millest alustada vana maja soojustamist?
kuidas soojustada oma elamist
On tänanud: 407 korda
On tänatud: 445 korda
Re: millest alustada vana maja soojustamist?
Mida te vaidlete, teemaalgataja Kristiina on vist juba ammu ära unustanud, et üldse tegi selle postituse, sest vastasel korral oleks ta juba nädala jooksul ikka jõudnud täpsemaid lähtetingimusi kirjutada.
Obama
Lugemata postitus Postitas Obama »
kui jutt käib põrandast, siis tuleb kindlasti kasutada sõna lagi :lol:
vale juhe ei paku pinget
Sellele küsimusele polegi nii lihtne vastata kui esialgu tundub.
Toon näite. Inimene lebab maha laotatud õhukesel linal, peal õhuke tekk, mille servad on avatud (vana maja). Nüüd küsitakse- millest alustada?
Variandid- a) sulgeda teki servad (avatäited), b) panna alla madrats (põranda soojustus), c)vahetada teki pealmine osa paksema vastu (lae soojustus), d) vahetada teki külgmised osad paksema vastu (seina soojustus). Ehituslikult on siin nüansse veelgi rohkem?
On küll soovitatud alustada avatäidetest ja laesoojustusest, kuid tulemus on samaväärne teki all lebava inimesega (lisaks ehituslikud nüansid).
??? Milliseid soovitusi annate teki all lebavale inimesele Teie? ;)
Imelik.
Külaline kirjutas:... Milliseid soovitusi annate teki all lebavale inimesele Teie? ;)
Imelik.
Praegu müüakse Säästumarketis magamiskotte hinnaga €9,..millegiga! :)
Urmasr
Obama
Külaline kirjutas:Sellele küsimusele polegi nii lihtne vastata kui esialgu tundub.
Imelik.
kui alt lina paksema vastu ei vaheta ja külgi ei paranda (A ja D tuleb lihtsuse mõttes nagunii korraga teha), aga pealmine osa on paks, siis selg ja küljed saavad külma ja radikuliidi tõttu ta sealt enam ei tõusegi. kommon senss...
See kisub nüüd vaidluseks vaidlemise pärast.
Katsu aru saada, et kui lihtsustavas näites "õhuke lina" põhjustab selja külmetamist, siis samadel tingimustel põhjustab "õhuke tekk" kõhu jäätumise ;) . Tegelikult tahtsin öelda seda, et sõltub konkreetse maja olukorrast (kui lahti on "tekiservad"?; kui õhuke "tekk"?; küte?; vent?; jne.) ja tehnilistest lahendustest. Siin ühest vastust olla ei saa.
Ei ole muidugi samuti pädev antud alal .
Imelik.
Obama
lisa paar korrust tekke ja soojapuhur sinna teki alla veel ja ei külmu see kõht kuhugi
Obama
okei... sõna külmasild lahendab kõik probleemid:
viewtopic.php?p=156844#p156844
ise plaanin sedasi:
1. vundament korda (eemaldab külmasilla). peale seda vaatab mis sokli ja põrandatega saab.
2. uus katus peale + kuudi osale ilmselt soojustus ja välisviimistlus ka ära (raketerm). marmoroc liiga kallis rsk :mrgreen:
3. välisvooder (+aknad) //kivivill otse palgile+tuulutusvahe+viimistlus
4. sisu (seinte soojustuseTa)
siit väike mälufeil ka... kas kivivilla peale on tuuletõket ka vaja kui tegu palkseinaga? kui panna 100+50mm villa, siis mis seda viimast kihti kinni hoiaks?
iseoveri reklaam näitab sedasi... http://isover.ee/download.aspx?intFileI ... ctID=13950
P.S. ei läinud ühte kuudki? :)
P.P.S. kas prussidena ja distantsliistudena nii seinas kui katusel peaks kasutama läbiimmutatud puitu või sobib tavaline ka?
Eestikinnisvara
On tänatud: 9 korda
Jah, villale tuuletõke peale ja pea meeles, et töö peab olema tehtud selliselt, et see ka tegelikult tuult peaks. Kui tuul pääseb villa sisse - on mja endiselt külm.
100 + 50 mm villa paigaödad sõrestiku vahele ju. Kõigepealt nt. 50x100 + pärst risti 50x50 pruss. Vill seal vahel.
Immutad ise puitu umbes 1 meetri kõrguseni soklist, saab hea. Kui raha on, võib terves seinas ka kasutada, kuid kui sein on ikkagi korralikult tehtud ja kaetud, siis ei näe mõtet.
Obama
tänud :) (polnud seda posti märganudki vist)
samas kas 100+50 väheks ei jää ja võiks 150+100 panna kuna 225 vist on miinimum?
