Elektrilise kettsae otsingul
Lugemata postitus Postitas xjan »
Oskab keegi ehk anda nõu, mida vaadata elektrilise kettsae valikul ja ehk mis tootjat/mudelit eelistada? Näiteks on hetkel Bauhof-i e-poes mõned mudelid päris hea hinnaga. Tarvis on seda aparaati põhiliselt "aiatöödeks", vahest lõigata maha mõni jämedam oks jne, kuigi esialgu krundi korrastamise raames peaks ta hakkama saama ka mõne kuni kümne 20+cm puu langetamisega ja jupitamisega e. seega valiks võimalikult võimsa aparaadi.
- Hiid
- On tänanud: 113 korda
- On tänatud: 88 korda
Re: Elektrilise kettsae otsingul
Toonase infi kohaselt pidi see olema ainuke saag, mil sees on matalli plasti asemel kasutatud....
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
vtl
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 110 korda
Mille poolest võiks UC3520A või UC3530A paremad olla? Viimane on toodud välja Makita lehel kui "profiriist"
Urmasr
Max
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
- Hiid
Pole mul õigestiasetseval riistal veel midagi lõikamisel ette jäänud.
Mudelitel oli ka see lati pikkuse vahe muidu.
vtl
Kuigi tavaliselt olen ma alati ostnud samast tooteseeriast pigem vähe kallima tööriista, lootuses, et see on mugavam, universaalsem, vastupidavam jne., sai seekord käe järgi võetud just odavam, külgmootoriga pill ja ei kahetse. Ette pole veel midagi jäänud.
Nn. profi riistadel on korpus tehtud teist värvi, sellel juhtumil ei ole värviga hullatud ja korpus on tehtud kasutaja sõbralikumaks (otse mootor), sellest ka seadme teh. lahendus (ketile antakse hoogu mõlemal juhul otse või külg mootor läbi ülekande, nii et vahet pole). Parem kval. kuluvatele osadel, töösuutlikus (antud juhul 40latt) jne... Kuigi oskaja teab mis töörista võimed ja neid ei kuritarvita, sestap võiks nn. ka amatöör riistad samast klassist olla, või natuke vastupidavamad.
Max
ats
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas ats »
Mina jälle ei ostaks külgmootoriga pilli.Ja las see keerlemine olla 90se nurga all,kui reduktor korralikust terasest.Plastvuflitest me ei räägi.Kui ka ehitustööd kodus ette võib tulla,siis otsemootoriga väga hea ligipääs seinte ääres,räästaalustes jm .Lati pikkus 35cm täiesti piisav,iga liigne sent lisab kaalu ja muudab sae kohmakamaks.PS ise hullan metsas Stihl-250-ga ja ehitusel Makita 3520-ga.Olen rahul.Sae kestvuse märksõna on suruõhuga puhastamine ja keti teritus.Makital väga hea ergonoomika ja ökonoomne õlitus.kunagi sattus odavama otsa Partneri pussakas pihku,see jõi õli nagu ameeriklane benssu.Siinkohal inglastel hea ütelus-ma ei ole nii rikas....Hiid kirjutas:mina ei ostaks tagamootoriga pilli ka pekstes. Sel ju tuleb mootorist tulev keerlemine õigesse suunda käänata. Väga halb variant...
Vaatamist http://fotoalbum.ee/photos/Transit/sets/689453
vtl
Oot-oot, 3520 on just külgmootoriga.ats kirjutas:Mina jälle ei ostaks külgmootoriga pilli...
ats
Zaag
Lugemata postitus Postitas Zaag »
Zaag
ändi
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas ändi »
