Küttesüsteem Saunas
		Küttesüsteem Saunas
Lugemata postitus Postitas Alopmt »
Plaanis panna sauna põrandaküte saunaahju kütmisega.mõtlesin nii,et saunaahjule paneks 200l boileri ja sinna põrandakütte ning sooja tarbevee ka,kütta oleks vaja kolme ruumi suurusega ca 19m2.
Saun ise asub kõrval hoones ja muidu kütab seda temperatuuri hoidmiseks õhksoojus pump.
Kas selline süsteem toimiks ja kütaks ruumid ära?
				Veikko
 - On tänanud: 16 korda
 - On tänatud: 13 korda
Re: Küttesüsteem Saunas
ja süsteem toimib kui kütad saunaahju 24h.
						Gaasitööd, küttesüsteemid, veevarustus. Müük, paigaldus, hooldus, remont. http://www.novire.eu/        novire@novire.eu       +372 5810 3282
põrandaküte peaks toimima ainult ajal millal sauna kasutatakse,mitte 24h.
						- Tupsu
 - On tänanud: 2 korda
 - On tänatud: 1 korda
Põrandaküte ei ole radikas, et lase soe vesi sisse ja juba kütabki.
						Mein Papa heizt mit der Natur -
andere verheizen sie!
				Veikko
Sellise ruumide kasutamise puhul on kõige parem ja odavam viis elektriradiaatorid.Alopmt kirjutas:põrandaküte peaks toimima ainult ajal millal sauna kasutatakse,mitte 24h.
				maik
 - Ehitusguru
 - On tänanud: 18 korda
 - On tänatud: 24 korda
Huvitav mis sinna põrandaküttesse peaks siis sisse laskma, et ta kütaks?Tupsu kirjutas:Põrandaküte ei ole radikas, et lase soe vesi sisse ja juba kütabki.
Selge see, et põr.k. on suure inertsiga ja leil on juba ammu üleval kui põrand suvatseb ükskord soojaks minna.
Mina vaataks asjale hoopis teise nurga alt, nimelt sauna-ahju katlana kasutades ei saa sealt korraliku leili ega sooja vett pesemiseks.
Praegune süsteem ju toimib, milleks oma elu keeruliseks mõelda.
Aga kui sama süsteemiga panna seinale radikad mitte põrandasse küttetoru kas siis oleks ehvektiivsem ?
				maik
 - Ehitusguru
Odavam oleks leili-ruumi ust kütmise ajal lahti hoida, oleks ratsionaalsem.
