Vundamendi vöö
Vundamendi vöö
Küsimus selles,et vana vundament kohati suht lahtine ja pragulinne.Palkmaja.
Vundament soklist maapinnani 35cm ja maa sees 50cm.Üldiselt vundamendi all õhuke kiht liiva u.5cm ja selle all savi.
Kudas moodi peab seda vööd valama,et järgmine kevad ei peaks ümber tegema hakkama?
Re: Vundamendi vöö
Lugemata postitus Postitas armering »
suht raske jutust aru saada-pane pilt...
						Kõik betoonist ja kivist 53905131 Janno   armering@carlnet.ee Viljandi
- On tänatud: 327 korda
Re: Vundamendi vöö
Ei saa aru mida taotletakse. Kui on palkmaja, kas siis varasemast on olnud vajumise-kerkimise probleeme?
Mis on vöö siin kontekstis?
Re: Vundamendi vöö
vöö all mõtlesin lisa valu ümber maja,et lahtised kivid kinni saada ja kus pole enam midagit ,sinna siis asemele.Plaan on valada u,15cm aga ei tea kas on palju/vähe ja kuidas seda täpsemalt tegema peaks.
Vajumisest ei tea veel tuhkagi sest ei saa veel sees elada talvel(ää külmuks).Aga miskit tegema peaks.Kuidas õige on seda tahaksingi teada.Pildid järgmine nädal.
Re: Vundamendi vöö
Oot, maja on juba maha lõhutud (et seda palkmaja pole enam)? Ma sain nüüd nii aru, et valad 15 cm vundamendi peale, et siis on tasane, paned tsipa armatuuri ka sisse, et ühtlasemalt jõud laiali kanduksid, see oleks OK.
Re: Vundamendi vöö
Ei,ei kesse hull nüüd maja lõhkuma hakkab?Kalvis kirjutas:Oot, maja on juba maha lõhutud (et seda palkmaja pole enam)? Ma sain nüüd nii aru, et valad 15 cm vundamendi peale, et siis on tasane, paned tsipa armatuuri ka sisse, et ühtlasemalt jõud laiali kanduksid, see oleks OK.
 Mõte oli valada kuljele lisaks,et siis lahtised kivid kinni jääksid ja kus puuduvad ,sinna miski asemele.
Ehk siis Kraav ümber maja,saalung,armatuur(kuidas/palju ei tea veel) ja vedel betoon sisse(et vuugid korralikuld täituksid) .
Kuidas seda õigesti tehtaks seda soovikski teada.
Maja EI hakka lõhkuma!
Re: Vundamendi vöö
No näed, sain sust algul valesti aru.
Oluline on diagnoos, kas vundament liigub või on lihtsalt väljast kulunud välimus. Kui liigub siis tuleb teha üks vastikumaid töid - vana vundament välja kaapida ja uus asemele ehitada või leppida olukorraga (kui pole siiani midagi juhtunud, ei juhtu ka tulevikus). Küljele valamine suurt ei aita.
Tõenäoliselt on aga lihtsalt segu ära kulunud välistoimete tõttu ja siis pigem krohvi (enne muidugi kaabid võimalikult palju lahtist segu). Kui nüüd vundamendt siiski liigub, tekib liikumiskohtadele praod ja saad teada tegeliku põhjuse. Kui mitte, ongi lihtsalt ja odavalt probleem lahendatud.
Re: Vundamendi vöö
Njah,asi on sedasi,et nurgakivid(suured mürakad) on sisuliselt lahti(tegelt ongi lahti) ja kohalt nihkund.Mõeldes ,et kui maja ostsime siis välisuks lahti ei tulnd(sisenes sissepoole) kuna poolest põrandast takistas.sellest oli põrandasse vao kulutand.Eespool ongi suurem jama.Kaevasin veits lahti ja selgus ,et väljast ikka suurem jagu liigub.Sees kivid kinni.Mäletan ,et onu valas oma majale sellise vöö ümber ja probleem lahenes.Vahe selles,et temal oli vundament õigel sügavusel,minul aga mitte.Usun,et see sügavus mängibki põhi rolli selles jamas.
Kui ära krohvida ja jääda talve ootama siis jääb ju ka kõik ülejäänu ehitus seisma? Sisse tuleks valupõrand,kuda ma pärast seda vundi teen?
Lihtsam on vist Arnikasse minna ja osta mida vaja ning osmik õhku lasta,pole vaja miskit lammutada.
Re: Vundamendi vöö
Ma mõtlesin kivide liikumise all mitte seda, kui sa neid ise kangiga liigutad vaid, et pinnas liigutab kive. Kivid võivad lahti olla kasvõi sellest, et vesi, lumi ja jää kulutavad neid mördilaadseid segusi ajapikku välja.
Kui kivid pinnasest ei liigu, piisab krohvimisest.
