"LIIGA palju voolu"?! KORRAS!!!
Lugemata postitus Postitas kreemu66 »
Sean koridori elektrit.... kilpi ise ei ühenda, kuid ühendasin kontrolliks pikendusjuhtmega. Pistikud ja valgus eraldi veetud nagu üldjuhul peaks. Pistikutega justkui korras - näen voolu pruunis juhtmes.
Kehvem on aga lampide/lülititega. Leidsin voolu juhtmetes, kus justkui ei oleks tohtinud olla. Kas on tõenäoliselt midagi valesti ühendatud v on muid variante.... n et kuskil isolstsioon katki v et juhtmed äkki kuidagi risti vms.
Ette tänud abilistele,
kreemu66
Re: "LIIGA palju voolu"?!
Arvan, et kutsu elektrik?
Toimisin nii: vedasin esimesse harutoosi 3x1,5. Seal tegin ühendused maandus (PE) ja 0 (N) liikusid esimese 2-se lüliti lambini ja liikusid ka edasi järgmisse toosi viies sinna ka faasi (L). L jagasin omakorda veel kolme lüliti toiteks 3x1.5 kaabliga, kasutades kõikki värve faasidena. Lülititest väljusin kokku 2 3x1.5 juhtmega. Mõlemast läks 2soont vekslite naabriga ühendamiseks. Ülejäänud 2 kasutasin grupilüliti jaoks viies need faasidena vooluallikate kohtadeani. Selleks läbisin 1 faasiga 1 toosi ja teisega teise toosi, kust tuli analoogselt esimese toosiga N ja PE teisele lambi kohale.
Teiset toosist liikusin 3x1.5 (N,L,PE) ja teise veksli faasidega (3x1,5 ja üks nesist kasutuseta). Toosist suundusid 3x1,5 ülalminetatud lihtlülitini, seal faasi katkestus ja siis lambini. Samas tegin toosis jagamise saates 3x1,5 veksli lambini ja teise 3.x1.5 veksli naaberlülitini. Viimasest 2 soont olid lülitini minemiseks, viimane aga lülitist vooluallikani tulekuks. PS! Tagasitulev soon on ühendatud kolmandast toosist lambini mineva faasga, mis jäi tagavaraks kui suunasin toosist N ja PE, kasutades ise kolme soonelist.
Keeruline seletus, kuid oskajad vast mõistavad.
PS! kas võib olla probleem ka selles, et vooluallikaid pole küljes ja seega faasi ühendus 0-ga tegemata?
Lugupidamisega,
kreemu66
- On tänanud: 117 korda
- On tänatud: 151 korda
Oskajad ei mõista.kreemu66 kirjutas: oskajad vast mõistavad. PS! kas võib olla probleem ka selles, et vooluallikaid pole küljes?
Ilmselt ei ole vooluallikaid küljes ja faas on nulliga ühendamata.
Ex proovin homseks mingid valgusallikad külge panna ja vaatan värske peaga uuesti!Küülaline kirjutas:Oskajad ei mõista.kreemu66 kirjutas: oskajad vast mõistavad. PS! kas võib olla probleem ka selles, et vooluallikaid pole küljes?
igiliikur
- On tänatud: 1 korda
Täpselt selles oligi probleem. Vana hea testeri kruvikeeraja otsa suutsin puru keerata ja sain kuskilt kapipõhjast uue, mis justkui töötas. Reageeris aga kõikvõimalikele voolutugevustele. Kui olin 2 päeva jamanud - kõik lahti kiskunud/kontrollinud ja ikka muutusteta avastasin et ka juhtmes, mis on mõlemalt poolt ühenduseta on vool sees ja kõigis kolmes soones... Seepeale kõne sõber sähkömehele ja asi selge, INDUKTIIVVOOL. Proovisin vana katkise, kuid alatitöötava testriga... ja jutt hoopis teine. Kõik oli nii kuis peab ja töö jätkus.jan kirjutas:Ma väga ei süvenenud sellesse pikka kirjeldusesse, kuid pakun välja, et tegu on klassikalise probleemi ehk induktsiooniga?
NB! seega hea tulemuse saavutamiseks on väga tähtis kasutada häid ja töökindlaid tööriistu.
Suured tänud abilistele ja kaasamõtlejatele!
kreemu66
Ma usun, et pigem teadmisi elektri alal.kreemu66 kirjutas: [NB! seega hea tulemuse saavutamiseks on väga tähtis kasutada häid ja töökindlaid tööriistu.
Re: "LIIGA palju voolu"?! KORRAS!!!
...ja oskus seda kasutada. Ning ei olnud kuulda jutte induktiivvooludest, millega praegused hobielektrikud võitlevad. Panevad süsteemi kokku ja harutavad kõik ühendused jälle lahti, kui avastavad mõnest juhtmest "voolu".Külaline kirjutas:vanasti oli käepärane ja kindel elektriku tööriist kontroll-lamp
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
