plaat lakke
plaat
plaat lakke
Lugemata postitus Postitas plaat »
Tekkis soov panna keraamiline plaat ka väikese dussiruumi lakke. Kuda seda sinna panna, et see panemise ajal alla ei sajaks??
ats
- On tänatud: 4 korda
Re: plaat lakke
Lugemata postitus Postitas ats »
Paned nii kui seinagi,segu peab olema parajalt plastiline ja mitte liiga vedel,muidu ujub paigast ära.soovitan cerasit17,renovation fix.korraga paned paar rida ja nbiiläheb
Siseviimistlus, Plaatimine. 5084218 +358465675729
Vaatamist http://fotoalbum.ee/photos/Transit/sets/689453
plaat
Re: plaat lakke
Fotodel pole näha, et oleksite plaate lakke pannud...ats kirjutas:Paned nii kui seinagi,segu peab olema parajalt plastiline ja mitte liiga vedel,muidu ujub paigast ära.soovitan cerasit17,renovation fix.korraga paned paar rida ja nbiiläheb
- On tänanud: 407 korda
- On tänatud: 444 korda
Re: plaat lakke
Aga sina pane lakke ja kindlasti pildid ka avalikkusele! Kui ei julge soovitust uskuda, tee oma meetoditega ja võid ju toed ka igale plaadile alla panna kuivamise ajaks.plaat kirjutas:Fotodel pole näha, et oleksite plaate lakke pannud...
plaat
Re: plaat lakke
ärge nüüd ärrituge! Tänud soovitajatele. Ise mõtlesin mingit liimi või silikooni, aga kui asjatundjad soovitavad segu, eks siis proovin seguga.
ats
Re: plaat lakke
Oleneb ka ,mida lakke paned,näiteks mosaiigi panemiseks on hea Kiilto kahekomponentne liim,kannad liimikammiga õhukese kihi ja mosaiik peale vajutad tallaga kergelt kinni ja nii jääb-kiire kuivamine väldib vuugi ujumaminemise.Tavaplaat läheb nagu seinagi.vuuke on laes mugavam teha ristidega.Jõudu.Ps.pilte pole lihtsalt igakord meeles teha .
Re: plaat lakke
Ega keegi polegi ärritunud, vaid mind paniplaat kirjutas:ärge nüüd ärrituge! ...
Re: plaat lakke
Lugemata postitus Postitas stc 101 »
Kunagi sai kasutatud Kiilto "kergliimi" 10x10 plaadi panekul seina. Võlu oli selles, et sai vabalt vuuginöörita lapata, enne ainult meeter korda meeter ruudud seina joonistatud. Liim oli nii hea, et kleepisime proovi mõttes tellise lakke! Ei kukkund alla!!! Et algajale soovitaks seda liimi. Tundub, et oli Kiilto Super W. Muu liimi soovitust ei julgeks anda enne plaadi nägemist.
plaat
Re: plaat lakke
stc 101 kirjutas:Kunagi sai kasutatud Kiilto "kergliimi" 10x10 plaadi panekul seina. Võlu oli selles, et sai vabalt vuuginöörita lapata, enne ainult meeter korda meeter ruudud seina joonistatud. Liim oli nii hea, et kleepisime proovi mõttes tellise lakke! Ei kukkund alla!!! Et algajale soovitaks seda liimi. Tundub, et oli Kiilto Super W. Muu liimi soovitust ei julgeks anda enne plaadi nägemist.
Tänud!
