Lamekatuse soojustamine
On tänatud: 471 korda
Külaline kirjutas:Tere. Normi ETAG 006 järgi võib valida vedelplasttooted, 1) mille eluiga on vähemalt 25 aastat ja 2) sobib kasutada mõõdukas kliimavööndis (Eesti sh) ja 3) pinnatemperatuur ekspluatatsioonis -30 C .. + 90 C.
Leidsin ühest teisest teemast mind huvitama hakanud materjalid ja nendeks on vahtklaas ja vedelplast. Kuna kevade poole hakkab KÜ plaanima lamekatuse soojustamist, siis oleks huvitatud, kas keegi siinsetest kasutajatest/külalistest on paigaldanud või kellegile paigaldatud nendest materjalidest katus ja millised on vastukajad. Katus (ca 700m2) esialgsete andmete põhjal alt üles- betoonpaneel-liivapadi-TEP plaat-paar kihti ruberoidi või mingit rullmaterjali. Viimane kiht paigaldati ca 10 aastat tagasi ja laseb mitmest kohast läbi. Ühte ma juba aiman- kindlasti tuleb see variant (vahtklaas+vedelplast) tunduvalt kallim kui peno+rullmaterjal, kuid kui tsiteeringus antud numbrid (25 ja + aastad) vastavad tõele, siis lõppkokkuvõtteks tuleks ikkagi odavam kui iga 10 aasta tagant uus kiht midagi peale tõmmata. Tänud mõtete ja võimalusel ka mingite numbrite eest juba ette! Panen ka väikese vihje nimetatud materjalist http://www.tarmatrade.ee/tooted.php?cat=55 ja http://www.tarmatrade.ee/tooted.php?cat=234
Karel Radiko
Re: Lamekatuse soojustamine
Lugemata postitus Postitas Karel Radiko »
Katusele sobiva vedelplasti mida pakub Tarmatrade, m2 maksumus on ca 1000.- + KM. lisada tuleb siis paigalduse hind mis ei ole sugugi odav. Oleme mõnel objektil aastate jooksul seda paigaldanud, kuid kui koolituse läbinud mees seda ikka piisavalt tihti ei tee, siis on töö kvaliteet ja materjali kulu effektiivsus küsitavad. Hetkel me ise selle paigaldus ei paku.
Vahtklaasi konkreetset numbrit ei teagi. Minu teadmiste kohaselt keegi konkreetselt eestis seda ei müü, võibolla on keegi võimeline mingi numbri välja käima tarne osas aga kahtlen ka selles. Mõni aasta tagasi oli Alo Karuga jutuks et vahtklaasi hinna suurusjärk on 5000 eek/m3. Ehk siis eps toodetega sisuliselt 10X vahe.
Et kui lihtsalt numbripõhiselt vaadata siis eps 150mm + pealisvill + 2x SBS on suurusjärgus 400-500 eek maksimum. Vahtklaas + vedelplast teeks m2 hinnaks sama soojustuse paksuse puhul ca 2000.- eek. ehk siis kui üks peaks teoorias kestma 25 aastat ja teine 50 siis olete endiselt tugevalt miinuses.
Vahtklaas üldiselt on suunatud just veekeskuste ja ujulate katustele, kuna tegu on niiskust mitte imava materjaliga ning vedelplasti sihtotstarvet näen mina (isiklik arvamus) pigem keerulisemate lahenduste ja paranduste osas.
Kui KÜ soovib korralikku katust mõistlikuks jääva eelarvega siis on soovitatav ikkagi võtta firma kes oskab oma tööd ning SBS-i puhul valida materjal mille garantii on korralikult pikk. 10-15a. vähemalt.
Kahjuks paigaldatakse väga palju kõige odavamaid SBS materjale, mis pahatihti ei vasta katuse kalletest ja tuulekoormusest tulevatele normidele ning millele isegi tootja ei anna garantiid vaid annab mingisuguse ähmase mõiste eluiga 10-15 aastat. Hinnavahe 10 aastase garantiiga materjali ja sellesama ainult eluiga käsitleva paberiga materjali vahel on va 7-8.-/m2. aga nuh paljud leiavad et see on kokkuhoiu koht ja siis hiljem kiruvad et lamekatus ei kesta. :)
abe
Vahtklaas võib ju hea asi olla, aga tema hind paneb paika potensiaalsed kasutuskohad. Pole ju lihtsalt mõtet seda kasutada, kui samaväärse tulemuse saab 10x odavamalt? Teatud kohtades on ta aga asendamatu, ntx külmasildade katkestamisel.
Tänan kõiki vastamast ja minu jaoks on seoses materjali hinnaga teema ammendatud.
Hooned OÜ
Lugemata postitus Postitas Hooned OÜ »
Kasuta lamekatusel Korraliku 5 kg/m2 - 5,5 kg/m2 Icopali kvaliteetmaterjali, nagu näiteks PintaPolar/ lisaks pane alla aluskiht Icopali sarjast ja sa ei pea iga 10 aasta tagant katust katma.
