriistad vees
"stihli mootorsaag, ketaslõikur ja õlikompressor"- sellistel asjadel selliseid asju ei eksisteeri!hulgus kirjutas:Kevva9 kirjutas:Otoot. Töötav mootor pista vette? Kas see ei ole mitte enesetapp?algajast huviline kirjutas:Kunagi selline huvitav näpunäide silma-kõrva jäänud mikromootori puhastamise kohta
algajast huviline
Re: Tööriistad vees
Kevva9, sa pole asja tuumani jõudnud. Ma seletan sulle siis veidi pikemalt. Tavaline vesi ei tee harjadele, pooli juhtmetele e. siis el.mootorile lühiajaliselt midagi. Tähtis on kõik kohad veest kuivaks saada. Samuti ei soovitanud ma töötavat 220V pingega el.tööriista vette pista ja teda sedasi puhastada.Kevva9 kirjutas:"stihli mootorsaag, ketaslõikur ja õlikompressor"- sellistel asjadel selliseid asju ei eksisteeri!hulgus kirjutas:Kevva9 kirjutas:Otoot. Töötav mootor pista vette? Kas see ei ole mitte enesetapp?algajast huviline kirjutas:Kunagi selline huvitav näpunäide silma-kõrva jäänud mikromootori puhastamise kohta
Re: Tööriistad vees
